Cosworthen fusker
Sierra_2.9
Cosworthen har så smått begynt å fuske..bare vært sånn et par dager, og kjent det max 6-7-8 ganger, men når jeg var ute nå kom det etter jeg hadde kjørt 100 meter, så noe er ikke som det skal.
ved normal kjøring i f.eks 1. og 2. gir uten noe spesielt pådrag så fusker den. første gangen trudde jeg det var pga lite bensin, noe det ikke er.
Ser ikke ut som det er noe spesielt fukt ved fordeler eller sånt no heller, så kom gjerne med tips å erfaringer, så jeg får sett på det i helga.
'93 Escort Cosworth
X - '93 ///M3
- '92 Ford Sierra CLX
X - '89 Sierra Cosworth
Har du sjekka inni fordeleren for irr? Den kontakten under rotoren er også ein stygg kødd! :ph34r:
Kaldstart føleren er også :shutup:
enig :smartass:
er 2wd, så har ikke de kontaktene.
men er det noe spesielt det kan tyde på at det er, når den IKKE fusker ved max gass..det er kun ved rolig, pen kjøring på 2000-3500 omdreininger. og det er ikke hver gang, det kommer å går litt. vanskelig å si, men kanskje litt bedre når den er varm enn kald :mellow:
'93 Escort Cosworth
X - '93 ///M3
Min orginale sierra ble slik da jeg skrudde av luftfilter boksen oppå, og ikke strammet den hardt nok innpå gassern, så den fikk for mye luft. Så sjekk vaceum slanger og luftslangene :)
gjorde ren veivseonsoren, denne var det dritt på, og trudde først den var friskmeldt, men viste seg at den fortsatt fusker litt
gjorde rein slangen til MAPsensoren også
skal bytte plugger og kjøpe fordelerlokk og rotoren, da det uansett er billig. noen som veit hvor jeg får kjøp rotoren? 909 hadde kun fordelerlokk?
gjorde rein TPS'n, men den så bra ut
'93 Escort Cosworth
X - '93 ///M3
Må ikke rengjøre, du må måle den og bytte hvis den hopper på spenning mens du roterer sakte
fikk ikke gjort det igår, pga måtte tilbake til fr.stad, men skal kjøpe nye plugger først, så får vi se om det hjelper :)
'93 Escort Cosworth
X - '93 ///M3
  • 3 years later...
