Hei
er ikke akuratt bilstereo men er vel hjelp å få alikavel? ^_^
har 4 stk 18 basser:
Effekt 350W RMS (står 500/1000 bakpå elementene)
Känslighet 98dB
Frekvensomf. 30-2500Hz
Impedans 8Ohm
Rek. Deln. <150 Hz
Qts 0,32
Vas 319 l
FS 30Hz
Yttermål 460mm
Baffelhål 418mm
Djup 185mm
Vikt 8,3Kg
elementene blir matet med en 750Wx2 Alto macro 2400 forsterker som for signal fra et aktivt delefilter.
Har bygget en basskasse 2 x18" men er ikke helt fornøyd med lyden/trykket.
så lurer på om det er mer å hente om kassen blir ombygget?
er det noen som sitter på informasjon om hvor lang/store portene skal vare, vinkler osv?? :smartass:
den kassen som jeg har laget har disse målene og ser slikt ut:
Anlegget blir brukt til store lokal/ festlokaler eller under åpen himmel/ festivaler.
Edited by alelys
Har du bare laget dette uten noe mål?? En bassreflekskasse MÅ være riktig til det aktuelle elementet for å låte bra, en lukket kasse er det derimot ikke like nøye med. Kan vel si at de "portene" dine ikke er i nærheten av optimale ihvertfall, åpningen er alt for tynn og du må minst opp i 5cm der...
Hvor stor er kassen innvendig? Du kan regne ut optimal kasse hvis du har de rette T/S parametrene. http://www.linearteam.dk/default.aspx?pageid=winisd
ja det er nettopp dette som er greia, er kun laget ut ifra "ta ser passe bra ut"
riktig riktig.. kan ivertfall åpne portene f.eks. da 5cm og høre om det blir forskjell når kasse nr: 2 skal lages.
T/S parametrene??
Hva er :
Re:..... omh
Le:....
Xmax:.....m
Z:....Ohm
Qms:
Qes:
Pw... W
Bl:....
Dia:....m
Sd.... 2iandre
jeg har bare de oplysningene jeg alt har skrevet i første posten.
Kassen er ca 380L
Takker for svar :)
NB. feil størrelse på ventilene inn i kassen, de var vist 5,5cm. det er platen med elementene som er senket 2,5cm inn i kassen.
Edited by alelys
Jeg fant denne pdf'en som sikkert kan hjelpe deg videre, står jaffal mye info om elementene der - lykke til med bygging :)
http://www.paudiotha...s/IMF-HP18W.pdf
Er dette 100% sikkert det elemente jeg har?
f.eks.
Nettisiden jeg kjøpte elementet på sier dette: 98dB følsomhet 1400W 4 ohm
På elemtente står det: 500/1000 8 ohm
i eposten jeg fikk fra selskape etter forspørsel:350W rms 8ohm + div som jeg alt har nevnt
på pdf linken din står det 2000W peak..
påenge mitt er at jeg ikke har fått noe som stemmer.
Men tallene fra pdf'en er sikkert 98% likt på alt uansett, takker! :)
Hvor mye effekt skal du kjøre på disse? og hvilken frekvens skal de spille?
Disse spillar bare bunn, mener filtere nå er stilt inn til 300hz og ned. Har et måleapparat som viser watt styrken på utgangen til forsterkeren.
spiller jeg med 500W begynner det litt etter litt å lukte brent coil.. så det blir vel å ligge på ca 350Watt.
Har selfølgelig lyst å spille det det spille kan :whistling:
Langt inn i framtiden blir det vel 2 slike HimaxX 100SA som vil stå i stil med FBT toppene :)
noen som har orket å svare utdypende hva alt betyr av info om elementene?
f.eks.
Impedance (Z) 8Ω ...................................... motstanden til elementet?
Resonant frequency (fs) 30Hz
Max. frequency range f3-3,100Hz ....................område elementet fungerer i?
Music power 1,200WMAX ............................ max for noen microsekund ?
Power rating (P) 600WRMS............................. hva den tåler nesten kontunuelig?
SPL (1W/1m) 99dB ...................................hvor høyt den spiller på 1w 1m også har du 3dB økning for hver dobling i watt?
Suspension compl. (Cms) 0.21mm/N
Moving mass (Mms) 134.3g
Mech. Q factor (Qms) 8.68
Electr. Q factor (Qes) 0.34
Total Q factor (Qts) 0.33
Equivalent volume (Vas) 404 l
DC resistance (Re) 5.1Ω
Force factor (BxL) 19.5Tm
Voice coil induct. (Le) 1.35mH
Voice coil diameter 77mm
Voice coil former glass fibre
Linear excursion (XMAX) ± 9.25mm
Eff. cone area (Sd) 1,166cm2
Magnet weight -...................................... vekten på magneten?
Weight 4.7kg ........................................ totale vekten på elementet
Edited by alelys
Hvis du deler på 300hz, så spiller de ikke bare "bunn" som du kaller det, men da er de godt oppe i mellomtone også. Du bør dele dem under 80hz hvis de kun skal spille bass ;) Det du sier om at de lukter svidd hvis du forer dem med "500w" høres også litt fjert ut for meg, for hvis det begynner å lukte svidd, så låter det jævelig en god stund før det. Det er litt vanskelig å forklare utfyllende og på en forståelig måte de dataene som du spør om, men du har stort sett rett på det du skriver, og resten er stort sett elementets T/S parametre, og disse kan du bruke til å regne ut en passende kasse. Link til hvordan har du fått fra før ;)
Disse kassene har jeg, sykeste basskassene som virkelig virker!! Jeg har Ab36c 800wrms 1600w program 3200w peak cerwin vega....
Edited by vinge87
skjønte ikke helt va du mente med "Link til hvordan har du fått fra før" men om du tenker på hvor jeg har kjøpt de? Link 18
såvid jeg har skjøn så kan jeg få ca dobbelt så mye trykk om jeg bygger hornbass kasse istedenfor bassrefleks kasse.. men det krever at vinklene er riktig til det bestemte elementet osv :ph34r:
Fisker info på et lyd forum også, fikk beskjed om at kassen min skal vare grei, men at elementene er av det røtnaste sorten <_<
For jeg for ikke noe trykk eller spesielt til bass opplevelse og må skru opp en del på styrken
så det kan hende det blir 4 nye slike Eminence Definimax 4018LF eller Precision Devices - PD186
F.eks. xmax skal ha noe med slaglengden på elementet(?) og di jeg har er på 2mm.... :P
er hornkasser jeg linket til ;)
hehe know :P
PPSL skal og vare en kasse som gir godt pang trykk :P
men jeg har vel kommet fram til at jeg må ha nye elementer.
men om det er noen her på forumet som vet hva TS parameterene betyr blir en glad person om vedkommende tar seg til til å forklare :P
