Mondeo Mk2
Siggy1
Har som trådtittel viser Mondeo som rister.
Har bytta fjærer, bærebruer, drivknute høgre side, men bilen rister når den kommer over 60 km/t.
Felgane er avbalansert, og eg blir ikkje klok.
Er det andre her som har vært borti det samme? Kan det være foringane i ramma som går rundt bilen i fronten, som er festa med 4 bolter, 2 bak 2 framme?
Fiesta XR2 86 mod Solgt
Mondeo 1.8 stv 93 mod Tok fyr
Ducati 999s 03 mod med R motor
Ducati 999s 05 bane
Escort cab XR3i 1.6 96 modell, skal restaureres.
Escort cab XR3i 1.8 130 hk skal plukke motoren i deler og overhales, og modifiseres med porting mm.
Hva slags bremseskiver og klosser har du? Min erfaring er at Mondeo 1 og 2 er kresne på skivene/klossene.Særlig viktig at anleggsflaten mellom hjulspindel og skive er ren og plan. Noen mener de skal "limes" Biltema bremser er fyfy. Sjekk også foringene til hjelperammen som du skriver.
kjører selv med tema skiver på min mondeo, funker gull ;)
viktig å gjøre GODT reint på spindel der skiven skal sitte. har ikke limt mine.
sjekket styrekulene dine?
Aner ikkje type skiver, var nye når eg kjøpte bilen, så kan være alt mulig. Har tenkt tanken sjøl og.
Endeledd er fine.
Men den rister meir når eg svinger, spes til høgre.
Får jekke den opp og se om det er kast i drivaksel mm.
Ducati 999s 05 bane
Biltema skivene KAN være bra de, men ikke min erfaring. Har du sjekket de bakre stabstagforingene samt stabstagleddene foran?.
Du kan og bytte side på skivene og se om problemet vedvarer. Jeg hadde og en Mondeo mk1 som ristet. Byttet "alt" av deler i forstillingen på den uten at det hjalp. Var da nye BT skiver på den. Byttet til Mekonomen sine brembo skiver og klosser, voila, risting borte.
Problemet er vel når han passerer over 60kmt vis jeg har fårstått det rett.. Og ikke når han bremser.. Da skal skiver være bra på tryne for at de skal skape ubalanse..
Hvordan er tilstanden på hjullagerene dine? :)
Mvh. Trones...
87. Merkur XR4TI.
  • 3 weeks later...
Har bytta foring på stab stag og lenke arm venstre side, høgre igjen, og det kjennes ut som det er dette som har vært problemet.
Ducati 999s 05 bane
Har også risting, mer når jeg svinger til høyre. Mest ved pådrag. Er slakke i begge drivakslene. Trodde også det var bremsene en stund... Nope..:-p
Har no bytta stab stag foringer begge sider, begge lenke armer, høgre endeledd og høgre drivaksel + det som er nevnt over, og fortsatt rister det, spes ved pådrag. Og litt ved nedbremsing.
Alt av deler har vært slitt og vel så det, men det her er plagsomt. Får bytte venstre drivaksel og å se om det då blir bra, men rart at begge skal få kast samtidig.
Ducati 999s 05 bane
Så plagsomt da. Ikke så mye mer å bytte snart.
Er til å bli gal av, når bilen er i ca 100 km/t og kommer i litt ujevn vei så rister det verre enn verst, og det rister når eg bremser ned. Høyres ut som det er slark i ei bærekule eller ei foring, men alt der er nytt.
Skal bytte den korte drivakselen i morgen og då er alt nytt i forstillinga...
Ducati 999s 05 bane
Då er bilen i orden, omsider. Bytta drivakslingen på venstre side og alt er som det skal no.
Det eg merka før eg tok den av at det var null bevegelse i den, så antar indre drivknute var "skjært" på eit vis. Og det var nok det som gav den voldsomme ristinga på litt ujevn vei.
Ducati 999s 05 bane
