focUs2321 Posted October 11, 2012 Posted October 11, 2012 Hei Trenger noen hint her Min trofaste focus 2001 stv 1,6 har begynt og hikste det hele startet tidligerebegynner fra starten Når jeg har brukt 25-30 liter av bensin tanken oppfører den seg som bensin tom, dette begynte i sommer men har levd med det Gasspådrag er blitt betydelig tregere, dette begynte også i sommer men har levd med det og nå i dag lysende motorlampe, avlest til feilkode p0171 noen god idet på hvor jeg skal begynne og lete etter feil?
bard Posted October 11, 2012 Posted October 11, 2012 Feilkoden betyr mager blanding. Generelt ville jeg gjettet vakuumlekkasje eller LMM. Hvis det varierer med mengden bensin på tanken mistenker jeg bensinpumpa. Mk6 XR3i Cab. || Mk1 XR2 CVH || Escort mk3 Zetec || Fiesta mk1 Kent Mikuni || Og en Puma '11 BMW 525d || '13 Yamaha XJ6N Originaldeler, remixed.
sind-mag Posted October 11, 2012 Posted October 11, 2012 (edited) Hei Trenger noen hint her Min trofaste focus 2001 stv 1,6 har begynt og hikste det hele startet tidligerebegynner fra starten Når jeg har brukt 25-30 liter av bensin tanken oppfører den seg som bensin tom, dette begynte i sommer men har levd med det Gasspådrag er blitt betydelig tregere, dette begynte også i sommer men har levd med det og nå i dag lysende motorlampe, avlest til feilkode p0171 noen god idet på hvor jeg skal begynne og lete etter feil? Kan ikke hjelpe deg så veldig mye men jeg ville ha sjekket bensinpumpa etter sånn som det du beskriver det. http://www.obd-codes.com/p0171 Sikkert noen andre som kan hjelpe deg mer enn meg, men det er iallefall et forslag Edit: bård var rasker enn meg til å skrive Edited October 11, 2012 by sind-mag <img src="http://i33.photobucket.com/albums/d95/sind-mag/Bila/Utennavn.jpg" border="0" class="linked-sig-image" />
Christer_Martinsen Posted October 11, 2012 Posted October 11, 2012 Jeg ville også ha sjekket slangen under manifolden som går fra oljeåndinga til innsuget i tillegg til bensinpumpa. Evt sjekk bensinfilter, Luftmassemåleren, og sjekket nøye om det fantes andre steder hvor den kunne suge falskluft. Ford Sierra Cosworth 1988 2wdFord Sierra Cosworth 1990 4x4
R.S Posted October 11, 2012 Posted October 11, 2012 Hei Trenger noen hint her Min trofaste focus 2001 stv 1,6 har begynt og hikste det hele startet tidligerebegynner fra starten Når jeg har brukt 25-30 liter av bensin tanken oppfører den seg som bensin tom, dette begynte i sommer men har levd med det Gasspådrag er blitt betydelig tregere, dette begynte også i sommer men har levd med det og nå i dag lysende motorlampe, avlest til feilkode p0171 noen god idet på hvor jeg skal begynne og lete etter feil? Motoren går for magert så:Hvis alt er på plass der det skal være kan du prøve det enkleste først, gjør rein MAF sensoren å se om den kommer seg da. Ikke uvanlig at denne blir dritten med tiden,og den kan lage endel tull hvis den er dritten kast også ett blikk ned på PCV ventilen også å se om slangen er hel ,den rakner med tiden .. se om dette kan hjelpe deg
focUs2321 Posted October 11, 2012 Author Posted October 11, 2012 da har jeg litt og gjøre i morgen da :-)skal ikke klage på bilen da 0 problemer før nå og den har gått 305000
Trones... Posted October 12, 2012 Posted October 12, 2012 Ja da skal du ikke klage Ikke mange biler som ruller over 300tusen uten et eneste problem Mvh. Trones...87. Merkur XR4TI.06. Ford Focus 3 dørs. MS Sport. (til salgs.)69. Ford Capri 1600GT. 80. Ford Fiesta(til salgs). 08. Ford Mondeo 2.0 tdci. HUSK å resirkulere plast! Visste du at 2kg plast sparer 4kg olje, som kan refineres til 1l bensin til å fôre lekene mine.
