Hei, er det noen her som skjønner hva disse punktene i vognkortet betyr på norsk?
Punkt 900 er vel felgene, men resten detter jeg litt av på.
Det er vognkortet til en Sierra Cosworth. Det står Schweiz i det, så regner med at den er fra Sveits
Edited by Henrik_N
910 Er ihvertfall om fjærene. Wolf racing senkefjærer. 12mm senk foran og 14mm bak. Høyde fra skjermkant og til senter av felg 305mm..
-93 Sierra Cosworth STV 4x4
-91 Scorpio Cosworth
scheibenbremsen vorne gelocht / geschlitzt
anzahl bremsscheiben: 2
Marke/typ: bremsa b10 0865
Direkte oversatt på google translate.. :rolleyes:
skivebremser foran perforert / slotted
Antall bremseskiver: 2
Merke / type: b10 bremsa 0865
Bruk google translate, så finner du sikkert utav hva alt betyr. Om ikkje, så finner du iallefall ut ca. hva det betyr, og kan tenke deg til resten ;)
Ford sierra coupe v6 - Bruksbil/hverdag
Ford sierra sedan 2.0 - Restaurerings-prosjekt
Draht betyr metaltråd e.l. og Messer er kniv.
Jeg tror heller 12/14mm er trådtykkelsen på fjærene.
Edit:
Durchmesser er diameter. Helt klart trådtykkelse.
Edited by bard
Originaldeler, remixed.
900- lettmetal hjul
merke type forran-
merke type bak
dimensjon forran
dimensjon bak
spor forran spor bak
910 fjærer
fjær merke
fjær betegnelse forran
fjærbetegnelse bak
trå dimensjon(i mm)
avstand mitten av dekket til kanten av skjermen
950 skivebremser forran med hull og spor
antall skiver
merke / type
951 samme som over bak
990 bremse slanger
type
forran en delt
bak to delt
slutt på vedheng
Edited by bige
