problem med drivverk?
drifter16
hei
nylig kjøpt meg en ford sierra 2.0i 1991 modell.
problemet er at når jeg gasser på så vibrerer det mye. når jeg da slipper gassen igjen så kommer det et dunk og om jeg slipper den veldig rolig og forsiktig kan jeg klare å unngå det.
tatt en titt under bilen å det er noe slark ved enden av girkassa, der det er en rund gummikloss, husker ikke hva det heter.kan bevege klossen litt i alle retninger, virket veldig unormalt. er det dette som er problemet eller kan det være mer ? :(
Høres ut som det kan være hardykoblingen ja, den gummikoblinga rett bak girkasse. Sjekk samtidig foringene i bakstillinga, de som er plassert rett ved jekkfestene.
-200 Tahoe 5.3 LT, LPG drift.
Youtubekanal
Du trenger å skifte hardy-kobling/balata-plate Høres det ut som.
Anbefales naturlig nok ikke å kjøre med, du risikerer at mellomakselflensen "sklir" fremover og boltene slår i girkassa.
Forresten, velkommen til forumet, ser at du er ny her :)
En grei sak å bytte. Men om du monterer ny hardykobling må du kanskje ha ei stropp rundt å stramme med for å få i alle boltene. Vær obs på at det fins flere typer kobling.
Om du skal ha tak i brukt kan du jo se igjennom "deler selges" forumet :)
Youtubekanal
