Sandro Posted October 24, 2012 Posted October 24, 2012 Skal legge opp ledninger til en subkasse, og sliter med å finne et hull til å legge strømkabelen gjennom torpedoveggen. Noen som har noen gode tips om hvor jeg burde se?
"Lakkelars" Posted October 26, 2012 Posted October 26, 2012 On 10/24/2012 at 7:56 PM, Sandro said: Skal legge opp ledninger til en subkasse, og sliter med å finne et hull til å legge strømkabelen gjennom torpedoveggen. Noen som har noen gode tips om hvor jeg burde se? På min 05 focus så sitter det en pleugg til orginalt ledningsnett på bilens høyre side nede i torpedoveggen.vet ikke hvordan tilgangen er videre derfra, så da skal det vel bare være å trekke kabelen over fra batteriet,legge den pent ett eller annet sted på vei bort til pluggen og tre den gjennom gummien der. Spock mener jeg hadde oppgradert annlegget i sin focus så du kan jo eventuelt høre med han om han husker hvordan resten satt (kanaldeksler osv) Lykke til Mvh Morten 2005 focus 2.0 sport combi MS design1995 mondeo 2.0 4x4 SOLGT 3 stk 1996 mondeo delebiler HUGD1993 corolla 1,3 SPIKER! KJØPES PÅ COOP OBS
Spock Posted October 26, 2012 Posted October 26, 2012 On 10/26/2012 at 12:22 PM, "Lakkelars" said: På min 05 focus så sitter det en pleugg til orginalt ledningsnett på bilens høyre side nede i torpedoveggen.vet ikke hvordan tilgangen er videre derfra, så da skal det vel bare være å trekke kabelen over fra batteriet,legge den pent ett eller annet sted på vei bort til pluggen og tre den gjennom gummien der. Spock mener jeg hadde oppgradert annlegget i sin focus så du kan jo eventuelt høre med han om han husker hvordan resten satt (kanaldeksler osv) Lykke til Hehe, der har jeg trukket mine kabler også Ford Focus 1.6 Bensin Trend 2005
Da9el Posted June 7, 2013 Posted June 7, 2013 Sliter med det samme.fant kun en svær gummiplugg oppe rett under vannkassa på høyre side.der kommer det ikke noe kabel siden den er sprengfull. skal det være en til plugg i veggen lenger ned da? 08 Ford Focus 2.0tdci Titanium stv
ST225.350 Posted June 11, 2013 Posted June 11, 2013 vanskelig og og si uten og se det forran meg.. kunne sikkert hjulpet om du en gang er inærheten av bergen Mittsubishi colt mk1 (Drept 2 stk motorer, og hugd) Mercedes benz 89 modell. (drept motor og karoserri) Golf 3 94 (et karoserri drept, en gearkasse drept, en motor Drep så hugd) Golf 3 96 (En motor drept og så solgt) Smart Roadster Brabus (solgt) Ford Focus ST225 DSCI Stage 4 (En motor blok drept)
Javer Posted June 18, 2013 Posted June 18, 2013 lett løsning: juletre for 4-30mm og frese et hull ved siden av vifte inntaket(ø=24mm), fjern hanskerom, sjekk for kabler bak fords ubrukelige lyd/varme isolasjon i grått sett i gang med å fjerne plastikken under front ruta, fin tilgang og med "tet 10-14" så har du plass til kabel fra 20-50 kvadrat, denne fås kjøpt hos elgrosister eller www.elby.notrekk kabel, igjenom og fyll nippelen med tec7 eller en strips rundt tuppen på tet nippel for å sikre at den holder 100% tett
donald Posted August 17, 2013 Posted August 17, 2013 On 10/26/2012 at 2:33 PM, Spock said: Hehe, der har jeg trukket mine kabler også Går d 53mm2 kabel gjennom der? 2006 Ford Focus 1.6 TDCi1992 Sierra 2.0 DOHC Sedan SOLGT
Pilsener Posted August 20, 2013 Posted August 20, 2013 (edited) Hvis du borer et nytt hull, så er slike som dette en god løsning for å holde gjennomføringen tett og beskytte kabelen mot slitasje: http://biltema.no/no/Bygg/Elektrisk/Elektrikerverktoy/Kabelgjennomforing-10-pk-46036/ Liknende gjennomføringer får man kjøpt "overalt". Edited August 20, 2013 by Pilsener
