EskortBenny Posted June 2, 2012 Share Posted June 2, 2012 (edited) Morn, je håper kanskje at noen her kan hjelpe meg, je hadde en Toyota corolla som je hadde et anlegg med en 1000 watts forster i, og dette fungerte fint. Helt til je skulle putte det inn i escorten som je nå har kjøpt. Je har festa jordinga på samma sted: I beltefeste bak. Og alt er rekti kobla. men det var itte det, for je hadde klart og bytte om, slik at der hvor pluss kabelen skulle inn på forsterkeren, der satte je jordings kabelen, og motsatt, og da gikk sikringa i forsterkeren, det er en som sitter rett på uttsida av den, den som sitter ved batteriet er i orden. Men nå har je bytta telbake, men den samma sikringa fortsetter å gå.. hvorfor det? Edited June 2, 2012 by Truckdriver Bumping (for å få tråden øverst) er kun tillatt i annonsemarkedet, da med 3 dagers mellomrom. Link to comment Share on other sites More sharing options...
dagblix Posted June 8, 2012 Share Posted June 8, 2012 Morn, je håper kanskje at noen her kan hjelpe meg, je hadde en Toyota corolla som je hadde et anlegg med en 1000 watts forster i, og dette fungerte fint. Helt til je skulle putte det inn i escorten som je nå har kjøpt. Je har festa jordinga på samma sted: I beltefeste bak. Og alt er rekti kobla. men det var itte det, for je hadde klart og bytte om, slik at der hvor pluss kabelen skulle inn på forsterkeren, der satte je jordings kabelen, og motsatt, og da gikk sikringa i forsterkeren, det er en som sitter rett på uttsida av den, den som sitter ved batteriet er i orden. Men nå har je bytta telbake, men den samma sikringa fortsetter å gå.. hvorfor det?Det sitter litt primitiv elektronikk på + - som skal hindre at man kan ha en vedvarende feilkopling på strømpolene. Disse har du da grilla grundig. Det er mest sannsynlig en større ren diode som nå er fubar. Siden sikringen bare går har det kanskje oppstått en kortslutning til chassijord gjennom ampen. Dette kan KANSKJE repareres men med mindre det er en amp til over 2000kr så kan de vanskelig lønne seg, det kan være langt flere komponenter, typisk halvledere, som er trillet slik at ampen aldri vil virke. Prøv å ta ut batteriet ditt og kople ampen rett på det med en sikring imellom, da vil du se at problemet er ampen. Fargekod kablene dine i fremtiden, det er for lett å gjøre en slik tabbe ellers. 2008 Mondeo mk4 stv Titanium 2.0Tdci 96kw Tonic Blue - uten noe spennende egentlig2001 Fiesta mk4 4dørs zetec s 1.25 75PSIDaddy by night Link to comment Share on other sites More sharing options...
2.3 GL Posted June 8, 2012 Share Posted June 8, 2012 (edited) Dæ som er dæ store probblemet er at folk itte skjønner hå du skriv når du skriv på slik dialekt: ) Edited June 8, 2012 by 2.3 GL Sideways is the new forward 17m P7-1 Turnier (selges/byttes i scorpio) Sierra mk1 2.0 Lat:)Prosjekttråd Link to comment Share on other sites More sharing options...
vinge87 Posted June 8, 2012 Share Posted June 8, 2012 skriv norsk så forstår vi......... Bruksbil: 2005 E-61 Bmw 535dat M-SportUnder bygging: Escort F-40 4x4 1Uzfe Twin Efr 6258 WRC understell, Quaife Seq q-69 + masse grommt På passionford Dette forumet mangler styring...... Link to comment Share on other sites More sharing options...
