bremsepedallen min er hard og pulseande hører det klikka i eit rele nor den pulsera? noken som kan hjelpe?:)
biler: 1976 ford Granada coupe. 1986 ford Sierra cosworth. 1988 ford Sierra cosworth. 1992 ford escort cosworth wolf. 1987 ford Sierra cosworth 4x4. 1991 ford Sierra cosworth
Er det ikke sånn kule på bremsekraftforsterkeren ( som jeg ikke husker hva heter ) som gir disse symptomene tro ..
Bedre med en liten kjapp en , enn en stor slapp en..
prøvde og koble ut venstre bak og det vart bra:P kofffor det ?;)
Fordi da kobler du ut ABS, og det forteller deg at det er mest sannsynlig en av ABS ring som mangle noen tenner, enten er den knekt eller rustet i stykker.
Jeg så om du fikk det til Sierra men tydligvis så er det utgått eller no, men la ved en link (til en Focus, den passer nok neppe) så du vet hva det er snakk om.
http://catalog.meca.no/ProductSheet.aspx?Article_ID=2585002&CarReference_ID=4780&CategoryType_ID=1
Edited by Dolk
-Rs Cosworth-
Når nøkkelen står i trinn 1 og du trykker et par ganger på pedalen, starter "bremsepumpa" di då? Kor lenge går den? Kula som er nevnt over er en akkumulator, denne lagrer trykk og avlaster pumpe/ sørger for at du har tilgjengelig bremsetrykk heile tida. Om den er gåen vil pumpa starte kvar gong du bremser og trykket vil dårlig/hard pedal første par sekunda når du bremser.
Så flott! Ved å koble ut venstre bak så deaktiverer du trykkbryteren. Tyder på at denne er defekt og må byttes. Bryteren sitter på BK forsterker.:)
Edited by 2.8i TIC
