dohc "dør ut" over 3750 rpm
brenne
Kjært barn har mange navn :) Når man har 2 triggere som mange andre motorer har, så bruker jeg å skille de med å si veivtrigger og homegiver/kamgiver, osv.
-200 Tahoe 5.3 LT, LPG drift.
Youtubekanal
aha:) for meg er det meste enten en ting, en dings eller en duppeditt, så når noe jeg faktisk vet et navn på plutselig blir kalt noe annet, går hodet litt mer i surr enn vanlig :P
Its not the speed that matters, its the angle;)
fikk en teori ista om at det kan vere selve veiva, eller de punktene som sensoren måler (eller noe i den duren) som rett å slett er for slitt til at den får lest rett signal.. kan det stemme?
Hvordan skal de bli slitt?
-Rs Cosworth-
Triggerhjulet skal ikke være i fysisk berøring med noe, så det kan normalt sett ikke bli utslitt.
Youtubekanal
har i dag prøvd å bytte å rengjøre triggersensoren (igjen) men det hjalp lite. det som derrimot "funka" var å nappe ut slangen fra innsuget til mapsensoren.. da gikk den "som den skulle" (hvis man ser bort ifra svart eksos, å at den går ujevn. den hadde ivertfall et helt normalt drag)
har prøvd med flere forskjellige mapsensorer, (2 av de tatt rett ut av andre biler som funker helt fint) men jeg har fortsatt samme problemet. skjønner bare mindre å mindre for hver dag som går.. kansje et dumt spørsmål, men kan det være noe så enkelt som at kammene er utslitt?
er det nevnt mulighet for falskluft?
hvordan sjekker jeg om det er brudd i ledningene da?
sjekk ledningene inn på kontakten.
Finn ut hvor ledningene går, så ohm'er du i hver ende av ledningen.
sjekk også etter sprekke på isolasjonen lengs ledningen
Edited by alelys
har tømt en boks med startgass rundt om kring under panseret uten å merke noe forskjell, men det er jo fortsatt en mulighet for at det er falskluft en plass.
har aldri sett en slitt dohc kam. kjøpte en taxi kjørt dohc motor som var kjørt over 500K, så ny ut inni!!
Undrer på hvor langt min doch er godt, for man ser tydelig stygge slitemerker på kammen når man titter inn i oljelokket :P
Ford Scorpio 2.9GL 1988 - Solgt og vraket
Ford Sierra 2.0 CLX 4x4 1992 - Solgt
Ford Mondeo 2.0 TDCI Titanium 2006 - Solgt
Tesla Model 3 AWD LR 2019
