SierraCL Posted November 10, 2012 Posted November 10, 2012 Temp.giver på denne motor går kun til instrument og har ikke noe med forgasser å gjøre.
Truckdriver Posted November 10, 2012 Posted November 10, 2012 Temp.giver på denne motor går kun til instrument og har ikke noe med forgasser å gjøre.Det stemmer bare for 2,0 gassermotorer før 85. De senere utgavene har eec-2 tenning og samme tempsensor i innsuget som IS. Sensoren brukes for å korrigere tenning. Ja du kan måle motstand på tempgiveren, om du klarer få målt rimelig nøyaktig temperatur på vannet du tester i den.Ved 0 grader C skal den ha 94000 ohmVed 50 grader C skal den ha 11000 ohmOg ved 98 grader C skal den ha 2370 ohm. Du vil nok ikke få nøyaktig de tallene, men ingen fare, for det er godt med slingringsmonn Motstanden kan ikke interpoleres mellom de temperaturene jeg har nevnt her, pga sensoren ikke har ett linjært signal.Men ettersom denne sensoren ikke har noe med gasser eller bensin å gjøre så kan den være helt øelagt uten at du egentlig har noen større symptom av det.Choke spjeldets bimetallfjær varmes opp av vekselstrøm rett fra dynamoen. Har du sjekket med luftfilterboks av at spjeldet oppfører seg nogenlunde normalt? Med kald motor som ikke går skal det være helt lukket. Med det samme motor starter skal det åpnes litt. Når motor er varm og går på tomgang skal det være nesten helt åpent.Du finner overhalingskit til gasseren på ebay.de. Ombygninskitt til manuell choke fins på ebay.co.uk til en billig penge, og bimetallchoken ikke fungerer bra. - 98 Pajero 2800 GLS, bruksbil/trekkbil.- 97 V70, x-bruksbil/traktor.- 84 Mod. Sierra GL, X-bruksbil, isbanebil nå, med bakstillinga opphengt i alu foringer og snart NA trimma motor -200 Tahoe 5.3 LT, LPG drift.- Diverse Megasquirt prosjekter.- 87 Sierra sedan Cosworth 4x4, T34 kulelagra hybrid. Har veket til fordel for 98 Mustang SVT Cobra.- Cossie4x4 LE delebil, og annet til salgs.Youtubekanal
D.Toft Posted November 10, 2012 Posted November 10, 2012 det du skal prøve nå er: finn bensinpumpen som står på blokken, denne har 1 slange inn i bunn og 1 slange ut i topp.følg slangen i topp bort til innerskjermen, der er den koplet på ett slags filter og retur system. skru av slangen på retursystemet.ta vekk luftfilterboksen din og finn bensinslangen fra forgasser som går til retursystemet. ta av slangen på forgasseren ta slangen fra bensinpumpen og sett denne inn på forgasseren.evt klipp slangen på midten og senn inn ett bensinfiler
vince Posted November 13, 2012 Author Posted November 13, 2012 Strålende!, kult og få masse gode svar herifra Skal ta dette til praksis så fort jeg får Delene! Så skal dere få en status på hvordan det går! Vince! - 87 Sierra sedan 2.0l- 95 Mondeo stasjonsvogn 24V- 98 Transvesitt 2.5l TD
