Siggy1 Posted September 16, 2012 Posted September 16, 2012 Har eit clutchlager som skal passe på bilen, men det gjør det ikkje, er det som kommer opp på alle mod av Mondeo 1, men passer rett og slett ikkje.Ser jo forskjell på det nye og gamle. Er det nåkken her som har opplevd det samme, har tips eller rett og slett eit lager å selge asap? Fiesta XR2 86 mod SolgtMondeo 1.8 stv 93 mod Tok fyrDucati 999s 03 mod med R motor Ducati 999s 05 bane Escort cab XR3i 1.6 96 modell, skal restaureres.Escort cab XR3i 1.8 130 hk skal plukke motoren i deler og overhales, og modifiseres med porting mm.
bard Posted September 16, 2012 Posted September 16, 2012 Det skal være egen type på 2.5 V6. Dessuten ble noen tidlige Mondeoer levert med mekanisk overføring (ikke hydraulisk).Hva har du? Mk6 XR3i Cab. || Mk1 XR2 CVH || Escort mk3 Zetec || Fiesta mk1 Kent Mikuni || Og en Puma '11 BMW 525d || '13 Yamaha XJ6N Originaldeler, remixed.
Siggy1 Posted September 16, 2012 Author Posted September 16, 2012 Det skal være egen type på 2.5 V6. Dessuten ble noen tidlige Mondeoer levert med mekanisk overføring (ikke hydraulisk).Hva har du? 2 liter, mekanisk overføring. Fiesta XR2 86 mod SolgtMondeo 1.8 stv 93 mod Tok fyrDucati 999s 03 mod med R motor Ducati 999s 05 bane Escort cab XR3i 1.6 96 modell, skal restaureres.Escort cab XR3i 1.8 130 hk skal plukke motoren i deler og overhales, og modifiseres med porting mm.
bard Posted September 16, 2012 Posted September 16, 2012 Ok. Da trenger du samme lager som Escort med MTX75, altså RS2000, XR3i (130) og 4x4 (ikke Cosworth). Mk6 XR3i Cab. || Mk1 XR2 CVH || Escort mk3 Zetec || Fiesta mk1 Kent Mikuni || Og en Puma '11 BMW 525d || '13 Yamaha XJ6N Originaldeler, remixed.
Siggy1 Posted September 16, 2012 Author Posted September 16, 2012 Ok. Da trenger du samme lager som Escort med MTX75, altså RS2000, XR3i (130) og 4x4 (ikke Cosworth). Dessverre så stemmer ikkje det, har prøvd det og, men spora som skal innpå armen som kommer fra vaieren og ned går ikkje innpå. Fiesta XR2 86 mod SolgtMondeo 1.8 stv 93 mod Tok fyrDucati 999s 03 mod med R motor Ducati 999s 05 bane Escort cab XR3i 1.6 96 modell, skal restaureres.Escort cab XR3i 1.8 130 hk skal plukke motoren i deler og overhales, og modifiseres med porting mm.
bard Posted September 16, 2012 Posted September 16, 2012 Hmmmm.... Jeg sjekket litt mer og det kan se ut som bare lager til Mondeo 1.8 er lik Escort.Uansett trodde jeg armen skulle være lik på alle MTX75. Kanskje jeg blir nødt til å demontere girkassa fra XR3i-motoren i garasjen for å ta en titt..... Mk6 XR3i Cab. || Mk1 XR2 CVH || Escort mk3 Zetec || Fiesta mk1 Kent Mikuni || Og en Puma '11 BMW 525d || '13 Yamaha XJ6N Originaldeler, remixed.
Siggy1 Posted September 16, 2012 Author Posted September 16, 2012 Hmmmm.... Jeg sjekket litt mer og det kan se ut som bare lager til Mondeo 1.8 er lik Escort.Uansett trodde jeg armen skulle være lik på alle MTX75. Kanskje jeg blir nødt til å demontere girkassa fra XR3i-motoren i garasjen for å ta en titt..... Har sjekka meg snart blå her, men finner ikkje rette lager, Orion har samme som MTX75, men og samme som 1 Fiesta, Escort og Mondeo, men dei er ikkje like. Lageret eg skal ha er ovalt, runda i spora, mens det eg har fått er firkanta. Ser stor forskjell på dei. Fiesta XR2 86 mod SolgtMondeo 1.8 stv 93 mod Tok fyrDucati 999s 03 mod med R motor Ducati 999s 05 bane Escort cab XR3i 1.6 96 modell, skal restaureres.Escort cab XR3i 1.8 130 hk skal plukke motoren i deler og overhales, og modifiseres med porting mm.
Siggy1 Posted September 20, 2012 Author Posted September 20, 2012 Fann du ut meir? Venter på originalt lager no, men har mine tvil dessverre. Skulle hatt anna arm så eg kan bruke lageret som kommer kanskje.. Fiesta XR2 86 mod SolgtMondeo 1.8 stv 93 mod Tok fyrDucati 999s 03 mod med R motor Ducati 999s 05 bane Escort cab XR3i 1.6 96 modell, skal restaureres.Escort cab XR3i 1.8 130 hk skal plukke motoren i deler og overhales, og modifiseres med porting mm.
bard Posted September 23, 2012 Posted September 23, 2012 Jeg tok en titt på MTX75'en fra Escort, men det bli litt for mye styr å dele den fra motoren. Delenummeret på den ytre delen av armen starter med 91AB. Har du samme? Ser du nevner Orion lenger opp her. Orion med 1.8 130 hadde også MTX75. Fiesta virker litt mer rart. Mk6 XR3i Cab. || Mk1 XR2 CVH || Escort mk3 Zetec || Fiesta mk1 Kent Mikuni || Og en Puma '11 BMW 525d || '13 Yamaha XJ6N Originaldeler, remixed.
Siggy1 Posted September 24, 2012 Author Posted September 24, 2012 Jeg tok en titt på MTX75'en fra Escort, men det bli litt for mye styr å dele den fra motoren. Delenummeret på den ytre delen av armen starter med 91AB. Har du samme? Ser du nevner Orion lenger opp her. Orion med 1.8 130 hadde også MTX75. Fiesta virker litt mer rart. Skal sjekke.Ang Fiesta så fann eg det når eg satt og googla etter lager, husker ikkje modell. Fiesta XR2 86 mod SolgtMondeo 1.8 stv 93 mod Tok fyrDucati 999s 03 mod med R motor Ducati 999s 05 bane Escort cab XR3i 1.6 96 modell, skal restaureres.Escort cab XR3i 1.8 130 hk skal plukke motoren i deler og overhales, og modifiseres med porting mm.
Siggy1 Posted September 25, 2012 Author Posted September 25, 2012 Fekk omsider tak i originalt, men det kosta jo deretter... Fiesta XR2 86 mod SolgtMondeo 1.8 stv 93 mod Tok fyrDucati 999s 03 mod med R motor Ducati 999s 05 bane Escort cab XR3i 1.6 96 modell, skal restaureres.Escort cab XR3i 1.8 130 hk skal plukke motoren i deler og overhales, og modifiseres med porting mm.
