Har en mondeo 4x4 1995 2.0 som fusker ved pådrag, værst er det når jeg trår inn gassen fra tomgang. da skyter og smeller det, virker som den bruker mye bensin også. merker litt bensin os lukt når den står på tomgang, noe fet blanding mener jeg.
Noen som har noen ideer hva det kan være??
Mondeo 2.5 V6 95
Ser ut til at luftmengdemåleren er ok
Åssen kan man se dette?
Har du prøvebyttet eller kjørtdatalogger eller prøvd å slette KAM?
Den er testet med multimeter og blitt byttet ut, slette KAM ? usikker hva du mener der
Mondeo 2.5 V6 95
en del av saken som kan bidra negativt er luftfiltret, da får man ihvertfall ujevn gange igjennom registret, men jeg kan fint lite mekanikk så det er bare en tanke.
2008 Mondeo mk4 stv Titanium 2.0Tdci 96kw Tonic Blue - uten noe spennende egentlig
2001 Fiesta mk4 4dørs zetec s 1.25 75PSI
Daddy by night
Nei det er ikke det heller, skal prøve å bytte Impulsgiver til veiva og Kamakselposisjonsensor
Mondeo 2.5 V6 95
Det er nesten alltid mager blanding som forårsaker akkurat dette, noe som kan forsøkes bekreftet med lambdameter tilkoblet original lambdasensor.
Spørsmålet blir da hva som foråsaker mager blanding.
Motoren suger falsk luft.
Feil på TPS.
For lavt bensintrykk.
