taja Posted June 4, 2012 Share Posted June 4, 2012 Har dårilg sirkulasjon i ac anlegget på min mondeo mk 3 o6 mod.Hadde den på verksted for litt siden og de mente at det kunne være ekspansjonsventilen som var tett og derfor lurer jeg på hvor den sitter og hvordan man kommer til den?.Er det noen her som vet hva tørkefilter til ac anlegget koster?. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Fredrik92 Posted June 4, 2012 Share Posted June 4, 2012 Nå er ikke jeg inni AC anlegg på ford da, men vet hvordan det funker på vw ihvertfall, og der er da 2 ekspansjonsventiler på anlegget altså høyt og lavt trykk? Tipper et tørrfilter koster ca. 200kr Men årsaken til dårlig sirkulasjon kan være mye! - Lekkasje i radiatoren- lekkasje i rør- tette rør- dårlig kompressor- tett ventil- tett/lekkasje i varmeregister- dårlig vifte hvor mange G med gass måtte de etterfylle på verkstedet? vil tro de sjekket dette for å finne ut om det er lekkasje i systemet. Sierra 2.0 DOHC prosjekt Link to comment Share on other sites More sharing options...
taja Posted June 4, 2012 Author Share Posted June 4, 2012 Nå er ikke jeg inni AC anlegg på ford da, men vet hvordan det funker på vw ihvertfall, og der er da 2 ekspansjonsventiler på anlegget altså høyt og lavt trykk? Tipper et tørrfilter koster ca. 200kr Men årsaken til dårlig sirkulasjon kan være mye! - Lekkasje i radiatoren- lekkasje i rør- tette rør- dårlig kompressor- tett ventil- tett/lekkasje i varmeregister- dårlig vifte hvor mange G med gass måtte de etterfylle på verkstedet? vil tro de sjekket dette for å finne ut om det er lekkasje i systemet.Det var ikke noe og etterfylle alt var ok men ingen sirkulasjon Link to comment Share on other sites More sharing options...
grcossie Posted June 4, 2012 Share Posted June 4, 2012 Det kan være materiale fra tørkefilteret, som har løsnet og tetter rundt i systemet. Dette skjer ofte i forbindelse med at annlegget har stått åpent for lenge, foreks en lekkasje. Regner med at kompressoren går? Link to comment Share on other sites More sharing options...
taja Posted June 7, 2012 Author Share Posted June 7, 2012 Det kan være materiale fra tørkefilteret, som har løsnet og tetter rundt i systemet. Dette skjer ofte i forbindelse med at annlegget har stått åpent for lenge, foreks en lekkasje. Regner med at kompressoren går?Kompressoren går men hvist materiale fra tørkefiltert har løsnet setter vel deg seg fast i ekspansjonsventilen og tetter denne,i såfall hvor sitter denne må man ut med hele varmeapparatet for og komme til?Er det noen som har en tegning over systemet fks deleoversikt? Link to comment Share on other sites More sharing options...
focusst Posted June 7, 2012 Share Posted June 7, 2012 (edited) Ventilen sitter akkurat der rørene er koblet inn mot torpedoveggen. Men går kjølevifta når du setter på ac? Edited June 7, 2012 by focusst Over til fienden... Link to comment Share on other sites More sharing options...
taja Posted June 8, 2012 Author Share Posted June 8, 2012 Ventilen sitter akkurat der rørene er koblet inn mot torpedoveggen. Men går kjølevifta når du setter på ac?Ja kjøle viften går, Du sier ventilen sitter akkurat der de går inn i torpedoveggen kan man da få tak i den fra motor siden? Link to comment Share on other sites More sharing options...
