halsen89 Posted May 24, 2012 Posted May 24, 2012 Hei, jeg har kjøpt en ford courier (pizzabil), 95mod, selger sa at børstene var gåen, så fikk med nye, byttet disse men det hjalp ikke, så fikk jeg tak i en ny dynamo hos huggern, satte inn de nye børstene, det hjalp heller ikke! Jeg måler 12v på den tjukke røde ledninga som går til batteri, og 8v på den tynne blå ledninga, jeg har også prøvd å kjøre 12v rett fra batteri inn der den blå ledninga går inn på dynamo, den lader fortsatt ikke! Ladelampa lyser når jeg starter, gir litt gass og den kommer bort, også begynner den å lyse bare svakt.. Er det noen som kan hjelpe meg med dette irriterende problemet? Begynner å bli lei av å måtte lade bilen hver natt...
Granada 2.8 Ghia Posted June 17, 2012 Posted June 17, 2012 Sjekka jording, eller tenningsbryter?den tjukke røde er jo pluss batteri, den skal ha batterispenning.Den tynn blå er ladelampa, den skal være tilkoblet pluss via tenningslås og ei pære, så 8 V der høres ikke galt ut tilkoblet. Om du jorder den med tenning på, da skal ladelampe tenne? Når den går, hva slags spenning har du på batteriet, hjelper det å ruse den? Ladelampe består av ei glødelampe, ikke diode? `82 Granada 2.0, `82 Granada 2.8 "Ghia", `84 Granada 2.3 L Turnier, `92 Scorpio 2.9 GL, `96 Scorpio 2.5TD Turnier
