torpecossie Posted April 18, 2012 Posted April 18, 2012 er ikke så stiv på engelske utrykk for understell.. hvor på bilen min er dette?? "Hi, the sizes i need to know are for the Stabiliser Bar (Trailing Arm Axle) and lower radius arm (Trailing Arm Chassis) and the size we have available is 43mm, 47mm and 50mm for both". bestilt meg foringsett og skjønner nada hvor dette er under bilen min:) 99 Passat Tdi92 Pajero på 35"86 Vingebil11 Focus73 Taunus 2dr84 Superfin dame04 Julie70 Ford 300007 Arctic cat F1000
Hermie Posted April 18, 2012 Posted April 18, 2012 Stabiliser bar er stabstag. Slik jeg tolker dette er at de har foringer til stabstag som har 43, 47 og 50mm tykkelse.Lower radus arm er vel arma som holder forhjul i posisjon så det ikke flytter seg fram / bak. Hvilken taunus er dette på? Hadde de du handler fra noe tegning over for og bakstilling på bilen der foringer er markert? 1985 Granada 2.3 L Jubileum 1983 Granada 2.8 Injection1982 Granada 2.5 DL1982 Granada 2.8 Injection1981 Granada 2.0 L1981 Granada 2.8 Ghia1979 Granada 2.8 GL1971 20m XL
torpecossie Posted April 19, 2012 Author Posted April 19, 2012 Noe sånn jeg kom fra til også.. Men ingen foringer på stabstagg eller di støtte arma på taunusen min som er noen av di dimensjonene... hmm Dette er til en 73 mk1 taunus.. 1600 sådan. Det var ingen tegninger eller illustrasjon bortsett fra et bilde av foringene sammlet:) 99 Passat Tdi92 Pajero på 35"86 Vingebil11 Focus73 Taunus 2dr84 Superfin dame04 Julie70 Ford 300007 Arctic cat F1000
2.3 GL Posted April 19, 2012 Posted April 19, 2012 bak da? er vel ikke stab stag bak på en så gammel taunus kanskje men den siste kan det vel hende du finner der. men hvis ikke kunne det kanskje vært en ide å spørre de folka om bilde av hvor de mener. Sideways is the new forward 17m P7-1 Turnier (selges/byttes i scorpio) Sierra mk1 2.0 Lat:)Prosjekttråd
Hermie Posted April 19, 2012 Posted April 19, 2012 Som jeg kom fram til her så er staget som går gjennom 2 og 3 kun i en dimensjon.Stabstag på nedre tegning ved nr 12 er enten 14,16,18 eller 20mmMål er hentet fra katalogen 1985 Granada 2.3 L Jubileum 1983 Granada 2.8 Injection1982 Granada 2.5 DL1982 Granada 2.8 Injection1981 Granada 2.0 L1981 Granada 2.8 Ghia1979 Granada 2.8 GL1971 20m XL
2.3 GL Posted April 19, 2012 Posted April 19, 2012 hmmm. stabiliser bar er ikke de små stagene på bakakslen kanskje? de "stabiliserer" forsåvidt bakakslingen i sideveis retning. Sideways is the new forward 17m P7-1 Turnier (selges/byttes i scorpio) Sierra mk1 2.0 Lat:)Prosjekttråd
Hermie Posted April 19, 2012 Posted April 19, 2012 Nr 8 stabilizer Ø12mm 08 73 - 12 75 / Ø16mm 01 75 - 08 83Nr 9 stabilizer rubber front, inside trailing link, Ø12mm 08 73 - 08 83Nr 10 stabilizer rubber rear lower, inside support, Ø12mm, Ø16mm, Ø18mm 08 73 - 08 83Nr 11 stabilizer rubber rear upper, inside trailing link, Ø16mm, Ø18mm 08 73 - 08 83 Håper dette er til hjelp 1985 Granada 2.3 L Jubileum 1983 Granada 2.8 Injection1982 Granada 2.5 DL1982 Granada 2.8 Injection1981 Granada 2.0 L1981 Granada 2.8 Ghia1979 Granada 2.8 GL1971 20m XL
Slåstad RS Posted April 19, 2012 Posted April 19, 2012 43mm, 47mm and 50mm gjelder foring 6 og 7. Aldri noe godt uten at det er galt for noe.
torpecossie Posted April 19, 2012 Author Posted April 19, 2012 (edited) 43mm, 47mm and 50mm gjelder foring 6 og 7. dem er 43mm på min.. så sendte mail tilbake nå Takker for hjelp. Edited April 19, 2012 by torpecossie 99 Passat Tdi92 Pajero på 35"86 Vingebil11 Focus73 Taunus 2dr84 Superfin dame04 Julie70 Ford 300007 Arctic cat F1000
xr4ti Posted May 17, 2013 Posted May 17, 2013 Løfter denne jeg: en kompis av meg har en 77/78 modell Taunus med noe slitte foringer. Hva anbefales byttet til poly og hva bør være orginalt eller bør alt være poly. Hvor kjøpe, helst i Norge!Evt andre oppgraderinger for mer sportslig kjøring på gate/bane?Er forresten 2.8 Capribremser foran på denne, Bilstein dempere og en 2,1 sugemotor er under bygging.
FunkyHunk Posted May 23, 2013 Posted May 23, 2013 Bytt alt til polyforinger. Det er litt stress å fjerne de gamle foringene, men enkelt å montere poly.Jeg har Poly overalt i min Taunus og har aldri sett meg tilbake. Det er en stor fordel å bokse de øvre bærearmene til bakstillingen også, da disse bare er U-profil og vrir seg lett under press. Da vil man kanskje unngå at bakakslingen flytter seg mye under pådrag og bilen endrer retning.
FunkyHunk Posted May 23, 2013 Posted May 23, 2013 (edited) No worries mate Forresten, RS euroford er ikke så ille i prisene på foringer heller, jeg bestilte derfra når jeg skulle ha til taunusen min vaffal. Edited May 23, 2013 by FunkyHunk
torpecossie Posted May 23, 2013 Author Posted May 23, 2013 Liv i gammel tråd jo Jeg kjøpte komplett sett med proflex eller noe sånt til cortina mk3 på ebay.co.uk. Betalte ikke mere enn 1800kr med frakt mener jeg.. Med hullsag så er alle di gammle foringene ute på et blunk:)Lykke til:) Det er verdt hver Krone. 99 Passat Tdi92 Pajero på 35"86 Vingebil11 Focus73 Taunus 2dr84 Superfin dame04 Julie70 Ford 300007 Arctic cat F1000
Steiro Posted September 18, 2013 Posted September 18, 2013 Bumper tråden. Har en Taunus TC3 1981 GL. Bilen er en 2.0 med atlas bakaksel. Lurer også på det samme som trådstarter. Trailing Arm/Axle Bush (SIZES AVAILABLE ARE 43MM, 47MM AND A 50MM)Trailing Arm /Chassis Bush (SIZES AVAILABLE ARE 43MM, 47MM AND A 50MM) Noen som vet hvilken størrelse? 43mm er utelukkende og står igjen med 47 eller 50mm. Lurer på om 50mm er til stasjonsvogn og de litt større Taunusene med V6'er.En annen teori er 43mm til MK1 Taunus, 47mm til MK1 stasjonsvogn og 50mm til dem med atlas aksel.
Dotsetsveen Posted October 3, 2013 Posted October 3, 2013 er ikke så stiv på engelske utrykk for understell.. hvor på bilen min er dette?? "Hi, the sizes i need to know are for the Stabiliser Bar (Trailing Arm Axle) and lower radius arm (Trailing Arm Chassis) and the size we have available is 43mm, 47mm and 50mm for both". bestilt meg foringsett og skjønner nada hvor dette er under bilen min:)Hvor bestilte du? 1978 Ford Taunus Turnier 1.6L 1984 Suzuki SJ410 A person who never made a mistake never tried anything new. 1996 Toyota Carina 1.6(Godbilen) -Albert Einstein 1997 Toyota Camry 2.2
torpecossie Posted October 13, 2013 Author Posted October 13, 2013 Se to hakk opp på siden:) 99 Passat Tdi92 Pajero på 35"86 Vingebil11 Focus73 Taunus 2dr84 Superfin dame04 Julie70 Ford 300007 Arctic cat F1000
