torstein Posted July 11, 2012 Share Posted July 11, 2012 Var på banen med cosworthen min ihelga, opplevde noe høy vanntemperatur selv om begge viftene sto på hele tiden. Lå på mellom 100 å 120 grader. Det kan godt henne at det er måleren min som viser feil. eventuelt om noen har forslag til hva som gjør dette? Motor er 2wd med alu radiator fra xs power. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Ron Posted July 11, 2012 Share Posted July 11, 2012 (edited) Dette er typisk 2WD, om du har giveren på original plass rett atme grenrør. Jeg var på det værste over det røde, men aldri over 90 grader i ekte tempratur. Det er derfor 4WD toppen har tempratur givern bak til høyre på toppen Edited July 11, 2012 by Ron Caution, any attempt to overtake will result in a race! Link to comment Share on other sites More sharing options...
torstein Posted July 11, 2012 Author Share Posted July 11, 2012 Dette er typisk 2WD, om du har giveren på original plass rett atme grenrør. Jeg var på det værste over det røde, men aldri over 90 grader i ekte tempratur. Det er derfor 4WD toppen har tempratur givern bak til høyre på toppen aha, takk. betryggende. kansje idè å flytte den til en anna plass? Link to comment Share on other sites More sharing options...
torstein Posted July 17, 2012 Author Share Posted July 17, 2012 hvordan gjør folk da for og vite rèal vanntemp? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Tore_TJ Posted July 17, 2012 Share Posted July 17, 2012 hvordan gjør folk da for og vite rèal vanntemp? Monter et sikkelig instrument.. Link to comment Share on other sites More sharing options...
torstein Posted July 18, 2012 Author Share Posted July 18, 2012 Monter et sikkelig instrument.. var ikke problemet temperatur fra turbo til vanntempgiver da? Link to comment Share on other sites More sharing options...
hår ball Posted July 18, 2012 Share Posted July 18, 2012 hvilke vifter kjører du med?Jeg hadde u-orginale vifter på min, og der fikk vi også høy vann temp i bremse benken, monterte ett sett orginal vifter, som gikk konstant, og resultatet ble rundt 80-85 grader. dette er også en 2wd. Link to comment Share on other sites More sharing options...
torstein Posted July 18, 2012 Author Share Posted July 18, 2012 hvilke vifter kjører du med?Jeg hadde u-orginale vifter på min, og der fikk vi også høy vann temp i bremse benken, monterte ett sett orginal vifter, som gikk konstant, og resultatet ble rundt 80-85 grader. dette er også en 2wd. det er orginale vifter ja. men tror ikke motoren er så varm som måleren sier. slikt RON sier over her. Link to comment Share on other sites More sharing options...
