Dufman Posted September 18, 2012 Share Posted September 18, 2012 Jeg har en 96' Fiesta Classic med en 60hk 1.3 OHV motor og 5trinns kasse. Dette er da altså en MK3.Hvilke muligheter har jeg i forhold til oppgradering? Har sett det er en del senk osv å få. Hvordan er det ellers med oppgradering av understell? Bygge om til skivebrems? Har noen Mondeo mk1 V6 bremser, passer de? Hvordan er det å trimme motoren? Får jeg noe effekt ut av å bygge ny eksos uten kat?Skjønte at det var smal sak å bruke zetec fra escort. Gjelder dette også når det er gasser motor orginalt? Link to comment Share on other sites More sharing options...
bard Posted September 18, 2012 Share Posted September 18, 2012 (edited) Bak skal det visst være rimelig bolt-on med komplett med akseltapp, nav og skivebremser fra Focus mk1. Foran skal 260mm skiver og calipere fra Escort RS2000 og XR3i passe.Da passer sannsynligvis ST170 skiver og Mondeo mk3 calipere også (standard oppgradering på Escort). Skiver foran fra Mondeo mk1 mener jeg har noen millimeter for høyt innpress, men det er mulig du kan bruke calipere sammen med andre 280mm skiver (Cosworth 4x4?). Skal du ha Zetec med tilhørende motorstyring må du selvfølgelig ta med ledningsnett også. Det er sikkert ikke plug & play. Og evt. i-tank. Sikker på at det er gasser og ikke CFi? (jeg har hatt Fiesta mk3 stående et par år, men jeg har ikke fått gjort noe med den. Jeg har bare studert muligheter) Edited September 18, 2012 by bard Mk6 XR3i Cab. || Mk1 XR2 CVH || Escort mk3 Zetec || Fiesta mk1 Kent Mikuni || Og en Puma '11 BMW 525d || '13 Yamaha XJ6N Originaldeler, remixed. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Dufman Posted September 19, 2012 Author Share Posted September 19, 2012 Det er gasser ja, har titta under panseret. Står ellers oppført med 44kw i alt av data, så da er det nok den gamle ohv'n. Link to comment Share on other sites More sharing options...
bard Posted September 23, 2012 Share Posted September 23, 2012 (edited) Hvis du har forgasser er det gode muligheter for at du har ESC-tenning. Systemet ligner EDIS, men har egen MAP-sensor og er designet for selvstendig drift (EDIS går i nødmodus alene). Dette skal passe rett på Zetec og er fin løsning sammen med forgasser(e) der. Edited September 23, 2012 by bard Mk6 XR3i Cab. || Mk1 XR2 CVH || Escort mk3 Zetec || Fiesta mk1 Kent Mikuni || Og en Puma '11 BMW 525d || '13 Yamaha XJ6N Originaldeler, remixed. Link to comment Share on other sites More sharing options...
