Dufman Posted August 17, 2012 Posted August 17, 2012 Tittelen sier det meste. Jeg har en Scorpio som jeg ikke får av hjula på. Har prøvd det meste, og begynner å gå tom for idéer.Noen som har ett knakende godt tips?
k3nn37 Posted August 17, 2012 Posted August 17, 2012 avdrager med tre armer og litt lang latman eller skralle.. latmannen er for å holde avstand fra hjulet når det løsner, for sitter det skikkelig godt kan det fort hoppe/sprette en meter ut fra bilen
twin turbo Posted August 17, 2012 Posted August 17, 2012 slegge på innsida av felg? få ein kompis til å holde ein treplank av 2x4 eller tilsvarende flatt på innsida til å slå på så slipper du å slå bulker i felg trehjulsykel
Per Olav Posted August 17, 2012 Posted August 17, 2012 slegge på innsida av felg? få ein kompis til å holde ein treplank av 2x4 eller tilsvarende flatt på innsida til å slå på så slipper du å slå bulker i felgDette pleier å funke. Om du har bilen på bukk så får du skikkelig draget på slegga. Litt varme på felgen er også effektivt. 88 Sierra RS Cosworth. Hvit<br /> 92 Sierra DOHC 4x4 Turbo. Sølv *DØD*<br /> Prosjekt tråd til alle bilene: <a href='http://www.fordclubnorway.no/forum/topic/61088-sierra-dohc-4x4-turbo/'class='bbc_url' title=''>Prosjekttråd</a>
351RS Posted August 17, 2012 Posted August 17, 2012 Løsne hjulmutterne halveis ut. Start bilen, akselerer hardt 2 meter, for så å bremse maks!! Gjenta ved behov. Funker hver gang, å du slår ikke felgen skeiv. Min prosjekttråd: http://www.fordclubn...hetsprosjektet/
cossiemk1 Posted August 17, 2012 Posted August 17, 2012 +1 til 351RS sitt forslag, men du trenger bare skru mutterene et par mm ut da, og ta gjerne en sving også
Kverna Posted August 17, 2012 Posted August 17, 2012 Støtter den, kan noen ganger kjøre med felgene på bilen med alle boltene tatt ut hvis de har stått for lenge på bilen i fuktig vær, men de kommer fort hvis man starter å sladde Min fotoblogg
Fredrik92 Posted August 17, 2012 Posted August 17, 2012 slegge på innsida av felg? få ein kompis til å holde ein treplank av 2x4 eller tilsvarende flatt på innsida til å slå på så slipper du å slå bulker i felg Eg vil ikke være den kompisen som holder den treklossen Sierra 2.0 DOHC prosjekt
Escort RST WRC Posted August 17, 2012 Posted August 17, 2012 Funker med slegge og 2x4 også, men helt klart best å kjøre noen meter med løse hjulbolter og sving/gass/brems Kristian Løvland----------1989 Ford Sierra Cosworth 2wd Wolf Prosjekttråd her
Dufman Posted August 17, 2012 Author Posted August 17, 2012 Har banka så jeg nesten flytta bilen. Driver å plukker ut motor'n, så får ikke kjørt de av heller..Har lurt på å mekke en avdrager.
Odin Posted August 17, 2012 Posted August 17, 2012 slå vri hjulet en halv runde slå vri slå vri slå vri det pleier å funke.. tar dog litt tid. 1988 Ford Sierra Cosworth1991 BMW M52001 BMW 330i
Tommen Posted August 17, 2012 Posted August 17, 2012 slå vri hjulet en halv runde slå vri slå vri slå vri det pleier å funke.. tar dog litt tid.Ja, pluss litt tynn fin egnet olje/rustløser..Hvis ikkje så er det vell bare å starte opp 9"! The Golden era.. 1986-1987-1988
tuszi Posted August 18, 2012 Posted August 18, 2012 jeg har noen ganger brukt propan brenner akkurat rundt navringen på felgen. da har det alltid løsna
MrFord Posted August 19, 2012 Posted August 19, 2012 hadde samma problem med bilen til svigermor..Løsnet bolter å kjørte en runde, svingte, bremser og kjørte neddi de værste dumpene jeg fant. Virket ikke. Men så tok jeg å sprayet på mye WD40 og tok slegge på innersiden. 4-5 slag var den løs. “Speed has never killed anyone. Suddenly becoming stationary, that's what gets you.”― Jeremy Clarkson
