jeg har ikke slipt inni huset med mitt oppsett. har mt75 på ohc turbo`n. men jeg har letta stål svinghjul fra burton for 2 skiva 7,25" clutch.
Men ser ikke problemet. mengder med plass i huset.(Dette gjelder nok mt75 2wd kasse på cosworth)
det du må gjøre, er å slipe opp hullet til starteren i plata(fra dohc) mellom motor og gir.
så er det letteste å bruke utløserlager fra mt75/dohc. og sveise ut selveste festet på utløserlageret. her kan du "shimse" ut 16-18mm. mulig mere. Grunnen til å bruke utløserlageret fra mt75/dohc, er at den flytende inni firkant hullet på armen. har prøvet med Type9 utløserlager og kappa ut festet fra en Type9 arm. der er det styretapper og ved litt vandring, så kniper dette.
har prøvet å bruke hele armen fra Type9 og TypeE kasse. men dette passet ikke bra nok eller passet ikke i hele tatt(er 5-6 årsiden jeg gjorde dette).
deleliste for mt75 på Ohc:
mt75 girkasse
mt75 stålplate mellom motor og gir
mt75 utløserlager og arm
mt75 speedometer vaier(brukte denne pga. var dette jeg hadde, mulig andre passer)
mt75 girkasse travers
mt75 clutch vaier(men trur vanlig Type9/TypeE vaier passer.)
mt75 mellomaksel
Ohc starter
Ohc svinghjul
Ohc clutch
  • 1 month later...
Dette gjelder en 4x4 cosworth MT75 kasse som skal på OHC veiv. Finnes det et cosworth svinghjul med 6 bolter som passer OHC veiv og som har startkransen på samme sted som cosworth slik at jeg kan brukt 4x4 cosworth starteren? Ser at OHC svinghjulet har startkransen ulikt plassert på svinghjulet sammenliknet med cosworth svinghjulet. 2WD MT75 kassa har vel starteren på andre siden og jeg skal ha 4x4 så den kassa er ikke aktuell å bruke.
