Sierra IS bensinpumpe trykkutjevner?
Kjellsen 2.0L
hei.
Jeg vet ikke helt eksakt navnet på denne delen. Men den sitter på IS pumpa og skal jevne ut pulsene fra bensin pumpa.
Noen som vet hvor man kan få tak i ny? Prøvd å finne en ok bilde. Det er den delen på venstre side av braketten.
Mvh
Kjellsen
Ford Sierra 2.0i 86 Coupe, svensk versjon
Ford sierra 2L 86 coupe = X =(
Trykkakkumulator heter den. En bil med EFI klarer seg fint uten den, i motsetning til K-jet. Ulempen med å ikke ha en fungerende akkumulator er at det tar litt lenger å få start på motoren pga trykket må pumpes opp først. Jeg klarte meg fint med 044 pumpe på IS uten akkumulator.
Om du på død og liv vil ha en fungerende akkumulator, og ikke finner en ny orginal, så kan du enkelt lage en selv :) Ett T-kryss på trykkslangen i retning rett opp og til en liten beholder, f.eks et blendet bensinfilter, der du har ei luftlomme i denne beholderen.
-200 Tahoe 5.3 LT, LPG drift.
Youtubekanal
trenger den ikke.
sett på cosworth pumpe du :)
Kanskje jeg oppgraderer til det med en gang:)
takk for givende info! Da blir det nok cossi eller 044 pumpe :)
Is med tankmontert pumpe har jo ikke denne i det hele tatt, så veldig nødvendig kan den vel ikke være?
dette er ikke tankmontert pumpe. Jeg har utvending.
