Scorpio2.8 Posted October 11, 2012 Posted October 11, 2012 hei nå i dag holdt jeg på litt i garasjen, da kom jeg over en jerry kanne med rundt 15-20 liter bensin bekka dette neppå scorpioen min.plutselig kveltes bilen på tomgang, den startert et par ganger etterpå men med en gang jeg rørte gassen ble den kvalt igjenn, nå starter den ikke lurer på om bensin filteret er tett. det er mulig at det var en del dritt i kannen....
grandisjohn Posted October 11, 2012 Posted October 11, 2012 Kan jo ha vært en liten mengde vann på kanna, sånn at du har fått et stort kondensproblem? Ta av bensinslangen og kjør bensinpumpa, så finner du i allefall ut om den får bensin. Så kan du også kjøre bensin ned på ei flaske og undersøke om du har helt på noe skvip som motoren ikke går på. Det er ikke en ting jeg kan.
Scorpio2.8 Posted October 11, 2012 Author Posted October 11, 2012 det skal jeg prøve. og hvis det viser seg at filteret er tettet kan jeg vaske det rent eller blir jeg nødt til å kjøpe et nytt ?
Scorpio2.8 Posted October 14, 2012 Author Posted October 14, 2012 jeg skjekket en ventil på fuel railen imens bensin pumpa gjikk det kom masse bensin så det er ikke problemet. jegg skjekket også om det var gnist på pluggene heller ikke noe problem. noen som har tips?
Per Olav Posted October 14, 2012 Posted October 14, 2012 Jeg anntar at du har kontroll på hva som var på kanna slik at du ikke har fyllt på diesel eller parafin?Hvis det kommer bensin/veske frem til railen i rikelige mengder og du har gnist pluss at bilen bråstoppet etter at du fyllte på innholdet i jerrykanna så trur jeg løsningen blir å tappe hele bensinsystemet, rense det og fylle på ny fersk bensin og en skvett med kondensfjerner.Det kan imidlertid være litt vrient å tømme fuelrailen for bensin uten å demontere den..Hvilke type motor forresten? 2,8 EFI? 88 Sierra RS Cosworth. Hvit<br /> 92 Sierra DOHC 4x4 Turbo. Sølv *DØD*<br /> Prosjekt tråd til alle bilene: <a href='http://www.fordclubnorway.no/forum/topic/61088-sierra-dohc-4x4-turbo/'class='bbc_url' title=''>Prosjekttråd</a>
Scorpio2.8 Posted October 14, 2012 Author Posted October 14, 2012 det var bensin ja. motoren det er snakk om er en 2,3 liter dohc 16v
Per Olav Posted October 14, 2012 Posted October 14, 2012 Hvis det er sånn at: On 10/14/2012 at 5:10 PM, Per Olav said: Hvis det kommer bensin/veske frem til railen i rikelige mengder og du har gnist pluss at bilen bråstoppet etter at du fyllte på innholdet i jerrykanna Så er jeg redd dette er løsningen.. On 10/14/2012 at 5:10 PM, Per Olav said: så trur jeg løsningen blir å tappe hele bensinsystemet, rense det og fylle på ny fersk bensin og en skvett med kondensfjerner.Det kan imidlertid være litt vrient å tømme fuelrailen for bensin uten å demontere den.. 88 Sierra RS Cosworth. Hvit<br /> 92 Sierra DOHC 4x4 Turbo. Sølv *DØD*<br /> Prosjekt tråd til alle bilene: <a href='http://www.fordclubnorway.no/forum/topic/61088-sierra-dohc-4x4-turbo/'class='bbc_url' title=''>Prosjekttråd</a>
Scorpio2.8 Posted October 14, 2012 Author Posted October 14, 2012 den er grei må nesten prøve å få tømt tanken. takk for kjapt svar
Granada 2.8 Ghia Posted October 15, 2012 Posted October 15, 2012 Railen får du vel tømt ved å kjøre pumpa noen ganger, kan jo koble av returen fra den også om du ikke vil ha det til tanken. `82 Granada 2.0, `82 Granada 2.8 "Ghia", `84 Granada 2.3 L Turnier, `92 Scorpio 2.9 GL, `96 Scorpio 2.5TD Turnier
Per Olav Posted October 15, 2012 Posted October 15, 2012 Hvis det står vann ned mot dysene forsvinner ikke dette ut ved å kjøre pumpa. Vann er en del tyngre enn bensin og synker derfor til de laveste pungtene. 88 Sierra RS Cosworth. Hvit<br /> 92 Sierra DOHC 4x4 Turbo. Sølv *DØD*<br /> Prosjekt tråd til alle bilene: <a href='http://www.fordclubnorway.no/forum/topic/61088-sierra-dohc-4x4-turbo/'class='bbc_url' title=''>Prosjekttråd</a>
Scorpio2.8 Posted October 18, 2012 Author Posted October 18, 2012 må jeg tømme hele systemet helt tomt? har pumpet mesteparten av bensinen ut av tanken nå. er kanskje 5 liter igjenn, i såfall hvor er det best å draine resten fra? koblingene till bensin filteret kanskje?
grandisjohn Posted October 18, 2012 Posted October 18, 2012 (edited) Koblinga ved bensinfilteret er fint.Men bør vel gå å pumpe ut alt framme ved motoren også. Så fyller du på 20 liter frisk bensin og kinner i gang motoren. Det som blir værende igjen av skvip i fuelrail etc går bare i retur til tanken når du kinner, og utgjør bare en desiliter eller to, så det merkes ikke iblandet 20 liter frisk bensin. Edited October 18, 2012 by grandisjohn Det er ikke en ting jeg kan.
Scorpio2.8 Posted October 18, 2012 Author Posted October 18, 2012 takk for raskt svar har vært en tur i garasjen nå. prøvde å koble av bensin filteret men de koblingene sitter som f**n! noen tips?
grandisjohn Posted October 18, 2012 Posted October 18, 2012 Bruk en slager og rapp til fastnøkkelen.. Det er ikke en ting jeg kan.
