Hei.
Jeg leter etter klipsene til bremse/bensinrør som er på bildet. Er de ifra scorpio, sierra?
mvh
Kjellsen
Edited by Kjellsen 2.0L
Ford Sierra 2.0i 86 Coupe, svensk versjon
Ford sierra 2L 86 coupe = X =(
Summitracing har ihvertfall. Billig er det også.
Men hva med frakta og toll? Hørt at frakta der kan være dyr?
Frakta har ikke vært så høy de gangene jeg har bestilt fra Summitracing.
-200 Tahoe 5.3 LT, LPG drift.
Youtubekanal
Den er grei. Frakta kom på 44 dollar med alu rør, er vell grei frakt det:)
Kobber oksideredet(irrer) i større grad enn alu, kobber har høyere smeltepunkt, men alu krever mere varme for å smelte.
i tillegg veier kobber over tre ganger så mye som alu, må klamres tettere pga det blir sprøtt ved vibrasjon/bøying.
Alurør brukes jo i fly, til både drivstoff og hydraulikk...
Edited by Sierra"2.0iS
men likavell så ble gammel fordn levert med stål rør :P
Ja, er noe rart med det. Var visst billigst den gang kanskje :P Jeg skal bare skifte ut de så røra ikke lager trykk ved å være for små. Det er de nemlig nå, Sierra 2L leveres med mindre rør i indre diameter enn IS modellen.
kobber Smeltepunkt, 1 084,62 °C
Alminium Smeltepunkt, 660,1 °C ...
Legg merke til det i rød skrift.
Ikke akkurat ekspertområdet mitt, men tipper det har med varmeleder egenskapene å gjøre og ikke smeltepunkt, og f.eks er en av grunnene til at det bli brukt kobber i tuppen på en loddebolt, og ikke alu.
Edited by Truckdriver
Skriveleif
Youtubekanal
Helt riktig må tilføre mere varme i alu før den smelter, i forhold til kobber, selv om alu har lavere smeltepunkt
Sierra"2.0iS Er en mann som vet hva han prater om :)
Så sier han alu er et bedre valg en kopper og bruke, så ta lærdom av det en og diskutere det at og fram ;)
hehe! Der fikk dere svaret fra en faglært person :)
Faglært er vel en beskjeden tittel på han vil jeg si :D
Mvh. Trones...
87. Merkur XR4TI.
men er det ingen som selger slikt i norge, uten at det er den std dobbel pris eller mer som det pleier å vere...? eg la opp vannrør i kobber med plast utapå(sikkert eit fint navn på dei) da dei var lettest tilgjengelig og rimlige. eg var ment å få tak i alurør men fant ikkje noe fort nok når eg skulle legge opp... ikkje noe problem å bestille, men da må det vere noen dager på forhånd...
trehjulsykel
Ville tro at Kollevold eller noen av de andre tilsvarende aktørene har eller skaffer disse alurørene, pleier å leveres på en kveil/rull.
Er også mulig ved hjelp av utv støttehylse og lage flens tilpasset A-N fittings
Trur Protrim eller Maxam har dette på lager innenlands. Bestilte sjøl hos summit. Da har en rør, ansatser, overganger, kragehylser, krage-presse, slange,slangefittings ,etc...alt en trenger før å legge rør/slange for et par tusenlapper.
Har 3/8" på lager, jeg- men ikke i mengder.
Fittings of Norway har antagelig til en grei pris.(Har ikke fått god innsikt i hva som har skjedd der prismessig og lagermessig etter at nye eiere tok over.) Og antagelig har Ringstad også.
MVH RSE
hva er fordelen kontra slange stålomspunnet med an fittings?
