Maarius Posted October 10, 2012 Share Posted October 10, 2012 (edited) Har et lite adferselsproblem med Sierran min, en 85 mod xr4i.. Når jeg er ute og kjører, og svinger f.eks bare litteran, så kommer bakenden på bilen liksom rykkende ut like etter.. det er snakk om veldig små korrigerende rattuslag.Spesielt når jeg hadde på Escos hjul med nye 215/40 dekk... så var den verst..jeg var redd for å få sleng når jeg kjørte opp den undersjøiske tunellen jeg kjører hver dag, der det var ganske glattNå som jeg har hatt på vinterdekk 195/55-15 så er den en del bedre, men fortsatt litt ekkel. Har hatt sju andre sierraer før og ingen av dem har oppført seg slik. Finner ingen feil på hjulvinkler ved 4 hjulskontroll.. Eneste jeg kan legge merke til, er at de store foringene bak er litt slappe. Kan dette føre til at den oppfører seg slik, eller kan det være andre kjente ting ? Edited October 16, 2012 by Maarius Link to comment Share on other sites More sharing options...
Christer_Martinsen Posted October 10, 2012 Share Posted October 10, 2012 Slik du forklarer det, så høres det for meg ut som de store traversforingene bak. Ford Sierra Cosworth 1988 2wdFord Sierra Cosworth 1990 4x4 Link to comment Share on other sites More sharing options...
RsMuffe Posted October 10, 2012 Share Posted October 10, 2012 bytt ut dem store foringene. og du vil ikke kjenne igjen sierra`n din. Link to comment Share on other sites More sharing options...
plexxipuz Posted October 10, 2012 Share Posted October 10, 2012 hadde liggnende problem på sierran min, problemet var da hjullageret som hadde stor slark=P Link to comment Share on other sites More sharing options...
Per Olav Posted October 10, 2012 Share Posted October 10, 2012 Om det mekaniske som lagere f.eks er i orden, så er det nok de store foringene ja. Men bærearmsforingene pleier å ryke før de store på traversen, så sjekk dem og. Du finner ikke slakk i bærearmsforingene hvis du jekker opp bilen, men om den står på bakken og du setter på ei pipe på en hjulmutter og prøver å nappe litt med en latman så ser du det fort. 88 Sierra RS Cosworth. Hvit<br /> 92 Sierra DOHC 4x4 Turbo. Sølv *DØD*<br /> Prosjekt tråd til alle bilene: <a href='http://www.fordclubnorway.no/forum/topic/61088-sierra-dohc-4x4-turbo/'class='bbc_url' title=''>Prosjekttråd</a> Link to comment Share on other sites More sharing options...
Dolk Posted October 10, 2012 Share Posted October 10, 2012 Jeg kjøpte en sierra som var sånn, og da var det bakhjulslager som var defekt. -Rs Cosworth- Link to comment Share on other sites More sharing options...
Maarius Posted October 10, 2012 Author Share Posted October 10, 2012 Ingen feil på hjullagere her! ....mutteren løsna på ene sida bak en gang tidligere..Og ja, da oppførte den seg også slik som dere sier, men da var den virkelig ille! hehe! Per Olav; Har bare hatt den på 2 søyler, men det er jo riktig som du sier at du ikke alltid finner slakker når den henger slik, så jeg skal sette den på firesøylern en dag og rykke litt i ene hjulbolten og se om jeg finner noe på bærearmsforingene. Men storforingene er litt slappe selv når den henger på 2 søyler, så om dem kan forårsake at den blir slik å kjøre, så må jeg nok bytte dem da ja Link to comment Share on other sites More sharing options...
Granada 2.8 Ghia Posted October 11, 2012 Share Posted October 11, 2012 Om det mekaniske som lagere f.eks er i orden, så er det nok de store foringene ja. Men bærearmsforingene pleier å ryke før de store på traversen, så sjekk dem og. Du finner ikke slakk i bærearmsforingene hvis du jekker opp bilen, men om den står på bakken og du setter på ei pipe på en hjulmutter og prøver å nappe litt med en latman så ser du det fort.Noe sier meg at jeg burde skifte bærearmsforinger på Scorpioen min gitt, blei bedre emd nye stabstagsforinger, men fremdeles mye bevegelse.... `82 Granada 2.0, `82 Granada 2.8 "Ghia", `84 Granada 2.3 L Turnier, `92 Scorpio 2.9 GL, `96 Scorpio 2.5TD Turnier Link to comment Share on other sites More sharing options...
Torgeir B Posted October 11, 2012 Share Posted October 11, 2012 Som "alle" andre sier bør en bytte travers og bærearmsforingene, helt vanlig for en sierra med 27 år bak seg 86 3dr IS Link to comment Share on other sites More sharing options...
Granada 2.8 Ghia Posted October 15, 2012 Share Posted October 15, 2012 Litt OT, men fremdeles passende i denne tråden. Får man løse bæreamrsforinger foran til Scorpio en plass, elelr er det greiest å skifte hele armen? `82 Granada 2.0, `82 Granada 2.8 "Ghia", `84 Granada 2.3 L Turnier, `92 Scorpio 2.9 GL, `96 Scorpio 2.5TD Turnier Link to comment Share on other sites More sharing options...
twin turbo Posted October 15, 2012 Share Posted October 15, 2012 ja ford har dei. er sikkert mange andre også. får ivertfall polyforinger, men er både og dei og... trehjulsykel Link to comment Share on other sites More sharing options...
Maarius Posted October 16, 2012 Author Share Posted October 16, 2012 Har drevet og bryti litt bak der i dag når bilen står på firesøyler, og de store traversforingene er ialfall helt utslitte, men bærearmsforingene virker ok. Ser at det står slike poly foringer foran på bilen, da kan jeg vel bare kjøpe det bak også? Mye arbeid å bytte greiern da? Må jeg ta ned traversen? Link to comment Share on other sites More sharing options...
SierraCL Posted October 16, 2012 Share Posted October 16, 2012 Er svært å koste på slik polyoppheng til diffen au i samme slengen Noen har sikkert en enklere løsning, men jeg tok ned hele greia og satt fyr på foringene. Link to comment Share on other sites More sharing options...
D.Toft Posted October 16, 2012 Share Posted October 16, 2012 kjøp komplett sett med poly race fra rallydesign, samt nye dempertopp gummi fremme fra rallydesign, dem sorte. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Maarius Posted October 17, 2012 Author Share Posted October 17, 2012 (edited) Har du link eller D.Toft ? Finner dem ikke på rallydesign jeg Edited October 20, 2012 by Maarius Link to comment Share on other sites More sharing options...
Maarius Posted October 28, 2012 Author Share Posted October 28, 2012 Oh well... kjøpte kun stor foringene hos 909 jeg. Håper den blir noe bedre Link to comment Share on other sites More sharing options...
Maarius Posted November 12, 2012 Author Share Posted November 12, 2012 (edited) Da har jeg skifta de store foringene. Dem som var der var pill råtne. Det er ikke tvil om at dette hjalp mye! Men synes ikke den er heelt 100% enda. Hvor mye har festet for differensialen og si? Sikkert lite? Spørs om jeg må gå for foringene på bærebroene og, selv om dem virka tight Edited November 12, 2012 by Maarius Link to comment Share on other sites More sharing options...
