Rød/blå ledning,PIN 22, Scorpio cosworth hjerne?
Granada28GL84
Holder på å kobble opp elnettet fra scorpio cosworth til Granadaen min.
Fra et relee i sikkringsboksen er det en blå ledning med rød strek som går inn på pin 22 på hjernen til scorpio cosworth.
Releet er konstant strøm osv til nettet.
Vi skal kobble releet utenom sikkringsboksen, og finner ikke ut på kobblings skjemaet hva den røde og blå ledningen er til. Noen som kan hjelpe meg?
Mvh Jann
Pinn 22 skal gå til rele til bensinpumpen. Den skal inn på 86 på rele`et. :)
30 på rele`et skal rett til batteri.
85 på rele`et skal til (power splice)
og nr 87 skal da til fuel "cut-off" switch. og derfra rett til pumpen :)
Håper at du vart hjelpen nå :)
Mvh. Trones...
87. Merkur XR4TI.
Ok tusen takk, vi kobbler bensinpumpe systemet for seg selv med styrestrøm fra tenning og eget relee, satser på det funker :)
Og en ting til,der var en stikker vedsiden av coilene, den lille "boksen" er grå, hva er den til, fant en stikker med en svart ledning som skulle ned på den lille grå boksen. Men aner ikke hvor den skal eller hva den er til, da jeg ikke finner noe på skjema.
Edited by Granada28GL84
Mvh Jann
Denne grå boksen regner jeg med er en kondensator, den demper elektrisk støy. Den må festes slik at den har jordforbindelse. Den enkle ledningen går normalt til plussiden av coilpakka.
Jeg ville brukt pinne 22 til å styre bensinpumpa som originalt. Da stopper pumpa etter kort tid hvis motoren ikke går eller hvis det er noe annet feil. Grei sikkerhet.
Edited by bard
Originaldeler, remixed.
Så vist jeg forstår det rett så skal det berre være en ledning?(stikkeren nedi kondensatoren har to pinner)
Ok, men pin 22 er bare styrestrøm det altså? Da skjønner jeg :)
Har akkurat satt meg inn i oppkobling av hjerne å slikt, så er mye og lære skjønner jeg
Mvh Jann
Stemmer. Det er bare en av pinnene som er i bruk.
Eller rettere sagt: Bare en pinne er i bruk på Zetec med tilsvarende tenningsanlegg og jeg regner med Ford som vanlig bruker samme delen på mange biler.
Ja, bare styrestrøm.
Skjema for MegaSquirt viser ganske tydelig hvordan det bør kobles. Ligner mye på beskrivelsen til Trones.
Edited by bard
For å få det mer rett. Pin22 styrer jordingen av bensinpumperele. Om du kobler pin22 sammen med 86 på rele så kobler du 85 på rele til styrestrøm. Styrestrømen henter du fra hakk2 på tenninga eller aller helst fra releet som gir motorstyringa strøm
-200 Tahoe 5.3 LT, LPG drift.
Youtubekanal
Skal ikke bestride noen, men for meg ser følgende oppkobling av BP-rele riktig ut:
30 til sikring/konstant +12V
85 til ECU pin 22 (ECU-kontrollert jord)
86 til tenning
87 til pumpe (rød/svart ledning)
Du kan bruke originalt Granada 2,8i BP-rele og hempe det opp på sin originale plass,
Med sikring til releet/pumpe i den originale tilleggboksen bak hanskerommet.
Angående kondensatoren som sitter ved coilen så har den to stikk, men bare en ledning (+12V)
Den bør kobles, selv om motoren starter og går fint uten.
Edited by grandisjohn
Det er ikke en ting jeg kan.
ok, regner med den skal inn på pluss innpå nettet siden den er svart?
Vet du om bensintrykk regulatoren sitter ved fuelrail Grandisjohn?
Det fulgte med en "dings" der 3 bensinslanger skulle kobbles på, også en stikker til den, men stikkeren var ikke till og finne på motor nettet.
Jeg tror det er bensintrykksregulatoren, men en kompis mener den sitter under innsug ved fuelrail.
Mvh Jann
Åssen ser "dingsen" ut? Du er sikker på at slangene til den ikke er vakuum, og at det er beholderen til kullfilteret? Eventuelt kullfiltermagneten hvis det er en liten sak, som har et stikk og vakuumslanger inn på seg?
Dette er i så fall til katalysatorstyr/eksosresirk. og ingenting å bry seg med. En Granada har lov til å spy ut co2 sånn at vi kansje får litt sommer her til lands også :D
Kompisen din har rett. BTR sitter på fuelrailen under plenumet. Det er ingen elektronikk innblandet
i forbindelse med den, kun en vakuumslange fra plenum.
