tomnsr Posted April 6, 2012 Share Posted April 6, 2012 (edited) Hei, Er det noen som veit hva det er som styrer bensinpumperelet inne i L6 ecu? Jeg har problemer med at den kutter styrestrømmen til bensinpumpa. Hvor lenge skal bensinpumpa gå på trinn 2? par sekunder? min går kansje et halvt sekund...Har prøvd chippen over i en annen L6 som jeg har liggende, og da går bensinspumpa konstant på trinn 2.. Heia datasprut Edited April 6, 2012 by tomnsr Link to comment Share on other sites More sharing options...
armani Posted April 7, 2012 Share Posted April 7, 2012 (edited) Sånn er min og :/ trodde det var normalt jeg? Edited April 7, 2012 by armani 2wd sierra cosworth Link to comment Share on other sites More sharing options...
Truckdriver Posted April 7, 2012 Share Posted April 7, 2012 Såvidt jeg har forstått det så blir transistoren som styrer bensinpumperele styrt av samme utgang fra chipen som en såkalt watchdog timer, som er en timer som resetter chipen i tilfelle programmvare feil.Om pumpa går konstant på trinn2 så er det vel ett tegn på feil. Om pumpa går et halvt sekund når du vrir tenninga på hakk2 uten å starte motoren så høres det rett ut for meg.Håper noen andre kan tilføye noe mer, da jeg ikke kan så mye om Weber-Marelli ECUene. - 98 Pajero 2800 GLS, bruksbil/trekkbil.- 97 V70, x-bruksbil/traktor.- 84 Mod. Sierra GL, X-bruksbil, isbanebil nå, med bakstillinga opphengt i alu foringer og snart NA trimma motor -200 Tahoe 5.3 LT, LPG drift.- Diverse Megasquirt prosjekter.- 87 Sierra sedan Cosworth 4x4, T34 kulelagra hybrid. Har veket til fordel for 98 Mustang SVT Cobra.- Cossie4x4 LE delebil, og annet til salgs.Youtubekanal Link to comment Share on other sites More sharing options...
viggo Posted April 7, 2012 Share Posted April 7, 2012 (edited) på min L8 så går pumpa allt fra et lite halv sekund til noen sekunder på trinn 2, og hvor lenge skal bli styrt av ecu.http://www.bigturbo.co.uk/ under "program" Edited April 7, 2012 by viggo Ford Taunus mk1 2dr sedan 73modell. Link to comment Share on other sites More sharing options...
kermit racing Posted April 7, 2012 Share Posted April 7, 2012 Hei, Er det noen som veit hva det er som styrer bensinpumperelet inne i L6 ecu? Jeg har problemer med at den kutter styrestrømmen til bensinpumpa. Hvor lenge skal bensinpumpa gå på trinn 2? par sekunder? min går kansje et halvt sekund...Har prøvd chippen over i en annen L6 som jeg har liggende, og da går bensinspumpa konstant på trinn 2.. Heia datasprut Er du sikker på chippene dine????? RS 3door 4wd cosworth RS mk1escort cosworth RS focus 09 Scorpio 24v cosworth Bmw X5 09 Link to comment Share on other sites More sharing options...
tomnsr Posted April 7, 2012 Author Share Posted April 7, 2012 Tja... er samma chippen som er prøvd i 2 L6 ecu`r, så det er forskjellig resultat på samma chip. Jeg fikk trøbbel med at den kutter styrestrømmen til bensinpumpa under kjøring, og det er ****** kjipt.. Vurderer å kjøpe meg noe nyere motorstyring med mulighet for justering. på tide å lære seg det nå Link to comment Share on other sites More sharing options...
Cossyman85 Posted April 7, 2012 Share Posted April 7, 2012 Høres ut som dårlig jording i hjernen. ikke ukjent problem att man svir jord inne på korte i hjernen, Link to comment Share on other sites More sharing options...
tomnsr Posted April 7, 2012 Author Share Posted April 7, 2012 Nå er det flunka nytt ledningsnett også, men det er mulig det gamle nettet har gjort skade der allerede. Hvor finner jeg eventuelt denne skaden? ser det svidd ut på brettet inne i ecu`n? Link to comment Share on other sites More sharing options...
kermit racing Posted April 8, 2012 Share Posted April 8, 2012 Nå er det flunka nytt ledningsnett også, men det er mulig det gamle nettet har gjort skade der allerede. Hvor finner jeg eventuelt denne skaden? ser det svidd ut på brettet inne i ecu`n?Hvis du har mulighet,så prøver du din hjerne på en annen bil som du vet fungerer. Da får du svar på om feilen er bilen eller hjernen. IKKE prøv annen hjerne på egen bil. Du risikerer bare å svi av en hjerne til hvis feilen ligger på ledningsnett/bil RS 3door 4wd cosworth RS mk1escort cosworth RS focus 09 Scorpio 24v cosworth Bmw X5 09 Link to comment Share on other sites More sharing options...
tomnsr Posted April 8, 2012 Author Share Posted April 8, 2012 Hvis du har mulighet,så prøver du din hjerne på en annen bil som du vet fungerer. Da får du svar på om feilen er bilen eller hjernen. IKKE prøv annen hjerne på egen bil. Du risikerer bare å svi av en hjerne til hvis feilen ligger på ledningsnett/bil Hei, utelukker at feilen ligger i elnettet på bilen. Hele motornettet inkludert strøm til bensinpumpen. Jeg hadde problemer med dette på det gamle elnettet, så håper det virker som det skal nå. Har ikke fått prøvekjørt bilen med det nye nettet, men har startet den opp i garasjen, og det på 2 forskjellige L6 ecu`er. Det er da jeg har merket meg at den oppfører seg forskjellig når jeg bytter ECU. Jeg mistenker at det har kommet en skade innvendig L6`n med det gamle ledningsnettet, derfor så lurte jeg på om noen har opplevd noe lignende, og om det er mulig å fikse skaden som skjer innvendig i ECU'n. Passer chip laget for L6 i L1? Takk for svar folkens Link to comment Share on other sites More sharing options...
grcossie Posted April 8, 2012 Share Posted April 8, 2012 Jeg hadde en l6, som var brent. Simco racing fikset den, kjørte simulator test på den, før jeg fikk den tilbake. Virket helt fint etterpå Link to comment Share on other sites More sharing options...
Truckdriver Posted April 8, 2012 Share Posted April 8, 2012 Passer chip laget for L6 i L1? Det skal ikke passe over nei. Du kan vel høre med pukkelrygg, han reparerer vel ecuer. Mulig Jan300 innpå her har peiling på slikt også. - 98 Pajero 2800 GLS, bruksbil/trekkbil.- 97 V70, x-bruksbil/traktor.- 84 Mod. Sierra GL, X-bruksbil, isbanebil nå, med bakstillinga opphengt i alu foringer og snart NA trimma motor -200 Tahoe 5.3 LT, LPG drift.- Diverse Megasquirt prosjekter.- 87 Sierra sedan Cosworth 4x4, T34 kulelagra hybrid. Har veket til fordel for 98 Mustang SVT Cobra.- Cossie4x4 LE delebil, og annet til salgs.Youtubekanal Link to comment Share on other sites More sharing options...
Escort RST WRC Posted April 8, 2012 Share Posted April 8, 2012 Passer chip laget for L6 i L1? Nei Dette var gjort med Wolf'en min når jeg kjøpte den. Den gikk, men alt ble veldig feil Kristian Løvland----------1989 Ford Sierra Cosworth 2wd Wolf Prosjekttråd her Link to comment Share on other sites More sharing options...
Jan300 Posted April 9, 2012 Share Posted April 9, 2012 Det bør monteres ekstra jording mellom chassiet på hjernen og karoseriet/batteri.Dette vil i aller fleste tilfeller hindre at hjernen blir brent hvis det oppstår jordingsfeil.Chip til L6 og L1 passer ikke om hverandre. Link to comment Share on other sites More sharing options...
