Noen som har forslag til hvorfor motoren er så vanskelig å få start på når den er varm. Ved kald motor starter den med en gang, men når den er varm kan jeg kinne i 5minutt før det skjer noe..
Gjelder 205 motor med grådyse oppsett..
Sjekk blå føler på toppen, på xr4i´n min var det 4 knekte stempelfjærer som ga slike symtomer :(
prøv også å rense disse stikka som sitter på torpedoveggen å det stikke bak batteriet ;-)
RS Cosworth 1990
Mvh Raymond
Dersom dette er 2wd-motornett har den ingen stikk på torpedoveggen.
2wd sierra cosworth
Føleren er ny, egentlig er alle følere nye.. Ledningsnettet er nytt.. Alt av tenningsdeler er nytt..
Har ikke de stikke. Jeg har kun L6 hjerne, motorsport ledningsnett og org 2wd motor.
Hvilken chip har du? Er du sikker på at den gir nok bensin ved start når den er varm?
Du kan jo prøve å justere opp bensintrykket litt og se om den starter lettere da :) Viss du har bensintrykksmåler da.
Pukkerygg chip til grådyser..
Ja det kan jeg prøve på neste gang..
hører du att bensin pumpa slår inn ??? når den er varm ?
Ja du det kom jeg til å tenke på nå, når bilen er varm, så går ikke bensinpumpa når jeg setter tenningen på. Jeg må kinne litt så sette den i tenningspunkt igjen da går pumpa. Hmm hva kan styre dette da..?
dårlig jord eller bare gammelt ledningsnett som har gort nytta si ;-) men bare lurer litt om bensin pumpa di starter etter att olje lampa har slukket hehe ;-)
den gjorde det på min gamle cosworth ser du ;-) noe eg aldrig fant ut av helt til eg ribba bilen og fant klem skader på ledningsnette og ledninger som nesten var av ;-)så når olje lampa slukket så fikk noe annet jord å bensin pumpene startet ;-) lever sitt eget liv disse bilene etter hvert
RS Cosworth 1990
Mvh Raymond
Ledningsnettet er nytt og alle sensorer er nye, alt av jordingspunkt er ok. Kabler til pumpe er ok.
Dette er motor som står i en capri og dette er KUN når motoren er varm..
ahha ;-) lite viste eg om det ;-)
signalet fra hjernen som kan kødde da prøvd med en annen ecu ???
RS Cosworth 1990
Mvh Raymond
