Guest spurs Posted May 12, 2005 Posted May 12, 2005 har et par spørsmål.. har montert senkefjører kun framme ikke bak.. vil det bli vanskelig ved eukontroll?? (alle er vel ikke like nøye på d..?)+ er d verdt å gi ca 3500 for simons effektanlegg.. (bilextra)? noen som vet om billigere?
cossie_storm Posted May 12, 2005 Posted May 12, 2005 hør med mekonomen, mener demmes ligger på litt over 2,500 Cosworth 88 sedan prosjekt-klar 05-06-07-08 jajaSierra med scorpio cosworth motor 90 mod
Guest Hooligan Posted May 12, 2005 Posted May 12, 2005 hør med autodeler eller autolager de ska visst være billig, rundt 1500,-
Guest spurs Posted May 13, 2005 Posted May 13, 2005 nå har eg senkan bak og så d... Effanlegg...::: autodeler: ca 2150.- + frakt, oppkrav.... autolager hadde isje... så sånn e d...
Guest Hooligan Posted May 13, 2005 Posted May 13, 2005 sist eg snakke med dem så sku dem ha 1500 kr for effektanlegg, men hvor holder du til da?
Guest spurs Posted May 13, 2005 Posted May 13, 2005 holder til i haugesund...! mekonomen::ca 2750.- så .. da bestilte eg fra autodeler...
Guest spurs Posted May 23, 2005 Posted May 23, 2005 hvor mange tommer var anllegget da?? <{POST_SNAPBACK}>2.5''
Guest H.M.Kongen Posted May 23, 2005 Posted May 23, 2005 simons 2,5" effektanlegg er det ikke mye fart i.det er drittkjipt.ikke no grom lyd.gå heller på svendsen og få de til og bygge et for deg der.masse bedre.
Guest H.M.Kongen Posted May 24, 2005 Posted May 24, 2005 det er hvertfall bedre enn simons.simons er ikke no mer enn ett orginalt anlegg,hvertfall ikke med hensyn til lyd og ytelse.kanskje man må gi noe rundt det samme hos svendsen for 2,5" kanskje litt mer men det er det så absolutt verdt.lage selv er også en mulighet hvis man er drevne på sveising.kommer kanskje billigst ut av det da hvis du kjøper 2,5" på f.eks mekonomen.men uansett,IKKE kjøp simons.du kommer til og bli råskuffa.
frode Posted June 8, 2005 Posted June 8, 2005 huff da noen som vet hvor mye svensen eksos tar for et? '95 Mercedes C200 | x'97 Mercedes C230 | x'85 Mercedes 190E | x'97 Mercedes E280 | x'90 Nissan 200SX S13 | x'94 Mercedes E220 | x'91 Ford Sierra CLX Sedan (savner)
D.Toft Posted June 8, 2005 Posted June 8, 2005 til min ohc sedan ville dem ha ca 4000, 2.5" annlegg, og da kjøpte eg bakpotte selv, dette var pris fra grenrør og ut til potten..
kikk0 Posted June 8, 2005 Posted June 8, 2005 kjøpte meg røyrer nå og har sveiset meg eksosanlegg til is turboen. lerte meg faktisk å sveise mens eg lagde anlegget. vart dårleg sveising i starten, men det holder. kjøpte dette hos cdcardic (simons røyrer)3stk 1000mm 3" til 129kr pr stk1stk lyddemper turbotight 250mm 525kr1stk lyddemper turbo 500 mm 760 kr fra turboen til rett bak torpedoveggen brukte eg 2.5" skiltrøyr. skråskjerte og sveiste for å få bøyg på det.røyra går rett bak fra torpedoveggen. satser på det blir ok med lyd etter som eg har 2 lyddempere + turbo. eineste som er ulempen med å lage sjølv er at det tar lenger tid enn å kjøpe ferdigt. men man kan jo også tilpasse sjølv med korleis lyddemparar man vil ha osv..
