Coil connector diagram
viceguy
Rød/hvit til rød
Grå mot blå
Oransje mot lyseblå/turkis
Du kan jo prøve med en formotstand på rød(felles pluss) fra f.eks. Biltema, men jeg trodde ikke det ville være nødvendig.
Men CDI-tenning har jeg ikke peiling på i grunnen.
Ett CD tenningsanlegg har minimum 2 og opp mot 10 gnister per syklus, altså per antenning. Polariteten skifter for hver gnist. Dette er ikke mitt ekspertområde heller, men jeg tror det kan bli problematisk å få dette til å fungere optimalt med en dobbelt coilpakke som skal ha felles positiv likespenning.
Men av koblingskjemat du har lagt ut av coiler til MCen så ser det for meg mer ut som induktiv tenning. Og da er det større sjangs for suksess :) I såfall er det bare R/W inn på midterste pinne på ediscoilen og de 2 andre ledningene inn på pin 1 og 3.
-200 Tahoe 5.3 LT, LPG drift.
Youtubekanal
Ja er klart det hadde vært gøy å teste ut dette, men som han skriver
Så om jeg da brenner TCI eneheten så er nye/brukte like vanskelig å få tak i som coiler, så da er det bedre å safe det å bytte til tilsvarende brukte coiler som er ok.
At de originale MC coilene holder 2,5 Ohm er troverdig.
http://www.powersportsplace.com/parts/alm-140403/overview/
http://www.summitracing.com/parts/MSD-4573/
Du kan derfor ikke bruke Ford sin WS pakke som bare holder 0,5 ohm med mindre du setter motstander på ledningene slik at TCI enheten forsatt "ser" 2,5 Ohm eller mer.
På generelt grunnlag er dette en helt vanlig og velfungerende løsning.
http://www.summitracing.com/search/Part-Type/Ballast-Resistors/?keyword=ballast+resistor&kr=ballast+resistor
Edited by RS 1000
