skal hive meg rundt å bytte register osv på dohcn min + toppakninga siden jeg har fått kjølevæske lekkasje i bakkant av toppen. så hva anbefaler dere som driver med dohc slags toppakning ? er metallpakninga no å rope hurra for ?
Merkur XR4TI
85 Sierra xr4x4 2.8i
06 Focus ST
Jeg har montert ståltoppakning på min Dohc med Ford Finis 1101405. Jeg synes denne er bedre enn std fiberpakning. Denne er beregna på senere Scorpio, og da er det faktisk annet tiltrekningsmoment pga stålpakning. Kan finne frem dette hvis det er ønskelig.
Ford Sierra Cosworth 1988 2wd
Ford Sierra Cosworth 1990 4x4
Samme toppakning som Torgeir har brukt på dohc turboen selvsagt :P Altså stålpakningen, den med ett slags plastbelegg utenpå. Når den holder til å gjennbrukes 3-5 ganger uten å ta skade så bør den være mer enn bra nok for din bruk :)
-200 Tahoe 5.3 LT, LPG drift.
Youtubekanal
hehe ja tror nok d blir stålpakning til min oxo
fant denne fra burton til 16v motoren ? noen som vet om den er stål ?
http://www.burtonpower.com/parts-by-fitment-type/parts-by-engine-ford/ford-dohc/head-gasket-set-dohc-16v-5-94-inj-dohc792k.html
ellers så har jeg funnet d meste orginalt. kjede,strammere og sleide\glidere orginalt til en fornuftig pris. + kjeda til oljepumpa.
viss lagra er grei lar jeg dem være men d blir nok ny oljepumpe oxo + dreva da :)
dette såfremst at toppen min er i orden da :P for d vet jeg jo ingen ting om hehe men den starter å går da hehe
ellers har jeg funnet frem litt her
http://www.fordpartsuk.com/shop/c/dohc_timing_chains_and_components_549/
http://www.burtonpower.com/parts-by-fitment-type/parts-by-engine-ford/ford-dohc/drive-chain-oil-pump-dohc-8v-16v-05-94-dohc1057a.html
http://www.burtonpower.com/parts-by-fitment-type/parts-by-engine-ford/ford-dohc.html?brand=727&product_area=745
@ Christer. ja takk gjerne d du :D
Merkur XR4TI
06 Focus ST
Tatt fra Fords verkstedmanual:
Cylinder head, stage 1 10 Nm
Cylinder head, stage 2 35 Nm
Cylinder head, stage 3 90°
Cylinder head, stage 4 90°
Auxiliary cylinder head bolts (x3) 38 Nm
Også må du ikke glemme den lille strammeskinnen til oljepumpekjedet, den er alltid mest slitt ;)
Edited by Christer_Martinsen
den 16v topppakningen der er jeg 99% sikker på at er fiberpakning, men den er bra..
kjørte på sånn pakning uten problemer i alle årene jeg brukte 2l blokka..
stål drevene behøver du nok ikke å bytte, men selve strammer armen med plastdrevet der burde du bytte..
takker for innspill her kenneth. har du mere på lur ang dohc så fyr løst :D
hvor får jeg tak i oljepumpe til dohcn ? fant den ikke hos burton
2mm shims på trykkregulatoren i pumpa gir en økning på 0.8bar trykk ;)
"vips så pumper den som en ny" :whistling:
  • 4 weeks later...
Tenkte bare å nevne at jeg fikk Stålpakning i pakningssettet til 8v DOHC. Elring pakke fra Mekonomen. Ble ganske overrasket når jeg fikk pakningssettet.
91' Ford Sierra Sedan 4x4 2.0i DOHC | R.I.P.......93' Ford Sierra Stv 4x4 2,9 cosworth | TIL SALGS...... 92' Ford Sierra Stv 2wd DOHC | TIL SALGS
00' Landrover Defender TD5 | Bruksbil.......97' Peugeot 106 II | Slalombil
Når det gjelder kjedestrammeren så sier de fleste at den må byttes, men den kan fint resettes og brukes om igjen. Om man gjør det med makt og på feil måte kan den ødelegges, så greit med god teknikk og litt tålmodighet.
Vil allikevel anbefale å bytte den, selvom jeg selv kun bytter om det er synlige skavanker på låsesplinten.
Kom til å tenke litt. Hele registret ble vel byttet av forrige eier?
Youtubekanal
