Power Booster (el. mini turbo)
Guest Racing_
Guest Racing_
Hei
Ser at http://www.streetdesign.no/?go=vis&prod=6334 selger power booster, en elektrisk mini turbo som visstnok skal monteres mellom luftfilter og motor. Ledningene skal visst kobles på coilen slik at power boosteren leverer mer luft ved mer turtall.
Står at man får effektøkning fra 8-15 hk, og 10% mindre forbruk.
Virker jo interessant.....noen som har prøvd noe slikt, eller vet noe om disse?
Guest Racing_
Ok...vet du hvor det ble diskutert? Skulle gjerne ha lest hva som ble tatt opp, og hva svarene ble.
Guest Ford Gnomen
Enklere og billigere metode er å dra ett slange fra fronten en plass til ei boks med ett filter i som går videre til gasser/innsug.
Guest Racing_
38 hk ekstra på en cosworth?? Er det noen vits med en sånn elektrisk mini turbo på en motor som allerede har turbo eller kompressor?
Guest Racing_
Okey...trodde han mente det seriøst. Fikk det ikke til å stemme :unsure:
Er det bare løgn og fanteri hele greia eller? Ingen som her prøvd dette?
:D For å si det slik gjorde noe lignende på en gammel hi lux jeg hadde engang og i tyngre motbakker så virket den kvikkere ikke mye men at den arbeidet på samme turtall og effekt men det virket som den likte den ekstra kalde lufta som viften ga ned i forgasseren.
Men dette var bare ei stor pc vifte plassert direkte over forgasseren i selve luftfilterboksen da.
Men tror ikke det hadde noe og si slik alment nei, men der det var tyngre arbeide så merka jeg en liten forandring i motoren, men bare på humøret liksom vi snakker ikke hk nei :)
Også var vifta gratis ikke 3000 kr for den nei, gratis på el søpla i ei gammel strømforsyning :D
Mvh. Hugo H.
Ford sierra 2.0l (Type Ludo.)
Ford sierra 1.6l (Type vinterbil racing putt putt !solgt!)
Ford sierra P-100 (kommer til meg snart delvis kanselert dessverre)
Ford sierra sedan doch 1990 mod (solgt)
