Vegaaard Posted October 30, 2012 Posted October 30, 2012 Hei, har en sierra stv Doch 92 mod.. Sliter med at den går veldig lavt på tomgang. Tipper dette er luft mengdemåleren, men har ett til problem med att den går urent fra 1000 o/min til 4-5 000Har skiftet pluggledninger og plugger i dag + prøvd å bytte map sensor og spield føler. Hva kan være galt da? Lambda? Hva slaks funsjon har den? 85 Ford Sierra 2.0 IS
Fredrik92 Posted October 30, 2012 Posted October 30, 2012 (edited) Tomgangsregulator Lambda har den funksjonen at den måler rest oksygen etter en forbrenning, har du høyt bensin forbruk kan det være lambda'en som er gåend Skift/rens tomgangsregulator så skal du se at den går finere på tomgang Edited October 30, 2012 by Fredrik92 Sierra 2.0 DOHC prosjekt
k3nn37 Posted October 30, 2012 Posted October 30, 2012 (edited) hvis du har en luftmengdemåler i deet motorommet der så er definitivt feilen der.. meeennn.. for å være litt seriøs.. fusker den på tomgang? hvordan ser pluggene dine ut? Edited October 30, 2012 by k3nn37
Fredrik92 Posted October 30, 2012 Posted October 30, 2012 hvis du har en luftmengdemåler i deet motorommet der så er definitivt feilen der.. meeennn.. for å være litt seriøs.. fusker den på tomgang? hvordan ser pluggene dine ut? HøHø no må du være snill med karen Blander selv ofte masse og mengde målerne Sierra 2.0 DOHC prosjekt
Vegaaard Posted October 30, 2012 Author Posted October 30, 2012 hvis du har en luftmengdemåler i deet motorommet der så er definitivt feilen der.. meeennn.. for å være litt seriøs.. fusker den på tomgang? hvordan ser pluggene dine ut?Mente tomgangs regulator, Det er nye plugger og ledninger, går pent på tomgang, men for lavt da jeg ruser fra 1000 og oppover går den urent, fuskernog smeller og drar meget dorlig frem til 6000 Ruser jeg den lenge så går den pent etter hvert Det er nye plugger og ledninger, går pent på tomgang, men for lavt da jeg ruser fra 1000 og oppover går den urent, fuskernog smeller og drar meget dorlig frem til 6000 Ruser jeg den lenge så går den pent etter hvert 85 Ford Sierra 2.0 IS
Vegaaard Posted October 31, 2012 Author Posted October 31, 2012 Kjedelig problem! 85 Ford Sierra 2.0 IS
Anders_K Posted October 31, 2012 Posted October 31, 2012 Rens tomgangsregulatoren med rødsprit eller diesel.. står på røret mellom luftfilter og innsug.. 01 Mondeo mk3 stv 97 VW ventoX07 Opel Zafira OPC x96 Mondeo mk2 sedan 2.0 Ghia, Bergens første registrerte faktisk! R.I.P.x96 Mondeo mk1 5-dørs 2.0 GLX solgtx96 Mondeo mk1 5-dørs 2.0 Air, blåst motor, vraket.. x92 Sierra sedan Cossie Replica Solgtx93 escort 1,8. solgt R.I.P.
k3nn37 Posted October 31, 2012 Posted October 31, 2012 HøHø no må du være snill med karen Blander selv ofte masse og mengde målerne spiller liten rolle hva du vil kalle det når det uansett ikke skal være der dohcen er ganske kurant å feilsøke.. for du kan feilsøke ved å ta av kontakten på en sensor av gangen for å skjekke hvem som ikke virker.. ingen forskjell betyr bingo jeg holder en knapp på innsugstemperatur sensoren.. sitter ganske langt bak på førersiden av innsuget.. legger ved en link til en dohc manual.. har står det bla hvor alle sensoren befinner seg, tiltrekningsmomenter osv.. kjekk sak http://cosworth.hu/wp-custom/c_album.php?menu=hasznos&submenu=Dohc%20Engine%20Training&item=front%20cover.jpg
