HoelRacing Posted June 30, 2012 Posted June 30, 2012 (edited) Selger unna deler fra en OHC turbo motor og litt div: Motoren består av: * 205 blokk, som har vært hona. 500 kr * 2wd stempler og råder med ringer. SOLGT * cosworth 4x4 oljepumpe med underspyling. SOLGT * overhalt ohc topp av KM-cams. Nye tettniger og lager. planet 0,1mm. Står et fr32 kamsett fra kentcams på den. Sammt just.drev fra Newman. 2000 kr * transit manifold, med t3 flens. SOLGT * god t3 turbo fra cosw med actuator. SOLGT * 2wd ECU med chip laget for OHC turbo(grønndyser,t3,3 bar map). 1500 kr SOLGT * L1 ECU med ukjennt chip. 1500kr * cosw 2wd innsug som passer på ohc topp. Med gasspjeld og TPS. SOLGT * bunnpanne med påsveiset oljeretur og triggerbrakett for cosw sprut. SOLGT * Cosw 2wd veivhjul for kilereim. Hele og fine tapper. 1100 kr * 2wd bensintrykksregulator. SOLGT * cosw 2wd radiator. Den er tett, men burde hatt nye vifter da de er litt svidd. 500 kr * 12,9 unbraco bolter kappet til rett lengde for OHC. 50kr * Eksosanlegg som består av 2,5" cosworth downpipe, som går over i 3" til hele veien bak til 3" bakpotte. Så som så passform. 500kr. * vanntank til 2wd cosw. SOLGT* Lettet svinghjul til OHC. Er tatt av hele "kannten" bak, sammt planet anlegsflate. 400kr. * Fordeler fra 2wd cosw. Denne er litt småvidd i kontakten på siden, men ser ellers OK ut. SOLGT * Forsterka motorfester til sierra 2wd. Er laget at "Racing" her på forumet. 600kr. * Shims for bruk av cosw reimhjul på OHC. 100kr Motoren er kjørt ca 200 mil etter overhaling. Fikk en bensinlekkasje, som førte til motorbrann. Så motorblokk, topp osv har fått noe korrosjonsskader etter slokkepulver. Så de trenger en runde med ny lakk og slikt for å bli pent. Delene befinner seg i Balestrand, Sogn og fjordane. Sindre91104360 Edited October 29, 2012 by HoelRacing 92' Ford Sierra Cosworth 4x4
HoelRacing Posted June 30, 2012 Author Posted June 30, 2012 Få Clas til og kjøpe den Har prøvd å lokke han til det. Hadde vært fin å satt i mk2'en 92' Ford Sierra Cosworth 4x4
Per Olav Posted June 30, 2012 Posted June 30, 2012 Cuanto cuesta? 88 Sierra RS Cosworth. Hvit<br /> 92 Sierra DOHC 4x4 Turbo. Sølv *DØD*<br /> Prosjekt tråd til alle bilene: <a href='http://www.fordclubnorway.no/forum/topic/61088-sierra-dohc-4x4-turbo/'class='bbc_url' title=''>Prosjekttråd</a>
HoelRacing Posted July 3, 2012 Author Posted July 3, 2012 Selges nå i deler! Har lagt ut prisantydning i øveste post 92' Ford Sierra Cosworth 4x4
Escort RST WRC Posted July 3, 2012 Posted July 3, 2012 Har du en prisantydning på alt komplett? Kristian Løvland----------1989 Ford Sierra Cosworth 2wd Wolf Prosjekttråd her
HoelRacing Posted July 3, 2012 Author Posted July 3, 2012 Har du en prisantydning på alt komplett? Pakkepris? Kan få alt for 10 lapper. 92' Ford Sierra Cosworth 4x4
Escort RST WRC Posted July 3, 2012 Posted July 3, 2012 Ledningsnettet er det helt boss etter brannen?Har du montert sammen motoren selv?Ble det kontrollmålt, brukt måletråd etc. når den ble montert? Kristian Løvland----------1989 Ford Sierra Cosworth 2wd Wolf Prosjekttråd her
HoelRacing Posted July 3, 2012 Author Posted July 3, 2012 Ledningsnettet er det helt boss etter brannen?Har du montert sammen motoren selv?Ble det kontrollmålt, brukt måletråd etc. når den ble montert? Ledningsnett er desverre boss ja. Har skurdd den sammen selv ja... ble brukt plastigage ved montering av lager. Og veiv ble kontrollmålt. Skal plukke av bunnpanna og sjekke tilstanden på lager til helga. Har en som muligens vil hente blokka til helga. Er du kun intresert i komplett motor? 92' Ford Sierra Cosworth 4x4
Escort RST WRC Posted July 3, 2012 Posted July 3, 2012 Okay.Måtte isåfall vært komplett motor eller komplett bunndel. Kristian Løvland----------1989 Ford Sierra Cosworth 2wd Wolf Prosjekttråd her
HoelRacing Posted July 3, 2012 Author Posted July 3, 2012 (edited) Okay.Måtte isåfall vært komplett motor eller komplett bunndel. Den er god. Kommer tilbake med info til helga Har forresten en bunndel liggende i deler. Blokk, veiv, 2wd stempler/råder og 4x4 pumpe. Ligger i deler, så den må da evt monteres hvis det er av interesse. Edited July 3, 2012 by HoelRacing 92' Ford Sierra Cosworth 4x4
Escort RST WRC Posted July 3, 2012 Posted July 3, 2012 Den er god. Kommer tilbake med info til helga Har forresten en bunndel liggende i deler. Blokk, veiv, 2wd stempler/råder og 4x4 pumpe. Ligger i deler, så den må da evt monteres hvis det er av interesse. Kan godt hende det kan være av interesse ja.Den er god. Kristian Løvland----------1989 Ford Sierra Cosworth 2wd Wolf Prosjekttråd her
olespole Posted July 3, 2012 Posted July 3, 2012 passer 4wd stemplene på orginal is veiv? hva er foskjell på 2wd og 4wd cos stempler??
HoelRacing Posted July 3, 2012 Author Posted July 3, 2012 passer 4wd stemplene på orginal is veiv? hva er foskjell på 2wd og 4wd cos stempler?? Ja, det passer. Stempeltoppene har en litt annen utforming på 4x4, samt kryssbolten er flyttet litt ut av senter. 92' Ford Sierra Cosworth 4x4
olespole Posted July 5, 2012 Posted July 5, 2012 samme hvilke av disse stemplene jeg bruker på en trimmet is motor da?
olespole Posted July 5, 2012 Posted July 5, 2012 stempel ringer og stempler i god stand? hva er opptimalt å bruke av disse på timmet is maskin?
cossiemk1 Posted July 5, 2012 Posted July 5, 2012 stempel ringer og stempler i god stand? hva er opptimalt å bruke av disse på timmet is maskin? Det kommer vel ann på hva du legger i trimmet... Er det til en N/A motor så egner ikke de stemplene seg da du får veldig lav kompresjon med dem
Ford Power Posted July 6, 2012 Posted July 6, 2012 Hei! Jeg er interessert i turbo omm du selger i deler. MvhAndreas T4's! Helping fat people accelerate since 1982! Husmo Speedshop
HoelRacing Posted July 8, 2012 Author Posted July 8, 2012 Komplett bunndel er nå solgt! Resten selges i deler. Har lagt til en del andre deler + 205 blokk og cosw innmat som står i deler. 92' Ford Sierra Cosworth 4x4
90sierra Posted July 8, 2012 Posted July 8, 2012 har du elnett te org is med hjerne???? evt pris?? 1990 ford sierra 2.0doch1984 ford sierra 3drs 2.o ohc1969 chevelle 2drs ht1982 ford sierra 5dr combi 2.o
HoelRacing Posted July 9, 2012 Author Posted July 9, 2012 har du elnett te org is med hjerne???? evt pris?? Mener jeg skal ha liggende, men det får jeg ikke sjekket før tidligst til helga 92' Ford Sierra Cosworth 4x4
HoelRacing Posted July 15, 2012 Author Posted July 15, 2012 Noe er solgt, men fortsatt en del igjenn 92' Ford Sierra Cosworth 4x4
Andy Posted July 16, 2012 Posted July 16, 2012 Hei Er int i stempler m/råder og bunpanna. mvhAmdreas Harnes
HoelRacing Posted July 30, 2012 Author Posted July 30, 2012 Fortsatt litt deler igjenn her 92' Ford Sierra Cosworth 4x4
