Forsterkningsplater til framdiffen har jeg til salgs for 600kr.
De motorfestene er jo totalt unødvendig for å hente 330hk, men er ganske nødvendig for at motoren ikke skal vri seg så drivakselen sklir ut av diffen. Med katastrofale følger om du har litt fart på bilen!
3bar map er vel strengt tatt ikke nødvendig på grønne dyser da escort har 2,5bar mapsensor orginalt. Dysene gir sikkert nok bensin til over 1,5 på en sierra der ladetrykket faller ned under 1,5 oppover mot maks turtall pga liten turbo, men escorten sin T34 turbo er stor nok til å lade trykket helt til sperra og da trur jeg de grønne blir for små på ladetrykk over 1,5bar.
Du må huske på at en 2,5bars og en 3bars map, ikke følger hverandre på scalaen. Du må ha den map sensor, som chipen er laget for, uansett hva du lader
nå koster ikkje en orginal 3 bars map flere tusen heller snarere 800 kr på ebay. koster å trimme uansett hvordan du vrir og vender på det.
å som de fleste vet så vill mye ha mer og fanden fler så hvorfor ikkje gå for 3 bars map med engang ? så slipper du å henge i selen når du vrir opp litt ;-)
RS Cosworth 1990
Mvh Raymond
Enig der, men ikke kjøp kopien da det har vært en del krøll der. Matt Lewis motorsport selger org
sa bare at det er en vanlig ting å bytte jeg...gir jo mer effekt...
vel i og for seg så blir det vel også dårlegere respons da det blir større volum å fylle med luft... så når innsugtemp ikkje er noe problem så har dette ikkje noe positiv totalleffekt...
men selfølgelig så ser det jo voldsomt tøft ut med svær blank cooler, så du er 100% sikker å få innkalling til teknisk kontroll ved første møte med ein sur politi eller bt figur...
ellers er vel også forsåvidt dumpventil ikkje noe oppgradering heller... men er mange meininger rundt dette, men er hovedsaklig for å få den "tøffe" lyden.
Edited by twin turbo
trehjulsykel
er da ingen begrensning på å montere rs 500 cooler på en cosworth vell. er ingen regler på hvor mye kjøling du kan ha. bt har aldrig sagt noe på det her på vestlandet hvertfall. å en intercooler jo større jo bedre mener eg for du må huske på att når du komprimerer luft blir den nokså varm så all kjøling er god kjøling. å det lille du må fylle ekstra merker du svært lite. eg merka det hvertfall ikkje når eg monterte det på min med orginal t3 turbo å rs 500 cooler fra pro alloy....
RS Cosworth 1990
Mvh Raymond
