Forden Posted June 14, 2012 Posted June 14, 2012 I bilen min nå så står det en scott spiller, blaupunkt side høytalere, biltema 6*9 i hatte hylla. Og det har stått der siden jeg kjøpte bilen.Jeg har selv satt inn en 2*12" bass kasse med pioneer fra champion serien. med en phoenix gold 1/ 800 watt forsterker MEN så kommer det store problemet og det er jo plassen, så derfor skal jeg selge bass kassa for og kjøpe noe mindre som feks denne http://www.bilradiospes.no/m/shop/?produkt=175&katid=30&id= Og siden jeg trenger en ny forsterker da så har jeg kjøpt denne http://www.torshovbil.no/sider/vare?varenr=17325156Denne funka ikke så særlig godt med de 2 subberne jeg har nå, funker bedre med bare en selvsagt med phoenixen dunker som bare rakkern i forhold... Men er usikker på om jeg skal selge den forsterkeren også å så få tak i meg noe bedre til en ganske rimelig penge? Og det blir nok disse høytalerne http://www.bilradiospes.no/m/shop/?produkt=59&katid=643&id= og denne spilleren http://www.bilradiospes.no/m/shop/?produkt=8276&katid=616&id= Kan noen komme med noen forslag eller meninger om de syns dette høres ut som en grei pakke?Er ikke ute etter konstant DUNK DUNK musikk for det har jeg jo nå så jeg vil ha renere musikk med muligheten for litt dunk dunk Hvis det ikke er lov til å linke til andre sider så får moderatorene gi beskjed til meg
cossiemk1 Posted June 15, 2012 Posted June 15, 2012 Vel, her er du skikkelig ute å kjører, for du skal selvsagt ikke bytte ut Phoenix gold forsterkeren din med den A/D/S MØKKA!! Det blir som å bytte en cosworth med en ka.. Når du har sub baki, så skal du heller ikke ha noe høyttalere i hatthylla, for de vil påvirkes av trykket fra suben, og låte ræva. Dessuten så er du sikkert skapt med et øre på hver side av hodet, som er vinklet litt fremover, så da er det foran på hver side du skal ha lyden. Men du burde da helt klart se på muligheten til å få inn noe større enn 4" foran.Spilleren er grei nok, men du vil få bedre lyd med en pioneerspiller i ca samme prisklasse.Den A/D/S forsterkeren kan du like gjerne kaste i søppla hvis du ikke kan benytte deg av angreretten, for den er ikke verdt en dritt og skulle ikke vært lov å selge spør du meg. En ny 2 kanals forsterker til fronthøyttalerene burde du investere i, det gjør underverker for lyden.
Forden Posted June 15, 2012 Author Posted June 15, 2012 Vel, her er du skikkelig ute å kjører, for du skal selvsagt ikke bytte ut Phoenix gold forsterkeren din med den A/D/S MØKKA!! Det blir som å bytte en cosworth med en ka.. Når du har sub baki, så skal du heller ikke ha noe høyttalere i hatthylla, for de vil påvirkes av trykket fra suben, og låte ræva. Dessuten så er du sikkert skapt med et øre på hver side av hodet, som er vinklet litt fremover, så da er det foran på hver side du skal ha lyden. Men du burde da helt klart se på muligheten til å få inn noe større enn 4" foran.Spilleren er grei nok, men du vil få bedre lyd med en pioneerspiller i ca samme prisklasse.Den A/D/S forsterkeren kan du like gjerne kaste i søppla hvis du ikke kan benytte deg av angreretten, for den er ikke verdt en dritt og skulle ikke vært lov å selge spør du meg. En ny 2 kanals forsterker til fronthøyttalerene burde du investere i, det gjør underverker for lyden. Det med lyd i hatte hyllene er jeg klar over, men siden forrige eier har ødelagt hattehylla og satt de inn må de jo være der ( med mindre noen sponser en ny en ) Phoenix golden selges jo som sagt sammen med bassen så den tror jeg ikke at jeg kommer til å eie så lenge. Men høytalerne framme er jo ved bena så vet ikke hvor store høytalere jeg kan ha der, men hadde ikke tenkt til å ha forsterker på de med engang
cossiemk1 Posted June 15, 2012 Posted June 15, 2012 Ok, du kan ihvertfall glemme å få noe bra lyd med den A/D/S forsterkeren, så da må du få deg ny forsterker til suben din, og skal fronthøyttalerene holde følge, så bør du absolutt ha forsterker på de også. Du kan fint ha 5,25" nede ved bena, evt lage nye sparkeplater å montere inn en 6" bass fra tang band, sammen med en 4" fulltone i dashen, så får du noe som virkelig sparker, men dette krever da en god 4 kanals forsterker så det er vel utelukket for deg
Forden Posted June 15, 2012 Author Posted June 15, 2012 Ok, du kan ihvertfall glemme å få noe bra lyd med den A/D/S forsterkeren, så da må du få deg ny forsterker til suben din, og skal fronthøyttalerene holde følge, så bør du absolutt ha forsterker på de også. Du kan fint ha 5,25" nede ved bena, evt lage nye sparkeplater å montere inn en 6" bass fra tang band, sammen med en 4" fulltone i dashen, så får du noe som virkelig sparker, men dette krever da en god 4 kanals forsterker så det er vel utelukket for deg Er nok utelukket så lenge jeg må borre eller slipe. ting skal se ut som orginalt.Men får se om jeg får tak i en annen forsterker til bassen eller hvordan det en blir. Men er spilleren og høytalerne bra da?
cossiemk1 Posted June 15, 2012 Posted June 15, 2012 Som jeg skrev over her, så er spilleren helt ok, men jeg ville valgt en pioneer i steden, for bedre lydkvalitet. De jbl høyttalerene er ikke spes bra, men så er det vanskelig å finne 4" som spiller hele registeret bra. Du kommer neppe til å høre de spes mye når du guffer opp litt
Forden Posted June 15, 2012 Author Posted June 15, 2012 Som jeg skrev over her, så er spilleren helt ok, men jeg ville valgt en pioneer i steden, for bedre lydkvalitet. De jbl høyttalerene er ikke spes bra, men så er det vanskelig å finne 4" som spiller hele registeret bra. Du kommer neppe til å høre de spes mye når du guffer opp litt Finner ingen pioneer spillere som ser bra ut.. og vil ikke bruke 1000 vis sv kroner på høytalere siden jeg ikke skal på noe mesterskap
cossiemk1 Posted June 17, 2012 Posted June 17, 2012 Finner ingen pioneer spillere som ser bra ut.. og vil ikke bruke 1000 vis sv kroner på høytalere siden jeg ikke skal på noe mesterskap Det er ikke snakk om mange tusen kroner da, men skjønner at du er på et lavt budsjett... Jeg bare svarer på hva som er "riktig" jeg, siden det er det du spør om, og høyttalere i hatthylla og A/D/S produkter er feil
Forden Posted June 17, 2012 Author Posted June 17, 2012 Det er ikke snakk om mange tusen kroner da, men skjønner at du er på et lavt budsjett... Jeg bare svarer på hva som er "riktig" jeg, siden det er det du spør om, og høyttalere i hatthylla og A/D/S produkter er feil Ads Produkter funker vel på høytalerne? siden den er 2800 watt burde den jo holde hvertfall 4 høytalere.Og jeg har egen bryter på bassen så den står ikke på hele tiden, og det er da de i hatte hylla blir brukt
cossiemk1 Posted June 18, 2012 Posted June 18, 2012 (edited) Hehehehehehehehe.... 2800w kan du bare glemme, det er nok slik med A/D/S at de skryter på seg en masse. Det er faktisk teknisk umulig å dra ut 2800w av den forsterkeren. Hvor stor sikring har den? Ta sikringstørrelsen og gang med 10, så får du den totale effekten den i teorien kan gi Vil tippe den kanskje har en 40A sikring Men den er nok bittelitt sprekere enn forsterkeren i spilleren, så du kan bruke den på høyttalere som er lettdrevne ja Edited June 18, 2012 by cossiemk1
kimsa Posted June 18, 2012 Posted June 18, 2012 Hei. Melder meg litt på her. Tenkte det var greit du fikk litt input fra flere. Alt som er blitt sagt her så langt fra cossiemk1 er riktig, så fremt du er ute etter å skape det ultimate lytte anlegget i en bil. Det betyr ikke nødvendigvis att det er det riktige anlegget i en råne sierra. 6x9 i hatten hylla er ett godt eksempel på det. Jeg er enig i att 6x9 hverken spiller veldig pent eller rent, og lyd kvaliteten blir ødelagt av subben, men er du litt snar rådig tar du være på ett par isbokser som du fyller med filt, også skrur du disse oppunder hylla. Fuger skikkelig rundt med sillikon av noe slag og problemet er "løst" bedre enn det de spiller nå vil aldri Biltema 6x9 spille. Jeg mener nemlig att i en hverdagsbil må en også ha lyd bak, selv om jeg personlig foretrekker att lyden bak også kommer fra dørene. En må jo tenke litt på passasjerene. Personlig har jeg montert en del ADS forsterkere i diverse økonomi anlegg og russe biler. Jeg må si jeg er overrasket over hvor mye de egentlig gir for pengene. Riktignok kan en ikke stole på watt styrken, men også ADS er slik att jo høyere tall, jo kraftigere. Med forbehold om att jeg ikke får åpnet linkene dine pga att jeg skriver på mobilen vil jeg påstå den 4 kanalen jeg tror du har nå vil gjøre en god jobb til å drive 4 fulltone høytalere. Når det gjelder sub kan du holde deg til ett element, og det holder i masse vis i kombinasjon med de andre komponentene dine. Type, og hvor stor velger du selv. Større sub krever større forsterker. Er budsjettet lite bør du velge en mindre sub på kanskje 1000w og heller bruke den til det fulle. Spiller. Pioneer har de beste spillerene. Det er i mine ører udiskuterbart. Det viktige er uansett 3 linje utgangen, og mulighet for høy og lav frekvens filter. Dette er alfa omega for å få til ok lyd med ulike komponenter. Prosjekttråd: Min mondeo mk2Min gamle mondeo mk3Min gamle mondeo mk1
Forden Posted June 18, 2012 Author Posted June 18, 2012 Hei. Melder meg litt på her. Tenkte det var greit du fikk litt input fra flere. Alt som er blitt sagt her så langt fra cossiemk1 er riktig, så fremt du er ute etter å skape det ultimate lytte anlegget i en bil. Det betyr ikke nødvendigvis att det er det riktige anlegget i en råne sierra. 6x9 i hatten hylla er ett godt eksempel på det. Jeg er enig i att 6x9 hverken spiller veldig pent eller rent, og lyd kvaliteten blir ødelagt av subben, men er du litt snar rådig tar du være på ett par isbokser som du fyller med filt, også skrur du disse oppunder hylla. Fuger skikkelig rundt med sillikon av noe slag og problemet er "løst" bedre enn det de spiller nå vil aldri Biltema 6x9 spille. Jeg mener nemlig att i en hverdagsbil må en også ha lyd bak, selv om jeg personlig foretrekker att lyden bak også kommer fra dørene. En må jo tenke litt på passasjerene. Personlig har jeg montert en del ADS forsterkere i diverse økonomi anlegg og russe biler. Jeg må si jeg er overrasket over hvor mye de egentlig gir for pengene. Riktignok kan en ikke stole på watt styrken, men også ADS er slik att jo høyere tall, jo kraftigere. Med forbehold om att jeg ikke får åpnet linkene dine pga att jeg skriver på mobilen vil jeg påstå den 4 kanalen jeg tror du har nå vil gjøre en god jobb til å drive 4 fulltone høytalere. Når det gjelder sub kan du holde deg til ett element, og det holder i masse vis i kombinasjon med de andre komponentene dine. Type, og hvor stor velger du selv. Større sub krever større forsterker. Er budsjettet lite bør du velge en mindre sub på kanskje 1000w og heller bruke den til det fulle. Spiller. Pioneer har de beste spillerene. Det er i mine ører udiskuterbart. Det viktige er uansett 3 linje utgangen, og mulighet for høy og lav frekvens filter. Dette er alfa omega for å få til ok lyd med ulike komponenter. Ja, jeg skal bare ha en sub på rund 1000 watt, for og få en ren bass og ikke hardcore russe bil bass om du skjønner Jeg er fullt klar over at det hadde vært bedre med høytalere i dørene ( noe det ikke er ) eller droppe de i hattehylla. Men siden jeg sjelden bruker basskassa men bare hattehylleen og de i front så syns jeg lyden blir grei nok til mitt bruk. Angående spiller så vil jeg ha noe som ser bra ut og har usb/aux utgang men som også har bluetooth så jeg kan snakke gjennom anlegget Og vet at A/d/s ikke er verdens beste merke. Men det kan UMULIG være dårligere en det 50 w som sitter i spilleren fra før pluss jeg fikk den billig så tenkte den funka greit nok til mitt bruk
cossiemk1 Posted June 18, 2012 Posted June 18, 2012 (edited) Her har det kommet et par "rare" utsagn ser jeg. Det er nemlig ikke sånn at jo mere watt en sub tåler, jo bedre er den, mere trykker den, eller høyere spiller den, så watt trenger du ikke henge deg opp i. Når det er sagt, så blir en sub med effekttålighet på 1000w rms ALT for mye for ditt budsjett, for da må du også ha en forsterker som gir MINST 1000w rms ved den aktuelle motstanden (ohm) Du burde helt klart finne noe som er mere lettdrevet, og ikke trenger noe dyr monsterforsterker. Det beste hadde vært om det fantes en sub med 150db følsomhet og 25w rms, men det finnes ikke desverre. En sub som virkelig leverer varene, og ikke trenger noe monsterforsterker, er denne: http://www.judysbilstereo.no/basskasser/kasser-med-element/digital-designs-ddle312-12-subwoofer-i-kasseSelges også som pakke med forsterker: http://www.judysbilstereo.no/pakketilbud/basspakke-3 Noe bedre enn dette finner du neppe nytt til den prisen En spiller som kanskje kan være noe: http://www.elkjop.no/product/tv-lyd-og-bilde/andre-lyd-og-bildeprodukter/bilstereo/DEH6400BT/pioneer-bilstereo-1-din-deh-6400ubt Edited June 18, 2012 by cossiemk1
Forden Posted June 18, 2012 Author Posted June 18, 2012 Den spilleren så faktisk grei ut manglet bare USB da. Og innebygd mikrofon så jeg slipper å kjøpe det også eller tar jeg feil?
kimsa Posted June 19, 2012 Posted June 19, 2012 (edited) Her har det kommet et par "rare" utsagn ser jeg. Det er nemlig ikke sånn at jo mere watt en sub tåler, jo bedre er den, mere trykker den, eller høyere spiller den, så watt trenger du ikke henge deg opp i. Når det er sagt, så blir en sub med effekttålighet på 1000w rms ALT for mye for ditt budsjett, for da må du også ha en forsterker som gir MINST 1000w rms ved den aktuelle motstanden (ohm) Du burde helt klart finne noe som er mere lettdrevet, og ikke trenger noe dyr monsterforsterker. Det beste hadde vært om det fantes en sub med 150db følsomhet og 25w rms, men det finnes ikke desverre. En sub som virkelig leverer varene, og ikke trenger noe monsterforsterker, er denne: http://www.judysbilstereo.no/basskasser/kasser-med-element/digital-designs-ddle312-12-subwoofer-i-kasseSelges også som pakke med forsterker: http://www.judysbilstereo.no/pakketilbud/basspakke-3 Noe bedre enn dette finner du neppe nytt til den prisen En spiller som kanskje kan være noe: http://www.elkjop.no/product/tv-lyd-og-bilde/andre-lyd-og-bildeprodukter/bilstereo/DEH6400BT/pioneer-bilstereo-1-din-deh-6400ubtOmtalen omkring watt styrken var kun ment som en veiledning til trådstarter omkring hva han skal se etter ved valg av sub. Som kjent så oppgir så å si alle merker som ligger innenfor en oppnåelig pris gruppe for trådstarter sin effekt i peak watt. Det er på ingen måte sikkert att hverken trådstarter, selger eller kartongen med elementet i forstår eller har opplysninger omkring følsomhet og rms watt. Personlig er jeg veldig glad i lyden i JBL sine elementer. Jeg har selv vært veldig fornøyd med forgjengeren til DETTE elementet. Kan ikke uttale meg om hvordan subben jeg linker til låter, men jeg vil anta den vil være på høyde med forgjengeren. JBL har også ganske kjekke forsterkere til en grei penge, slik som DENNE Om du velger å fortsette med 6x9 i hattehyllen, noe jeg tipper du vil gjøre så mener jeg fortsatt du bør velge en spiller med 3 linjeutganger. Front/Bak/Sub. Edited June 19, 2012 by kimsa Prosjekttråd: Min mondeo mk2Min gamle mondeo mk3Min gamle mondeo mk1
viceguy Posted June 19, 2012 Posted June 19, 2012 (edited) sletta Edited November 16, 2013 by viceguy
