Tomzern Posted July 28, 2012 Posted July 28, 2012 Står her og lurer på hvordan jeg får av frontfangern... Noen som kan skrive en liten lynguide, så hadde det vært strøkent:) Mvh Tomzern Ford Sierra 2.0 DOHC stv Nissan 200sx S13
D.Toft Posted July 28, 2012 Posted July 28, 2012 inni sidene, er det 1 bolt på hver side. 13mm mener eg, eller 10. denne er stort sett rustet fast.får dem er læs, er det bare å dra fangeren rett av
RsMuffe Posted July 28, 2012 Posted July 28, 2012 vri av en plast propp i hver hjulhus.(lurer på må demontere inneskjermen litt)og dra fangeren rett ut. mener å huske det var sånn, men noen årsiden jeg skrudde sierra.
2.3 GL Posted July 28, 2012 Posted July 28, 2012 ett feste på hver skjerm som må vries løse. en skrue under hver hovedlykt også må fangeren sklis ut av styringene som sitter over festet på hver forskjerm. Da er den helt løs. Legg deg under å se så skjønner du hva jeg mener Sideways is the new forward 17m P7-1 Turnier (selges/byttes i scorpio) Sierra mk1 2.0 Lat:)Prosjekttråd
Tomzern Posted July 28, 2012 Author Posted July 28, 2012 Ok, men må jeg demontere hovedlyktene? Ford Sierra 2.0 DOHC stv Nissan 200sx S13
cossiemk1 Posted July 28, 2012 Posted July 28, 2012 Det er tydligvis flere måter disse er festet på... Foran på min så er det en bolt på hver side (13mm, innenfor innerskjermen) og disse pleier å ruste slik at det omtrent ikke er mulig å få de av. Bolten går nemlig inn i en slags mutter som er støpt inn i fangeren, og hvis denne løsner, så går det bare rundt og rundt. På min 90mod er det kun disse boltene på hver side, også er fangeren tredd inn i to spor foran.
Per Olav Posted July 28, 2012 Posted July 28, 2012 Metoden som 2,3GL Og tildels RSMuffe beskriver gjelder sierra MK1 82-87. Her bør lyktene taes ut ja.For demontering på MK2 87-93 så gjelder metoden til D.Toft og cossiemk1. Den sitter kun i de to skruene på siden. Skrudd fra innsiden og ut i fangeren. 88 Sierra RS Cosworth. Hvit<br /> 92 Sierra DOHC 4x4 Turbo. Sølv *DØD*<br /> Prosjekt tråd til alle bilene: <a href='http://www.fordclubnorway.no/forum/topic/61088-sierra-dohc-4x4-turbo/'class='bbc_url' title=''>Prosjekttråd</a>
Tomzern Posted July 28, 2012 Author Posted July 28, 2012 Fant ut av det da jeg prøvde å dra litt i fangeren. Begge sidefestene mine var brukket, så var bare å dra den rett av Så da har vogna mi fått cossiefanger Takk for hjelpen folkens! Ford Sierra 2.0 DOHC stv Nissan 200sx S13
