Lager en ny tråd på denne så blir det litt mere oversiktlig :)
Dette blir første bilsterobygget mitt som gjøres litt "skikkelig" så vi får se hvordan det går.
Plan - Bytte ut frontsett ( 6,5" og superdiskanter ),dempe dører ,montere ekstern forsterker til frontsett og 8" sub i bagasjerom støpt i glassfiberkasse. samt dempe bagasjerom.
Fikk deler av utstyret idag, venter på MDF ringer og demonterings verktøy for dørtrekk.
Den sorte matta er sound absorber 7, virket meget bra.
Noiskiller spray og 4m2 silentcoat.
Satser på 25 kvadrat på strømkabel, burde kanskje hatt 50 men skal jo få lagt den også.
Litt usikker på hvordan den sorte kabeln funker, skal lage phono input til forsterker, noen som vet om det er quadlock system på focuser?
Uploaded with ImageShack.us
  • Replies 51
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
Mye fint utstyr og materialer der. Den tykke trossen er vel fordi du skal bruke originalspilleren?
Grov beregning viser at du ved et spenningsfall på 0,5V kan belaste 25 kvadrat med 70A og nærmere 1000W ved 14V.
Edited by Spock
Skal bruke orginal spilleren ja, må ha en slik kabel for å få phono signal på forsterkern.
Har lagt silentcoat i bagasjerommet, den rulla til høyre i bilde er gull verd :)
Begynner på dørene så snart baffelringene kommer. Tar bilder underveis, laster opp så snart jeg har litt å laste opp.
Da var det lagt silentcoat i bagasjerommet, subben blir bygd inn på høyre side da der er en sikkringsboks å noe små stasj på andre siden.
Gikk mellom 2 og 3m2 med matter
Tøff invendig når det er mørkt :D
Edited by Huti
Det må være artig å begynne å plukke fra hverandre en nesten ny bil? ^_^ Det ser jo veldig bra ut, var det noe demping der fra før? Merker du noen forskjell i hjulstøy? Blir spennende å se hvordan subopplegget blir :)
Ja lå demping over hjulbuen du ser den er bretta frem helt på høyresia. Men ellers meget lite.
Fikk lagt en bit silencoat på 15x15 cm helt i ytterskjerm også var sånner plastpropper jeg kunne ta ut handa gikk akkurat inni.
Ble kanskje litt mindre støy men dette kan jo bare være noe jeg innbiller meg.
Vurderer å kjøpe en pakke silentcoat til, ***** dumt hvis jeg får for lite.
Jeg hadde det samme på ytterskjermene på min bak også - fikk tredd inn armen om lagt noen små remser.
Da har jeg kommet så langt etter dagens sterobygg, først av med dørtrekk.
Så knaller vi noisekiller på trekket
Litt demping på smådeler :P
Så av med innertrekk for å få nå demping der.
Etter demping ser det slik ut
2 lag bak høyttaler
Diskant passet ikke så da ble det seende slik ut
Tec 7 fikser det meste
Ferdig så langt, mangler baffelring for å få montert høyttaler
Intressante bilder :) Ser ut som du har gått grundig til verks med dempingen. Ikke dumt å dempe dørtrekket - jeg har lurt på å gjøre det samme selv.
interessant prosjekt :)
men er ikke høyttaler kablene i tyneste laget?
Så lenge det er høytalerkabler som går til "vanlige" høytalere, dvs. 3 veis, 2 veis, diskanter. Så er det ikke behov for så tykke kabler selv ved bruk av høytalere med høy Watt. Er mye verre når det kommer til sub høytalere. Da må man opp i kabeltykkelse.
1998 Audi A4 1.8T Quattro
Ja blir minimum 2,5 til subben.
Blir det crap til dørene drar jeg nye kabler til forsterkern, prøver først med de orginale.
Gleder meg til det begynner å bli lyd.
Helt syk forskjell når jeg banker på front dør kontra bakdør.
Rolsroys fremme og huyundai fra 90 tallet bake ;)
Dro på med litt demping på dørtrekk
De 3 hullene nede til venstre, her sto det en plastsak ut, måtte sage av denne da den går i hullet der delefilter står
Diskant ferdig
Kobling til diskant
Mangler bare baffelringer så er døra ferdig, fester baffel med maskinskru og mutter med låsing
Så skrur jeg høyttaler i baffel.
Har bestillt 8m2 med silentcoat og 2 ark med sound absorber og 2 ark med noise isolator.
Begynner med kabling så snart jeg får basskontroller til forsterkern så jeg får lagt alle kabler i samme slengen.
Edited by Huti
8 kvadratmeter til :) ser ut til at du også likte det ekslusive intrykket dempingen gir :) Dette blir veldig bra - regner med masse bilder av demonteringen av en Focus 2012 :lol:
Hva slags dempemateriale er den sorte skumgummien? Er det lim på det - er det tungt?
Blir ikke så mye demontering skal ha silentcoat under bakseter, ellers legger jeg der jeg kommer til.
Sorte matta er sound absorber 7, har det på installbay, meget bra lim på og veier nesten ingenting.
Koster 100 kr matta.
Kan trykkes nesten helt flatt, i følge beskrivelsen skal det hindre skurring i interiør.
Syns det virket kanonbra, fint å dra rundt kabler å sette på alt som potensielt kan riste.
Har surret det rundt høyttalerkabler inni døra, og satt små biter bakom div deksel også videre.
Mulig det blir litt sånn + silentcoat i bakluka.
Blir aldri å bygge stereo uten sånne matter noen gang, helt genialt.
I tillegg har jeg hatt en liten dash tec 7 på alle klips i dørtrekk samt på døra.
Satser på å få alt av deler så jeg blir ferdig iløpet av helga :D
Det er jo kjempesmart! Jeg er ikke plaget med ulyder i dørene - men jeg skal kjøpe et par ark og gå over dørene osv.
Det så jo veldig bra ut - skikkelig stealth :) Spennende å høre hva du synes om oppgraderingen lydmessig. Er vel en ganske brukbar oppgradering av lyden - selv direkte på originalspilleren?
Blei mere dypbe i lyden ja. Å den bare med 1 høytaler
Gleder meg til å få forsterkern opp å gå .
Da begynner det å skje ting :)
Da har jeg fått høytalere i begge dører, er enda på orginalspillern.
Passasjersiden er ikke dempet enda da døra er defekt pga på kjørsel.
Hyggelig etter 1500km.
Men 6,5 og diskant er montert, midlertidig.
Kjører fortsatt senter høtaler sammen med frontsett må se om denne blir koblet ut.
Står en 4" ish 8ohm sak der.
Bakluka er dempet litt, denne er av plast/blekk på 2011 og opp.
Har lagt litt silent coat og den svarte matta baki, vil ikke ha så mye vekt i den.
Skal få monter skiltet skikkelig ettervært.
Lyden i frontsett virker lovende da jeg allerede har litt trykk på orginal spiller.
Gleder meg som **** til alt er på plass :)
Kjedelig med bulking på nye bilen :(
Dette går jo unna :)
Er vel lurt å dempe bakluka godt hvis det er plast? Skiltet ja - hvordan fester man dette godt? På min bil skrangler skiltet ganske mye når jeg drar på litt - og det er jo ikke noe særlig.
Gammel focusen min la jeg dobbelsidig tape og satte 6 skruer i den plastskilt holdern
Så limte jeg skiltet med blank tec 7 i skilt holdern.
Vurderer å fjerne skilt holder å lime skiltet med dobbelsidig på ny biln
Hei
Spennende prosjekt.
Jeg har tidligere selv drevet med stereo, men etter en arbeidsulykke er den tiden forbi. Jeg er derrimot veldig interissert i å høre dine erfaringer med hvordan generell coupe støy under kjøring forandrer seg etter denne dempe prosessen du har utført.
Har du vurdert å sprøyte understellet for å dempe dette også? Har hørt mye om att dette er svært effektiv også til stereo bygging.
Da er forsterkern montert.
Alt stilt inn så jeg kan dra volumet opp til 20
Funker som **** men plutselig spiller den ene høytaleren 20 ganger høyere
Enn den andre.
Forslag?
