AXi0N Posted July 18, 2012 Posted July 18, 2012 Hei, Har en AiRTEC RS500 Style Intercooler, men på denne er det ikke noe tilkobling for denne orginal sensoren jeg ser på orginal intercooleren.Dette gjelder en T25 Escort Cosworth. Er det bare å drite i denne når man monterer eller må man legge denne sensoren til på en måte? Er denne sensoren på T34 Escorten også? /Joachim -09 Ford Mondeo 2.0 TDCi Titanium X stv. [bilde]-95 Ford Escort Cosworth T25 - Mallard Green [bilde]-14 Ford Focus 1.0 EcoBoost
Truckdriver Posted July 18, 2012 Posted July 18, 2012 Sensoren har en viktig oppgave med å bla justere tenning i forhold til lufttemp. Så jeg vil absolutt ikke anbefale å droppe den. - 98 Pajero 2800 GLS, bruksbil/trekkbil.- 97 V70, x-bruksbil/traktor.- 84 Mod. Sierra GL, X-bruksbil, isbanebil nå, med bakstillinga opphengt i alu foringer og snart NA trimma motor -200 Tahoe 5.3 LT, LPG drift.- Diverse Megasquirt prosjekter.- 87 Sierra sedan Cosworth 4x4, T34 kulelagra hybrid. Har veket til fordel for 98 Mustang SVT Cobra.- Cossie4x4 LE delebil, og annet til salgs.Youtubekanal
twin turbo Posted July 18, 2012 Posted July 18, 2012 (edited) air temp sensor står i plenium på t34 og sierra. så vis du har muligheit til å gjenge på ca samme plass på intercooleren så er vel det kurant, eller få noen som kan og har utstur til å sveise på tykkere plate eventuelt å gjenge i. den er viktig ja som truckdriver sier. Edited July 18, 2012 by twin turbo trehjulsykel
AXi0N Posted July 18, 2012 Author Posted July 18, 2012 Sensoren har en viktig oppgave med å bla justere tenning i forhold til lufttemp. Så jeg vil absolutt ikke anbefale å droppe den. Ok, litt dumt av de som solgte den til meg å si at denne var bolt on for alle typen Escort Cosworth. Er ikke alle som har mulighet å sveise alu Kan den kanskje monteres på selve røret muligens. Tips? Hvis denne sensoren er på T34 også, er det vel noen her inne som har erfaringer kanskje? "Complete intercooler kit ready to fit no extra pipes, bolts or anything else needed. (except tools of corse) All alloy construction." denne setningen blir litt vag om det skulle ha seg at jeg må levere inn dette til ett alu sveise firma for å få utført air temp sensor står i plenium på t34 og sierra. så vis du har muligheit til å gjenge på ca samme plass på intercooleren så er vel det kurant, eller få noen som kan og har utstur til å sveise på tykkere plate eventuelt å gjenge i. den er viktig ja som truckdriver sier. Jaha ja :S Er det sikkert at det er Airtemp sensoren den som er på Intercooleren på T25? Aldri hørt at det er no forskjell på IC mellom T34 og T25 uten om at de er Charge Cooled. Da er det enda ett punkt å føre opp på lista for å få ting på plass.Synd den ikke lager tilsvarende produkter til T25 motoren. Men sånn er det når det er T34 som ruler -09 Ford Mondeo 2.0 TDCi Titanium X stv. [bilde]-95 Ford Escort Cosworth T25 - Mallard Green [bilde]-14 Ford Focus 1.0 EcoBoost
KNAa Racing Posted July 18, 2012 Posted July 18, 2012 Ok, litt dumt av de som solgte den til meg å si at denne var bolt on for alle typen Escort Cosworth. Er ikke alle som har mulighet å sveise alu Kan den kanskje monteres på selve røret muligens. Tips? Hvis denne sensoren er på T34 også, er det vel noen her inne som har erfaringer kanskje? "Complete intercooler kit ready to fit no extra pipes, bolts or anything else needed. (except tools of corse) All alloy construction." denne setningen blir litt vag om det skulle ha seg at jeg må levere inn dette til ett alu sveise firma for å få utført Jaha ja :S Er det sikkert at det er Airtemp sensoren den som er på Intercooleren på T25? Aldri hørt at det er no forskjell på IC mellom T34 og T25 uten om at de er Charge Cooled. Da er det enda ett punkt å føre opp på lista for å få ting på plass.Synd den ikke lager tilsvarende produkter til T25 motoren. Men sånn er det når det er T34 som ruler Ja det er helt sikkert at det er luft temp sensor der..Skaff deg rett gjengeutsyr,å borr å gjenge opp innerst på røret eller i tanken på cooler.
AXi0N Posted July 18, 2012 Author Posted July 18, 2012 Ja det er helt sikkert at det er luft temp sensor der..Skaff deg rett gjengeutsyr,å borr å gjenge opp innerst på røret eller i tanken på cooler. Fra en T25 (modifsert nå) eier til en annen så får jeg ta den. Will do. Takk. -09 Ford Mondeo 2.0 TDCi Titanium X stv. [bilde]-95 Ford Escort Cosworth T25 - Mallard Green [bilde]-14 Ford Focus 1.0 EcoBoost
KNAa Racing Posted July 18, 2012 Posted July 18, 2012 Fra en T25 (modifsert nå) eier til en annen så får jeg ta den. Will do. Takk.
