Erikperik Posted April 13, 2012 Posted April 13, 2012 Har merkelige problemer med Forden. Jeg kan kinne og kinne til den går tom for strøm, men de gangene den kommer i gang etter litt tøys så ryker den virkelig mye.Jeg vet at dieselpumpa ble byttet for 4 år siden pga dette problemet uten at det hjalp. Har også trykktestet dieselsystemet uten at det var noen lekkasje.Ved bruk av startgass kommer den selvfølgelig med en gang.. Men det begynner å bli litt slitsomt ettersom det virker som problemet kommer oftere.. Det kan virke som at det er verst når motoren er lunken, typisk at man har flytta den noen meter Evt hatt den på tomgang og stoppa den..da er det vanskelig å få liv, Problemet var så godt som fraværende da dieselvarmeren fortsatt virket, men nå er det vrient Noen som har noen gode forslag på hvor jeg kan feilsøke??
Breda Posted April 13, 2012 Posted April 13, 2012 Du må jo bare begynne i den ene enden og komme deg framover til feilen Begynn med tilførsel av diesel. Sjekk slanger, filter, koblinger til dyser osv. Bytt dieselfilteret, det blir fort tett. HUSK å fyll dieselfilteret før du prøver å starte bilen igjen.Noen av slangene er gjennomsiktige. Se om det kommer luftbobler der, både når motor går og når den ikke vil starte. Problemet ditt, er at det er så mye som er styrt av elektronikk, så du sliter med å feilsøke skikkelig selv. Men sjekk dette først. Finner du ikke noe, så vil jeg absolutt anbefale å reise til ford og kjøre datalogger for å se på dieseltrykk i galleriet, frekvens på dysene, sjekke for feilkoder etc. Signatur kan være på inntil 5 linjer i normal skriftstørrelse, eller bilde/banner-størrelse 100x800 pixler
