Cosworth_ftw Posted October 9, 2012 Share Posted October 9, 2012 Hvordan har dere lagt opp nytt led.nett til bensinpumpen på sierrane deres ? Link to comment Share on other sites More sharing options...
xXx Posted October 9, 2012 Share Posted October 9, 2012 du får kjøpt nytt eksternt som du kobler inn på det orginale releet... ebay ;-) bare søk cosworth loom ;-) RS Cosworth 1990 Mvh Raymond Link to comment Share on other sites More sharing options...
Cosworth_ftw Posted October 9, 2012 Author Share Posted October 9, 2012 tenkte å lage det selv, er jo bare 2 enkle ledninger vel? :-) Ligger det releet over hjernen? hvilke av de er det? Link to comment Share on other sites More sharing options...
D.Toft Posted October 9, 2012 Share Posted October 9, 2012 lage selv, mye billigere.mener det relee er gult. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Cosworth_ftw Posted October 9, 2012 Author Share Posted October 9, 2012 Da er det jo bare 2 ledninger og kabelsko fra torpedov. til pumpen ,og vips? Link to comment Share on other sites More sharing options...
HoelRacing Posted October 9, 2012 Share Posted October 9, 2012 Jeg har pleid å legge opp eget rele bak med egen foryning fra + på batteri. Bruker det oginale releet som styring til det nye 92' Ford Sierra Cosworth 4x4 Link to comment Share on other sites More sharing options...
hår ball Posted October 9, 2012 Share Posted October 9, 2012 (edited) Jeg har pleid å legge opp eget rele bak med egen foryning fra + på batteri. Bruker det oginale releet som styring til det nye det ville også jeg gjort, bruker bare chassi som jord..Så en + fra batteri/dynamo, og den orginale + til pompa som styre strøm til det nye relet.. Edited October 9, 2012 by hår ball Link to comment Share on other sites More sharing options...
plexxipuz Posted October 9, 2012 Share Posted October 9, 2012 det ville også jeg gjort, bruker bare chassi som jord..Så en + fra batteri/dynamo, og den orginale + til pompa som styre strøm til det nye relet.. nettop gjort dette selv jordet pumpa rett i karosseriet, så en pluss kabel med sikring i fra batteriet til pumpa, med gammle bensin relet som styre strøm Link to comment Share on other sites More sharing options...
twin turbo Posted October 10, 2012 Share Posted October 10, 2012 + til pumpa er tykk svart med rød stripe, så det relet med den ledning er til pumpa... lage selv eller bare kjøpe eit skikkelig, vis det er med skaplege kontakter... er ofte desse jevla uorg rask løsning vanleg kabelsko dritt lager mye krøll ettervert. trehjulsykel Link to comment Share on other sites More sharing options...
Cosworth_ftw Posted October 10, 2012 Author Share Posted October 10, 2012 hmm ok, hvem selger kvalitetssko? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Asil Racing Posted October 10, 2012 Share Posted October 10, 2012 legg ny ledning fra batt og bak i kofferten med sikkring , bruk så den org + på pumpa som styrestrøm på det ny relet du legger opp Link to comment Share on other sites More sharing options...
Skybert Posted October 11, 2012 Share Posted October 11, 2012 hmm ok, hvem selger kvalitetssko? Biltema har fått noen fine kontaktsett i høstkatalogen på side 59. Varenummer 44-150 til 44-159. Disse er da for ledere opp til 1,5mm2 men kan sikkert klare 2,5. Link to comment Share on other sites More sharing options...
twin turbo Posted October 11, 2012 Share Posted October 11, 2012 kvalitetssko har ikkje biltema... men hvem som har dette vet eg ikkje egentli da eg har ikkje gidda å tenkt på det i seinere år... men det må vere laga av gode matriel så det holder god kontakt med belasting over tid. går ofte fint første år, men vis du måler spenningstapet det er når det har vert belasta ei stund så ser ein det fort om det er eit problem som banker på døra. men dei skoa eg har best erfaring med er gullfarga uten noe isolasjon og treng eiga tang til dei, hugser ikkje kva dei heiter, men dei ser ut som dei org fra fabrikk. trehjulsykel Link to comment Share on other sites More sharing options...
Skybert Posted October 11, 2012 Share Posted October 11, 2012 (edited) kvalitetssko har ikkje biltema... Så da har du prøvd disse (Varenummer 44-150 til 44-159)og kan konkludere med at de ikke holder mål?? Edited October 11, 2012 by Skybert Link to comment Share on other sites More sharing options...
Breda Posted October 11, 2012 Share Posted October 11, 2012 Biltema har fått noen fine kontaktsett i høstkatalogen på side 59. Han spurte om kvalitetssko!Biltema er en butikk som selger billigting, med deretter dårlig kvalitet. Nå må folk begynne å skjønne det. Signatur kan være på inntil 5 linjer i normal skriftstørrelse, eller bilde/banner-størrelse 100x800 pixler Link to comment Share on other sites More sharing options...
Skybert Posted October 11, 2012 Share Posted October 11, 2012 Han spurte om kvalitetssko!Biltema er en butikk som selger billigting, med deretter dårlig kvalitet. Nå må folk begynne å skjønne det. Da har ihvertfall ikke du skjønt det. Jeg har kjøpt masse dyrt som ikke holder mål også. Kvalitet er uavhengig av pris for min del.Leverer denne "billigkabelskoen" 15,5A til 044-pumpa med en delta U på 0,000000527V over en 5 meters kabelstump på 2,5mm2 så betaler ikke jeg tre ganger mer for noe som verken er bedre eller ser bedre ut. Gjør du en god jobb og samtidig setter inn kabelsko med kontaktfett så varer det også. Men at der finnes varer hos biltema og andre leverandører som man bør styre unna ja det gjør det. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Granada 2.8 Ghia Posted October 15, 2012 Share Posted October 15, 2012 Skikkelige kabelsko kommer ikke med blå, rød eller gul kapsling utapå, de har rulleklemming, og litt loddetinn på kabelskoen i samme slengen gjør susen, vaselin er lurt å bruke i kontaktene og skjøter loddes skikkelig. `82 Granada 2.0, `82 Granada 2.8 "Ghia", `84 Granada 2.3 L Turnier, `92 Scorpio 2.9 GL, `96 Scorpio 2.5TD Turnier Link to comment Share on other sites More sharing options...
Cosworth_ftw Posted October 15, 2012 Author Share Posted October 15, 2012 hva heter det releet jeg trenger nytt? og kabel fra biltema det holder vel lenge? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Asil Racing Posted October 15, 2012 Share Posted October 15, 2012 87 a rele Link to comment Share on other sites More sharing options...
Skybert Posted October 15, 2012 Share Posted October 15, 2012 Skikkelige kabelsko kommer ikke med blå, rød eller gul kapsling utapå, de har rulleklemming, og litt loddetinn på kabelskoen i samme slengen gjør susen, vaselin er lurt å bruke i kontaktene og skjøter loddes skikkelig. Var vel ikke snakk om de med blå, rød eller gul kapsling utapå heller!! hva heter det releet jeg trenger nytt? og kabel fra biltema det holder vel lenge? Biltema kabel holder lenge, men det er sikkert noen som mener den er for "billig" Link to comment Share on other sites More sharing options...
twin turbo Posted October 15, 2012 Share Posted October 15, 2012 den holder ei stund ja, men ja billig så matrealet er ikkje toppkvalitet og vil få meir varmgang og tap enn ein "dyr" skikkelig ja. og relet er std av/på 4pol(eventuelt 5pol) trehjulsykel Link to comment Share on other sites More sharing options...
Skybert Posted October 15, 2012 Share Posted October 15, 2012 den holder ei stund ja, men ja billig så matrealet er ikkje toppkvalitet og vil få meir varmgang og tap enn ein "dyr" skikkelig ja. og relet er std av/på 4pol(eventuelt 5pol) Hvor mye mer tap kan man forvente av kabelen til biltema bak til pumpen, la oss si 2,5mm2? Link to comment Share on other sites More sharing options...
twin turbo Posted October 15, 2012 Share Posted October 15, 2012 (edited) det finnes formler på. 2,5 er egentli akkuratt på grensa ved pumpe som bruker litt. fekk ein elektriker til å rekne på dette til meg på eit program, da var det å skrive inn kvadratet på ledning, kor lang den blei og kva volt(var kansje noe mer også) så fekk han ut kva maks ampere over tid var. dette sette også selfølgelig krav til att det var ledninger av korekte matereal og kontakter som ikkje laga noe tap, da det er forskjell på stål og kobber... Edited October 15, 2012 by twin turbo trehjulsykel Link to comment Share on other sites More sharing options...
Skybert Posted October 15, 2012 Share Posted October 15, 2012 Fortsatt bare en ubegrunna påstand. Jeg vil bare vite grunnlaget for å si at Biltemas kabel er dårligere og det er å gi meg tallene. Har du ikke dem så er det ubegrunnet som så mye annet her inne. Link to comment Share on other sites More sharing options...
twin turbo Posted October 15, 2012 Share Posted October 15, 2012 har ikkje skjekka seinere år, men da eg gjekk på skule(greit over 10år sidan) var eine læreren meget oppptatt av å finne ut kva forskjellige ting takla. han hadde målt biltema opp mot "kvalitet" og forskjellen var extrem... han viste oss ein del tall og det var ikkje bare litt forskjell for å si det sånn. men blir ikkje problem før det er på hard belasting og hard bruk... trehjulsykel Link to comment Share on other sites More sharing options...
