Hei,
Da har jeg fått ett flonkende nytt 3" Mongoose med sportskatalysator til Escorten i hus.
Er det noe som jeg må tenke på ang montering?
Regner med at det er noen her inne som har montert ett tilsvarende anlegg.
Det fulgte kun med 2 stk eksos klemmer for å montere delene sammen.
Ingen eksos pakning mot turbo og ingen gummi oppheng. Er det meningen å bruke orginal deler/gamle pakninger eller er det anbefalt å gå til innkjøp av nytt?
Takker for alle bidrag :)
/Joachim
-09 Ford Mondeo 2.0 TDCi Titanium X stv. [bilde]
-95 Ford Escort Cosworth T25 - Mallard Green [bilde]
-14 Ford Focus 1.0 EcoBoost
trenger ikke/ skal ikke vare pakning mellom turbo og downpipe
Ok, da vet vi det.
Takk :)
Og kjøp deg poly-oppheng viss du ikke har det fra før på bilen! :)
Ok. Er det så mye bedre? eller slipper man klunking fra for myke orginale?
Med de org. foringene ligger eksosen å slenger under bilen :)
Med poly sitter det mye bedre på plass.
Ikke bare ser det bedre ut, men det avlaster også manifold, flenser ved turbo etc. når eksosen sitter fast.
Kan jo tenkes hvor mye moment det blir skapt foran ved turbo når bakpotta flytter på seg flere cm, som man kan risikere med org. oppheng :)
Ikke dumt :)
Takk
Jeg pleier å legge et stort tykkt skruhjern mellom girkassa og eksosen, før jeg snører flensen på downpipen, da slipper man å justere på det etterpå
Edited by grcossie
Enda ett smart tips.
Takk.
  • 3 weeks later...
Da har jeg altså begynt å montere effektanlegget etter demontering av ett stk ganske gammelt orginalt anlegg.
Men har oppstått noen problemer.
Ettersom at jeg var så "dum" og bestilte anlegget med Sportkatalysator så får jeg ikke røret ned mellom aksel og stabstag.
Den enden med minst diameter er toppen med flensen.
Hva ville dere gjort? skrudd ned stabstag? Løsnet på akslingen ?
Tips trix ?
viss du trer det opp fra under siden så vill nok det gjøre ting lettere for deg pluss løsne stab staget som blir nevnt her ;-)
RS Cosworth 1990
Mvh Raymond
Da blir det skru løst stab stag og gå fra undersiden :)
Takk
neste steg blir vell å glede deg til lyden ;-) å ikkje minst hvor mye friskere bilen din føles etterpå ;-)
RS Cosworth 1990
Mvh Raymond
4 skruer og fra bunn og en kamerat var det som trengtes. Nå er det montert. Oppstart i morgen. Ja! Gleder meg. Takker alle for tips og triks .
/Joachim
