Escort '97 hull i torpedovegg
Skogmo
Er i prosessen av å bytte ut standard anlegg med nytt. Men sliter med å finne ut hvor jeg kan trekke strømkabel fra batteriet til forsterkeren i bagasjerommet. Har skrudd og søkt, men ingen forsøk så langt har vært en suksess.
Hvis noen kan gi meg noen instruksjoner på hvordan jeg kan finne og trekke kabelen, så ville det vært fantastisk!
Escort '97 1,6 Sedan
I fotbrønnen på passasjersiden er det et stort "gummilokk" rundt kabelen til ECU. Dette er nesten ute ved A-stolpen. Hvis du lager et litt trangt hull i gummien blir det vanntett. Du må demontere innerskjermen for å komme til baksiden. Derfra er det lett å tre kabel opp til batteriet.
Slik gjorde jeg det i 2003, funker fortsatt.
Edited by bard
Originaldeler, remixed.
Helt fantastisk! Mange takk, begynte å frykte at det var en tapt sak. Tror ikke at det hadde falt meg inn å fjerne innerskjermen.
Håper at jeg får det ferdig idag :-)
Anlegg satt på plass og mye takket være hjelpen din. Etter å ha tredd gjennom strømkabelen var det rett frematt med resten av kablingen - ikke noen større problemer. Bildene hjalp veldig!
