vinduspusser bak kombi defekt
"Lakkelars"
Hei
Nå har vinduspusseren bak på min 05 combi slått seg vrang...
Enten så går den for full pupp eller så stopper den med en gang jeg slipper pusser håndtaket/mekanismen, gjerne midt på ruta eller liggende ned mot venstre og ikke mot høyre som den pleier, den går heller ikke i "park position" som den skal når man slipper pusserhåndtaket/mekanismen.
Problemet startet i går og hadde stått stille en stund å spilt musikk i ca 30 min. bilen startet som normalt men ettersom at det regnet vannbøtter i går så er ikek sikten god bak uten å pusse regnet bort, og da irriterte det meg fra åsane og hjem som tilsvarer 30 min og ut på jobb i dag :S
noen som har peiling på hva som kan være? sikringer?slitte pussere rett å slett eller selve makanismen inni bakluka som kødder seg til?
morten
Mvh Morten
2005 focus 2.0 sport combi MS design
1995 mondeo 2.0 4x4 SOLGT
3 stk 1996 mondeo delebiler HUGD
1993 corolla 1,3 SPIKER! KJØPES PÅ COOP OBS ;)
Om den parkerer på rent tilfeldig plass tipper jeg deffekt selvparkering i selve motoren, eller feil med bryter. Om den parkerer på nesten samme plass hver gang, bare feil plass, så kan det være mekanismen som på mystisk vis har flyttet seg på splines på motoren.
For et par uker siden skiftet jeg viskermotor bak på Volvoen min, og klarte å få den til å parkere på feil side av bakruta :P
-200 Tahoe 5.3 LT, LPG drift.
Youtubekanal
