Hei, jeg trenger litt hjelp, jeg har montert en ekstern turteller fra biltema i min 98' ford escort. Jeg har koblet den til pinne 4 på den kontakten i hjernen, og tenningsledningen på første hakket på tenninga, og jord i døra en plass. Men så til problemet, når jeg setter tenninga på det første hakket, så går turtelleren opp til 6 000 rpm, og da butter den i en skrue som holder fast den plata med tallene på (den går heller ikke lengre ned enn 2 000 rpm hvis jeg ikke dunker på glasset, for det er en skrue der også), og når jeg startet motoren, trennger ikke gi gass, da går den helt opp til 8 000 rpb, som er det siste tallet på skalaen. Men den går ikke etter turtallet, for jeg får den ikke til å gå ned igjen... det er også en ledning til, men den er til instrumentbelysning, og jeg tror ikke det skal ha noe og si? Noen som vet svaret på problemet mitt, og evnt. hvor jeg skal koble inn instrumentbelysnings ledningen?
Benny
(Hadde det ikke vært bedre å fortsette på den forrige tråden om samme tema?)
Er du helt sikker på at du har koblet deg på pinne 4? Hvis du teller fra feil side kan du f.eks. treffe 57 som er tenning av/på.
Denne gjelder hvis du ser inn mot hjernen, altså fra kabelsiden. Utsiden av kontakten på hjernen pleier også å være merket med 1 - 20 på den ene siden og 41 - 60 på den andre.
Edited by bard
Originaldeler, remixed.
Ja, jeg er sikker, det står 4 på den, og den er hvit med en svart stripe på langs ledningen. Og det at den går på når tenninga er slått på er jo fordi at jeg har koblet den til der, men den får tydlighvis feil signal, siden den går helt til 8 000 rmp, så høy tomgang har jeg nok ikke på bilen :-p Da hadde jeg hørt det.
PS: Jeg startet en ny tråd fordi ingen svarte...
Edited by EskortBenny
Guest
