Berekne ca. antall hester?
jakob
Lurer på om det går å berekne ca hvor mye hester bilen/motorsykkelen har utifra 0-100 og vekta på kjøretøyet. :)
Eventuelt, hvilke verdier trengs? :)
Mener å ha sett noe i den dur her på forumet..?
Edited by jakob
Tingen er den, har en lett motorsykkel så er litt trimmet. Så skulle gjerne vist ca. hvor mye gamp den har :)
Er 15 hest orginalt, og har satt på større gasser, effektanlegg, reed og høykomp stempel. Det eneste som mangler for å få fulleffekt i den er sylinder. Da påstår (i mine øyne) "drømmerne" at det skal være 45 hest.. :lol:
SELV vil eg TIPPE den har mellom 25->35 hest en plass :D Holder følge med en sierra 2,9 12v, opp til ca. 100km/t :o
sykkelen som er til salgs btw :wub:
Edited by jakob
Vekt i kg delt på 0-100 tid gir veldig grov, fingern opp i lufta, ca effekt. Det er veldig mange variabler med på å gjøre dette unøyaktig. Men forutsatt at du ikke kjører i nedoverbakke eller har medvind, så er det heller tvilsomt at du får noen ekstra skrytekeffekt :)
Om den f.eks veier 200kg med deg på, som eksempel, og gjør 0-100 på 8 sek så blir rengnestykket 200/8=25 hk ca.
På de bilene jeg har testet det på så har dette faktisk stemt ganske så nøyaktig med orginal oppgitt effekt.
-200 Tahoe 5.3 LT, LPG drift.
Youtubekanal
Da kommer all teorien inn i bildet, som ikke alltid stemmer ;) Beste er å få bremset den på rullende landevei eller lignende :)
Teorien stemmer den om den blir brukt riktig. Forenklinger er den største fallgropa. Tror du motoren din er konstruert på måfå? F1 på måfå? Det er simuleringer alt sammen, og ingen her inne har kunnskapen som trengs for å bruke teorien riktig.
Edited by armani
2wd sierra cosworth
Stemmer! Derfor nytter det ikke for noen her å regne ut antall hk siden ingen her driver å konstruerer maskiner for F1.
1991 Sierra Cosworth 4x4
0 - 100 tid er ikke brukende til mye.
Moped og lett MC kan avsløres ut fra toppfart og som alle andre, slutthastigheten over 400 M streken.
Forstår. Var noe slik som dette eg var ute etter! :) Trenger ikkje være 100% nyaktig, vil bare ha en liten pekepinn på hvor mye det kan være. ;)
Dynolicious til iphone (og android?) gir en grei ca måling hvis du fester tlf så den ikke flytter på seg, og taster inn riktige verdier og lalibrerer ;)
Høres spennende ut. Må prøve dette ;)
Skal finne ut av detta da. :D Hvordan blir regnestykket nå du vet dette? :)
For å klare å dobble hastigheten på ett objekt i luft så kreves det 4 ganger så mye kraft.
Dobbelt så mye kraft øker toppeffekten 50%.
Gamle mopeder hadde maks 2,5 hk for 50 km/t.
10 hk gir da 100 km/t.
100 ccm lett mc hadde maks 7 hk for 80 km/t så vi ser at dette stemmer bra.
Raskeste mopeden jeg kjenner til gikk 150 km/t.
Hvis vi for enkelt hets skyld sier 2,5 hk for 50 km/t så blir det 10 hk for 100 km/t, ikke sant?
Dobbelt så mye effekt for 50 % økning i toppfart tilsier 20 hk.
Når det gjelder slutthastighet på 402 M så handler det kun om vekt/effekt forholdet og siden vekten er uendret så har man bare én variabel.
Edited by RS 1000
