Div anlegg i mondeo mk1
Guest Racing_
Guest Racing_
Hei.
Tenkte jeg skulle bygge litt anlegg i mondeoen, 93 modell sedan. Ser at noen her inne er motstander av 6*9 høyttalere, hvorfor det egentlig?.
Hvis jeg skal ha f.eks 6,5" høyttalere i dørene forran og bak....hva anbefaler folket?. Må jo da lage et mellomstykke vil jeg tro, for å få festet 6,5".
Eller er det like greit med 6*9 (5*7) eller hva det nå er som står originalt i dørene.
Tenkte litt på Focal subber i bagasjerommet, og kanskje Focal inne i bilen også. Vet ikke helt hvordan lyden er fra dette merket, men mange skryter av det.
Vil ha fin lyd, skal være deilig å skru opp musikken....ikke skrikende diskant og grøtete bass.
Noen ideer på utstyr?
Bagasjerommet skal bygges om, skal bygge i glassfiber/polyester...ikke noe firkantig sponplatekasse (det er jeg ferdig med).
Guest Racing_
Har sett litt på følgende:
Frontdører/bakdører:
- Focal 165CA (6,5") (toveis)
- Cadence ZX651 (6,5") (toveis)
- Focal 690 CA (6*9) (toveis)
- Cadence 691 (6*9) (treveis)
- Cadence ZX6-kit (komponentsystem, egen diskant+delefilter)
- Focal 165V2 (komponentsystem, egen diskant+delefilter
Subber (2 stk):
- Cadence Ultra Drive 12
- Focal 33A
Har kanskje en Phoenix Gold ZX 500 2-kanals forsterker til subbene.....tenker på å finne en Phoenix Gold ZX 450 4-kanaler til resten.
Hva tror dere om dette?
Jeg ville hatt Cadence der bak, for det har jeg hørt med egne ører att funker :ph34r:
-TurboX-
'79 Capri 2.8 *prosjekt*
Guest Racing_
Baki der? Tenker du på Cadence UltraDrive 12" subbene??. Har mest lyst på disse da jeg tror de gjør seg mer utseendemessig baki bagasjerommet.
Guest sierrano
Subber (2 stk):
- Focal 33A
hallå!
ser bra ut det her men jeg går ut ifra at du vil ha ordentlig god lyd "supplert" med mye bass?? Er det SQ (Sound Quality) du er ute etter så er ikke Focal front sett det første valget... ;) ta en titt eller kontakt Morel og investert i gode elemter som ikke trenger noe bestemt "kasse volum" bak elemten for å spille dypt og pent, selv har jeg skaffet meg Morel og kan ikke annet enn anbefale på det varmeste ellers er jo en helt greit å montere 6x9 elementer bak i hattehyllen men husk at de må ha en "egen kammer" som isolerer de fra trykket fra subbene ellers vil som sagt forvrenge og eventuelt slå i korgen ved bass trykket... diskantene og eventuelt mellomtonen på de 6x9 må kunne dempes eventuelt fjerne/koble ut/dempe diskanten da diskanten skal helst komme fra front systemet.
Eller en kick panel montering med 6x9 burde også bli bra men det krever en del jobb... har montert slik i Escorten til dama og med nedre delefrekvens på 60hz og 2x10" i bagasjen så er ganske bra og trengte ikke styre så mye med dash ombygning og dør montering som ellers ville blitt for en 3 veis front sett, 6x9 som jeg brukte var også Morels Pulse 6x9 med muligheter for å justere vinklingen på diskanten og ergo enkelt å justere "front bilde bredde" på kickpanelen... meget gode og rimelig er de og... :D
Eller syns ditt valg av forsterkere er det aller beste!! :D da jeg selv skal bruke en ZX450 til Morel Supremo Competition og Elate 5 med aktiv innebygd deling! og ZX350 til 4x Elate6... og 2x M100 på 4x Elate10... elsker Phoenix Gold`s transient respons! de vil passer ypperlig til Morel!!
mvh B)
Guest Racing_
Heisann.
Her kom det en del tips.
Tror jeg har hørt om Morel, men aldri sett eller hørt dem spille.
Trodde Focal var konge til å bruke inne i bilene. Men har vel egentlig ikke hørt Focal selv, bare hørt på andre og lest på forskjellige forum/nettsider.
Hvordan synes du lyden fra Focal er da?? (siden du ikke liker den?)
Har tenkt litt på hvordan jeg skal gjøre det. I bakdørene tror jeg at jeg plasserer både mellomtone og diskant i dørene. Siden det er slikt originalt i mondeoen.
I frontdørene leker jeg litt med tanken på å montere mellomtone i dørene, og diskantene i det dekslet som ligger ved speilet (har elektriske speil). For å få diskantene litte høyere opp i kupeen.....eller er det like greit å plassere de litt høyt opp i dørene?
Tror ikke jeg går for noe kickpanel og slikt. Har litt lyst til å ha det litt skjult....mindre attraktivt for tyveri da.
Tror heller ikke jeg skal ha 6*9 i hattehyllen siden jeg kan ha høyttalere i bakdørene.
MVH
Nei, jeg tenker på Beast Master 12"... :ph34r:
-TurboX-
Guest sierrano
Heisann.
MVH
tror er enklest du leser det selv, jeg har også hørt dem da jeg skulle ha nytt frontsystem -uten hensyn til pris- og syns de ble litt for spisse og skrikende... men smaken er som kjent -som bakken... :rolleyes: men siden du vil bruke noen kr i det så syns er greit du har andre alternativer som er bedre, men sikker at andre har andre meninger.
I bakdørene ville jeg ikke plassert noe som helst.... men skal du først gjøre det så bruk de elementene som mellombasser isåfall...da de ellers vil en fulltone system "rotte" til lydbilde foran... invester heller de pengene på best mulig front sett! monter heller en mellomtone/mellombass elementer bak i hattehyllen som ikke spiller noe diskant og et subb system i tilleg, føler at du har allrede bestemt deg for Cadense og det er nok bra siden du skal bruke en ZX 500 til de.
Hva har du plass til i dørene og oppå dashen? ideellt er å ha både diskant og mellomtone oppå dashen og da tenkte jeg på minst 4" element + vinklingsbær diskant med bredd "off aksis stråling" (da blir ikke plasseringen på diskanten så kritisk i forhold til retningen/vinkling) slik at den dash systemet spiller mest mulig lang ned i registre som feks 100-200Hz og med mellombassene i dørene (om mulig 6" eller mer hvis plass) som "møtter" 4"/diskanten og går ned til 50-60Hz og subben tar over og som spiller fra 50-60 og nedover...
Skal du ha som du hadde tenkt deg så skal du ikke sette diskantene så høyt ved dør montering.... fordi ellers vil du høre en veldig dominerende diskant bare fra den ene siden... og "rent" montering av diskant i dashen vil gi en "vandrende" lyd mellom diskanten /mellomtonen i dørene... tro meg.... i "verste fall" sett diskanten oppå dashen.... :rolleyes: monter heller diskanten nær mellomtonene med vinkling og garantert bedre lyd! :D
husk at "nærmere" du sitter til et høytaler mer dominerende blir den i forhold til de andre... øret vår er utrolig god på å skjelne ut avstanden til lydkilder i det horizontale plan, men derimot dårlig til det i det vertikaleplan.... B)
ang tyveri så må du uansett skaffe deg alarm, gjerne med "volumetriske/IR" sensorer og backupp batteri... ikke bare den møkka glassknusse sensoren... :D
ellers er jo bare å gratulere med mange kommende "kjøretimer" med mussik glede!!! men husk at kvalites lyd er ikke så enkelt å få det til uten å ha riktig utstyr og en del kunskap...
lykke til!!
Guest Racing_
Hmmm...jeg som trodde Focal var så bra. Må få sjekket ut de Morel høyttalerne.
Hvis jeg skal ha diskant/mellomtone på dashbordet må dette felles inn, og må lage noe gitter over. Noe som betyr mye arbeid :blink:
Men det hadde nok vært ideelt å hatt diskant og 4" mellomtone på dashen, og 6,5" eller 8" midbass/bass i dørene?
Så du ville kun ha hatt midbass/bass i dørene bak, og ikke diskant. Hvordan vil det da bli for de som sitter i baksetet?
Klarer virkelig 2 diskanter fremme å fylle en hel sedan...?
Har du noen anbefalinger på høyttalere inne i bilen til ca 5000 kr?
Guest sierrano
hva hadde du plass til oppå dashen/dørene? fins allrede en eller annen form for gitter oppå dashen vel? ellers pleier de fleste frontsett å følge med høytaler gitter... :) og så kan du eventuelt "plasere" diskanten oppå gitteren igjen... hvis det ikke er plass til begge i dash åpningen. Diskanten vil nok fylle hele bilen ja, man får ikke de mest detaljerte diskanten men blir mer enn bra nok. Husk å oppgi hva du har plass til!
Guest Racing_
Det er ingen gitter oppå dashen. Originalt er det kun i dørene. Så dashbord og hattehylle er fri for høyttalere originalt.
Guest sierrano
:angry: det var dumt!.. er ikke mulig å få kjøpt hos forden kickpanel/side deksel? der finns sånt å få kjøpt til Sierra og Escort og som regel med plass til 5-6"? skal du prøve å ha bra lyd så må du gjøre litt mer med plasseringen men skal du ha en "ållreit" lyd slik det er med monterings muligheter nå så spiller ikke så stor rolle kvaliteten på komponenten... desverre... :ph34r: eneste blir å velge forsterker som spiller høyere og elementer som tåler mer men ideel/god plasering av elementer er ikke bra nok. sett løse diskanter oppå dashen med høyt delefrekens (4-5Khz) og demp de med ca 2-3dB iforhold til elementene i dørene. Disee elementene i døra må være fullrange eller koaksialer med muligheter for vinkling av diskanten.
  • 3 weeks later...
Guest Techpoint
Bygg nytt dashbord av det du har, slik at du kan montere høyttalere der, det har jeg gjort..
Er ikke helt ferdig enda, siden den bilen står i en garasje og er veldig nedprioritert om dagen..
Men er en relativt enkel sak.
