Virker som forsterkeren forsterker et lav-nivå signal på den ene kanalen? Var det ok en stund for så å forandre seg etterhvert?
  • Replies 51
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
Ja funket en stund, bytta fra radio til spotify da holdt den ene som nå spille alt for høyt å gå i lufta.
Får forske litt mere på det, skjønner ikke bæra egentlig, hjelper ikke å justere på gain, skal prøve å bytte om kablene bake på forsterkeren å se om problemet flytter seg fra høyre til venstre
ligger det delefilter mellom orginalspiller og høytalere i døra?
På min var delefilteret kun en kondensator koblet direkte på diskanten. Uansett skal ikke et delefilter gi slike forskjeller i lydnivå - hvis de er riktig koblet og i orden. Det virker som forsterkeren gikk over fra å forsterke et høynivåsignal til et lavnivåsignal? Dette styres vel via en bryter? Forsterkeren er 4 kanals og man kan velge hvilke som skal være høy og lav? Kanskje du har fått til en av hver? Du har vel også mulighet til å justere level parvis?
Høyttalerne er koblet inn på Front right & Left,Front kan jeg justere for seg selv.
Skal i garagen idag å se om jeg finner ut av det, var bare så rart at det fungerte helt til plutselig, sto i ro å testa når det skjedde.
Eneste jeg gjorde var å bytte fra radio til aux.
Når jeg bruker bluethoot er det åsså mye høyre lyd fra den høyttaleren.
Fader og balanse er rett.
Var som jeg tenkte ***** møkk å bruke cdspiller uten phono utgang :P
Høyre forran spiller alt for høyt uansett om jeg bruker radio, AUX , bluethoot , har ikke prøvd med CD
Tipper forsterkeren er gåen,koblet høyttalerne på rear out på ampen
Funker sånn, skal ringe dynabel imårra
Virker som ene front høyttaleren ikke blir påvirket av gain justering
Da var prosjekt kabel legging unna gjort, helvetes opplegg.
Strøm gjennom passasjersiden
Høyttaler kabelr og phono gjennom sjåfør siden.
Trang og ******
Dempet med matter der jeg kom til
Under baksetene
Uploaded with ImageShack.us
Dempe litt
Ut med spiller
Koblingsskjema for høyttalere
Koble strømkabel til batteri
Dro den gjennom passasjersiden av bilen
Modde batterideksel
Dempe litt fremme
Basskontroller
Siden du først er så godt igang, kan du ikke bare gjøre det samme med min i samme slengen da? :D :lol:
Dette ser kjempe bra ut :) Utrolig kjedelig å bli påkjørt..
Hehe bytte høyttalere var peanuts, kabel trekkinga var noe dritt.
Fikk lagt strømkabel i rør helt bak.
Du får spørre hvis du skal fjøre noe med din:)
Neste steg er å få støpt kasse bak
Dette blir veldig bra, morro å se bildene hvor du plukker fra hverandre nybilen :) Er det en automatsikring du har på plusskabelen? Innfelt montasje og greier :) Jeg ser at Ford konstruktørene har plasserte bremsevæske påfyllingen like smart som på min :lol: Spørs om de ikke får prosenter fra salg av bremsevæske - for det er ganske umulig å ikke søle når man fyller på.
Veldig fint å kunne regulere volum på suben fra forsetet - når dette ikke går via spilleren.
Autosikkring på 100A
Begynner straks med prosjekt subkasse :)
Høyttalerne spiller som pokker, neste mandag leveres bilen inn til oppretting
Så da får jeg montert ferdig døra på passasjersiden.
Prosjekt subkasse, er på tynn is da jeg aldri har gjort dette før.
Begynner å ta form
Stagene er skrudd fast å spaklet med glassfiber etter bildet, har kjørt islagsmutter / klomutter for feste av sub
100% polyester pledd, stiftet fast i kasse
så langt er vi kommet :)
Stilig :)
Blir en lukket kasse ser det ut til? Blir det korrekt antall liter i kassen?
Kjøre lukket da det funker best etter min erfaring.
Vanskelig å få til ei bassrefleks kasse.
Vet ikke hvor mange liter den kommer seg på, blir vell litt over annbefalt.
Blir det crap bygger jeg ei mindre :)
Så bra - fikk du orden på forsterkeren? Spennende å se hvordan basskassa ble? Nevnte noe om bilder? :)
Pussa kassa så subben passer
Trekke kassa, spraykontakt lim funker fett
Elendig bilde, var det beste jeg fikk med tlf.
Kassa montert baki.
Kanon fett lys i basskontrolleren :)
Ferdig intillvidere, mulig det blir noen justeringer ettervært
å ja, bestillte ny forsterker, har sendt inn den gammle.
Får se hva de sier på dynabel.
Forsterkeren er montert i reserver hjuls brønnen.
  • 1 month later...
Da er det bestillt ny sub da 8" ble for pinglete for meg smeller i en slik
http://bilstereosenteret.no/product_info.php?cPath=54&products_id=1369
Å satser på at det blir knall, forsterkern er på 350rms så det skal holde fint.
Mulig kassa til 8" ble litt stor å det er derfor den slår helt ut og "smeller" på enkelte frekvenser.
Kassa på ny subben passer perfekt på den minste baksetedelen og høydemessig får jeg 5mm opp
Til bagageroms gardin.
Har lyst på 2 men må ha det litt praktisk, gidder ikke å drive å ta inn
Og ut subkassa :)
Håper det blir knall .
