Svorska Posted April 9, 2012 Posted April 9, 2012 Noen som vet grunninstillingen på wastegate på en 03 Mondeo 2.0 tdci? (ikke el. wastegate)Evnt om noen kunne ta et bilde så jeg ser ca hvor den skal stå.
Breda Posted April 9, 2012 Posted April 9, 2012 Den bilen kan ha to forskjellige turboer. 1 med WG og en med variabel turbingeometri som justerer ladetrykket. Derfor må jeg vite hvem du har for å kunne hjelpe. Dette ser du ganske enkelt ved å se hvor aktuatoren er tilkoblet. Enten på eksoshuset, eller bak på trykkhuset. Signatur kan være på inntil 5 linjer i normal skriftstørrelse, eller bilde/banner-størrelse 100x800 pixler
Svorska Posted April 9, 2012 Author Posted April 9, 2012 Den bilen kan ha to forskjellige turboer. 1 med WG og en med variabel turbingeometri som justerer ladetrykket. Derfor må jeg vite hvem du har for å kunne hjelpe. Dette ser du ganske enkelt ved å se hvor aktuatoren er tilkoblet. Enten på eksoshuset, eller bak på trykkhuset.Hei.Ok, da skal jeg ta en titt under panseret
Svorska Posted April 9, 2012 Author Posted April 9, 2012 Den bilen kan ha to forskjellige turboer. 1 med WG og en med variabel turbingeometri som justerer ladetrykket. Derfor må jeg vite hvem du har for å kunne hjelpe. Dette ser du ganske enkelt ved å se hvor aktuatoren er tilkoblet. Enten på eksoshuset, eller bak på trykkhuset.Hallo igjen, den sitter rett ned på trykkhuset.
Breda Posted April 9, 2012 Posted April 9, 2012 Da har du ikke WG. Da ser du jo hva som er åpent eller lukket, med tanke på hva som er maks ut av actuatoren og ikke. Når actuator er maks inne, så skal spjeldene i turbo være i 0. Da skal du kunne tre på aktuatorstaget uten noe motstand. Du holder da speldet i 0 med hånda og trer staget på. Ser at det kan være en liten ting som kan misforståes der. Når actuator er uten vakumm, eller trykk, så er den i null. Den skal ikke tvinges tilbake til maks inne eller noe sånt. Ta gjerne av slangen når du jobber. Signatur kan være på inntil 5 linjer i normal skriftstørrelse, eller bilde/banner-størrelse 100x800 pixler
Svorska Posted April 9, 2012 Author Posted April 9, 2012 Da har du ikke WG. Da ser du jo hva som er åpent eller lukket, med tanke på hva som er maks ut av actuatoren og ikke. Når actuator er maks inne, så skal spjeldene i turbo være i 0. Da skal du kunne tre på aktuatorstaget uten noe motstand. Du holder da speldet i 0 med hånda og trer staget på. Ser at det kan være en liten ting som kan misforståes der. Når actuator er uten vakumm, eller trykk, så er den i null. Den skal ikke tvinges tilbake til maks inne eller noe sånt. Ta gjerne av slangen når du jobber.Ok, takk for det.Har en mistanke om at noen har vært der å justert litt...
Breda Posted April 9, 2012 Posted April 9, 2012 Fordi? Signatur kan være på inntil 5 linjer i normal skriftstørrelse, eller bilde/banner-størrelse 100x800 pixler
