vannoppsamling i kanal ford mondeo titanium x
ford87
Se her ja, ikke bare VAG produkter som har denne "sykdommen"
Det som skjer er at vannet renner inni døren og ut dørplaten pga den ikke er vanntett...
Det som må gjøres er at du må av med dørbekledningen og bruke noe til å tette rundt dørplaten, vi bruker SIKERFLEX :)
Edited by Fredrik92
Da er det bare å få bilen inn på Verksted asap. Kjøre den gjennom porten og inn :)
skjønner ikkje heilt kva du meiner, men vis dere tetter igjen dreneringer på døra så er dere ute å sykler.. men vil tru dette er problemer med plasten/deksel som ligger innafor dørtrekk... sammme gjelder mange andre nye biler(merkelig att verden går fremmover, men problemer som har blit løst for 100år siden kommer fremm igjen gang på gang...)
så vis du meiner det samme som eg tenker på er det greit, men vis du tetter døra så den får fylle seg opp med vann så bør dere tenke dere om igjen... men rekner med vi tenker på det samme, men er uansett garanti jobb.
men sånne reprasjoner bør utføres skikkelig ikkje sånn klin til alt med lim så det er mye ekstra arbeid til den stakkaren som ein gang skal fixe noke på døra+ att det ser jalla ut...
Edited by twin turbo
trehjulsykel
Han var på ford i dag, og der sa dei at det var eit kjent problem, det dei gjorde var å klippe hull i pakning under selve døra, slik at vannet ikke samler seg opp men renner ut.
So får vi se om det fikser problemet :)
Edited by ford87
Peugeot 306 stv 2001
Ford Escort mk4 stasjonsvogn 1987 (zetec 1,8turbo)
Hahaha, ja jeg mente at han skulle tette hele døren og lage gjennomsiktig dørbekledning innvendig og fylle døren opp med gullfisker når det er nok vann...
:lol:
er f.. ikkje noe å le av. har sett dette flere ganger enn du kan tenke deg............. men trudde du ikkje meinte det, men vart litt usikker... :huh: :huh: :huh:
trehjulsykel
På mange VAG biler ser det ihvertfall noe lignende ut som dette når man fjerner dørtrekket. Stålplata (eller dørplata) som er skrudd fast i døra skal det da være tett rundt ;) Muligens lik patent på Mondeoen?? På en kompis sin Golf var det et lignende problem, men der rant vannet inn i bilen :P Sikaflex gjorde susen :)
Edited by Krona
Ford Escort RS Turbo S1
Ford Escort RS Turbo S2
Ford Escort XR3i 1983
Ford Escort RS1600i 1985 replika
Ford Escort 1.3 1981
Volkswagen splittbuss 1967
De som tok den, altså de som forstår ironi ler...
Sett dette problemmet alt for mange ganger før selv, men aldri funnet gullfisker i døren ;)
ja skjønner du tok det som bokstavleg svar, men det eg ville ha fremm er det samme som deg på ein måte... er utrulig mange som limer igjen alt mulig uten å skjønne problema dette fører med seg... (er desverre ikkje alle som ser det totale bildet) er kun det eg ville ha fremm så for håpentlivis ein som ikkje forstår dette kansje blir hjelpet til å skjønne det.
var borti ein mazda 6 der dreneringer i kanal var limt igjen... sikkert vert reparert ein gang og dagens proffe opprettere som trur at lim over alt er gode greier og hindrer rust og problemer... har vert borti flere tilsvarende også.
såg på ein ny bmw(trur det var x1) for ei stund sida og der har dei konstruert så dårlig at det blir vannoppsamling inni dørplasten som renner videre inni bil. her var plasten limt rundt heile dør, men siden det vart stor lomme over lim pga døra gjek langt opp så blei det selfølgelig vann der, og ettervert sprenger det seg gjennom.
trehjulsykel
Krona, skru av låskassa/sluttstykke (kjært barn har mang en navn) det er mye lettere og det er slik man skal gjøre det på VAG.
Edited by Dolk
-Rs Cosworth-
De 2 hullene du sikter til Krona er feste til låsekassen, når det feste ikke er der er det bare til å teipe/sike igjen hullet, låsekassen er i hovedsak festet på siden av døren med 2 bolter.
Altså jeg fant bare det bildet der på google. Blås i de to røde pilene da :P
Lekkasjen var i tettinga mellom stålplata og døra.
Edited by Krona
hadde en ny pickup her for noen år siden og en dag jeg åpna og lokka passasjer døra hørte jeg det skvalpa. da hadde dreneringa i døra tettet seg av en eller annen grunn og denne hadde bare et lite hull. lagde større og det rant vel ut endel liter
