Sapphy Posted June 8, 2013 Posted June 8, 2013 Jeg har prøvd forskjellige grenrør også. Alle ulempene med holdbarhet, pris, tilpassing og utseende er aldri verd den potensielle effektøkningen i en gatebil. Dessuten er 2wd manifoilden modellert av et grenrør, designet er det samme, men holdbarheten betraktelig bedre enn thailandsk sølvfolie som de fleste grenrør solgt i norge er..
møffe Posted June 8, 2013 Posted June 8, 2013 Sort svejsebøjninger for pris og holdbarhed. Har selv rustfri. Som er lavet her i DK for samlet 5500 kr.
Sapphy Posted June 9, 2013 Posted June 9, 2013 Ja, sort stål ser ut til å holde mye bedre enn billig rustfritt.
RsMuffe Posted June 9, 2013 Posted June 9, 2013 Møffe: kunne du lagt ut bilder av grenrøret? gjerne av flere typer til cosworth som gjør at turboen spooler opp tidlig? Det grenrøret som hjelper allerede på steg 1, ble det testet både 2wd og 4wd manifolder i forhold til grenrøret?
SierraCL Posted June 9, 2013 Posted June 9, 2013 En tanke angående vanlig svart konstruksjonsstål... Her blir det jo glødeskall hvis det blir varmt nok. Sikkert ikke ålreit å få i turbon?
RsMuffe Posted June 9, 2013 Posted June 9, 2013 har snakket med flere som har kjørt med svartstål grenrør om akkurat dette. og dem har aldri sett noen skader på turbinhjulet eller opplevet noe skader rundt dette tema.
møffe Posted June 17, 2013 Posted June 17, 2013 Møffe: kunne du lagt ut bilder av grenrøret? gjerne av flere typer til cosworth som gjør at turboen spooler opp tidlig? Det grenrøret som hjelper allerede på steg 1, ble det testet både 2wd og 4wd manifolder i forhold til grenrøret? Der er billeder i min byggetråd her på fmcn. Nu vil jeg ikke til at bevise noget, ud over at ham der har rullet min var meget overrasket. Det var jeg også,men efter montering var der ladetryk betydeligt tidligere. Jeg har ca 1bar ved 2200omdr med en std T3. Men diskutionen går altid i retning af at std 4x4 er restriktive og 2wd er en høj omdr manifold. Hvor de begge også kan have problemer med revner. Men jeg holder ikke en pistol mod hovedet på nogle, men nævner kun hvad mine erfaringer er. Men jeg ville så heller ikke være bange for at skifte både kamaksler og indsugning på en stage 1 bil for at se hvad det gør ( og har faktisk også gjort det, sammen med mange andre unødvendige ting) ting i fleng AP 330 og 300mm upgrade,koni/bayjoo, powerflex ic upgrade og diff uphæng. Alt noget jeg ikke behøver, men det har bestemt ikke skadet. har snakket med flere som har kjørt med svartstål grenrør om akkurat dette. og dem har aldri sett noen skader på turbinhjulet eller opplevet noe skader rundt dette tema. Korrekt, det samme her i DK, rustfri er mere en mode ting.
Sapphy Posted June 17, 2013 Posted June 17, 2013 Dét er UANSETT tusen ganger mer sansynlig med sprekker i ALLE typer grenrør enn både 2wd og 4x4 manifoild.
Sapphy Posted June 18, 2013 Posted June 18, 2013 kanskje ikkje, men det er en meget viktig funksjonsmessig forskjell på riss på en hårsbredde, slik som 4wdmanifoildene får og på rene brudd eller store sprekker som etterproduserte grenrør gjerne får.
Cosworth Racing1 Posted June 18, 2013 Posted June 18, 2013 kanskje ikkje, men det er en meget viktig funksjonsmessig forskjell på riss på en hårsbredde, slik som 4wdmanifoildene får og på rene brudd eller store sprekker som etterproduserte grenrør gjerne får. Jeg har ikke antydning til noe på min som Schancke har laget. 2008 VW Transporter 2,5 4motion1991 Sierra Cosworth 4x4
heaamodt Posted June 18, 2013 Posted June 18, 2013 Har heller ingen problemer med det rustfrie grenrøret på min 24v V6.Det er bygget av 1.2mm meierirør (304). Sveising av slike rør er hva jeg jobber med.Det eneste positive jeg kan si om de fleste grenrør jeg har sett er att de er sveist med så lite varmeatt varmen ikke har "slått" igjennom og ødelagt materialet. De kan derfor sveises over og til en hvis grad reddes.Slike grenrør har i praksis en allerede startet sprekk hele runden på samtlige sveiser. Når en bygger grenrør må en også huske att rustfritt stål utvider seg ca 1mm pr. meter pr. hundre grader som en tommelfinger regel.Det må ha plass til å bevege seg, og overdreven godstykkelse er derfor og en dårlig ide, det blir for stivt og ett sted vil det gi etter. På 4syl. cosworth har vi bygd et lite "stativ" med en liten strekkfisk turboen henger i for å avlaste vekten. Brukte 3 stk 10mm. rør sammen med forlengede topplokks-bolter som fundament. Ut fra de sveiste vi 3 stk 10mm. bolter som møttes over strekkfisk. Fungerte bra.
møffe Posted June 23, 2013 Posted June 23, 2013 Har heller ingen problemer med det rustfrie grenrøret på min 24v V6.Det er bygget av 1.2mm meierirør (304). Sveising av slike rør er hva jeg jobber med.Det eneste positive jeg kan si om de fleste grenrør jeg har sett er att de er sveist med så lite varmeatt varmen ikke har "slått" igjennom og ødelagt materialet. De kan derfor sveises over og til en hvis grad reddes.Slike grenrør har i praksis en allerede startet sprekk hele runden på samtlige sveiser. Når en bygger grenrør må en også huske att rustfritt stål utvider seg ca 1mm pr. meter pr. hundre grader som en tommelfinger regel.Det må ha plass til å bevege seg, og overdreven godstykkelse er derfor og en dårlig ide, det blir for stivt og ett sted vil det gi etter. På 4syl. cosworth har vi bygd et lite "stativ" med en liten strekkfisk turboen henger i for å avlaste vekten. Brukte 3 stk 10mm. rør sammen med forlengede topplokks-bolter som fundament. Ut fra de sveiste vi 3 stk 10mm. bolter som møttes over strekkfisk. Fungerte bra.Korrekt, længdeudvidelsen er syg på rustfri, prøv at dreje pasninger i rustfri. Man lære at afkøle før alle målinger. Mvh en der drejer og fræser i metal til dagligt.
Breda Posted June 23, 2013 Posted June 23, 2013 Jeg fikk heller aldri sprekker i Jensspeed grenrøret i rustfritt. Signatur kan være på inntil 5 linjer i normal skriftstørrelse, eller bilde/banner-størrelse 100x800 pixler
